zigirmato Inviato 8 Marzo 2024 Condividi Inviato 8 Marzo 2024 @giocec avevo un lettore CD Maranz Nella parte posteriore aveva un regolatore di tensione , impostandolo a 240 o 230 non ricordo bene funzionava benissimo, mentre invece a 220 No. Prova a vedere se anche il tuo ha il selettore , prova a muoverlo un po' , non c'è niente da smontare serve solo un cacciavite. Link al commento https://melius.club/topic/18983-problema-lettura-philips-cd-160/page/2/#findComment-1134963 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pserci Inviato 8 Marzo 2024 Condividi Inviato 8 Marzo 2024 Il 7/3/2024 at 09:37, giocec ha scritto: penso prima o poi di sostituire i condensatori, altro non posso fare, non sono un tecnico Si possono fare danni anche sostituendo semplicemente dei componentii. Fai molta attenzione, se puoi acquista un braccialetto antistatico per evitare di danneggiare con l'elettricità statica i componenti. Se dovessi avere necessità di togliere la PCB dall'apparecchio e staccare quindi il connettore dell'ottica utilizza della stagnola o una clip metallica per tenere in corto circuito i pin del connettore stesso senza lasciarli liberi (i fotodiodi utilizzati sono molto sensibili alle cariche elettrostatiche). 1 Link al commento https://melius.club/topic/18983-problema-lettura-philips-cd-160/page/2/#findComment-1135236 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gbale Inviato 9 Marzo 2024 Condividi Inviato 9 Marzo 2024 Quoto v15 e poeta io i miei 5 lettori vecchiotti li attacco due ore prima si scaldano e poi ripartono. Fa freddo. Link al commento https://melius.club/topic/18983-problema-lettura-philips-cd-160/page/2/#findComment-1135486 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giocec Inviato 12 Marzo 2024 Autore Condividi Inviato 12 Marzo 2024 @gbale Penso che farò così anch'io, meglio evitare ulteriori problemi no si sa mai anche perché al mio cd bastano 10 minuti di accensione per ripartire. 1 Link al commento https://melius.club/topic/18983-problema-lettura-philips-cd-160/page/2/#findComment-1138768 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
