Mogami o Duelund per cavo di potenza “economico”
Ciao a tutti, per motivi principalmente di ergonomia devo cambiare il mio cavo di potenza attuale ma non vorrei svenarmi: - quali differenze avete riscontrato tra Duelund (es DCA12GA singolo oppure multi mandata con DCA16GA come descritto nel thread dedicato) e Mogami 3103/3104?
- esiste qualcuno in Italia o EU che assembla cavi duelund custom? Es servizio simile a quello offerto da  Audiolund (Singapore)?
https://melius.club/topic/19133-mogami-o-duelund-per-cavo-di-potenza-%E2%80%9Ceconomico%E2%80%9D/
@alanford69 Io ho avuto sia il duelund dca12 sia il dca16 e li ho rivenduti senza particolari rimpianti. Ho ora sia il mogami w3104 (quattro conduttori rame ofc) che uso in biwiring sia il 2477 (coassiale). Il primo ha un suono più pieno e rotondo, il secondo più secco e dettagliato. Secondo me sono entrambi migliori dei duelund che ho trovato limitati sia in basso sia in alto. Se sei vicino a Trento te li posso prestare. Con i cavi bisogna provare. La mia esperienza è certamente dipendente da: amplificazioni, diffusori, mie preferenze, acustica del mio ambiente, tipo di musica ascoltata.
Ti ringrazio moltissimo ma vivo vicino Bologna quindi lo vedo difficile ma apprezzo la tua offerta. In effetti bisognerebbe provarlo, non mi piace il suono esile ma non vorrei un cavo che equalizzi a favore delle basse frequenze.
ferroattivo
concordo con te , e non si tratta delle combinazioni delle elettroniche, i Duelund sono limitati agli estremi della banda audio sia in alto che in basso
I mogami non esalta le basse frequenze. Non ti aspettare nulla di particolare da quei cavi. Non sono i cosiddetti cavi hifi che fanno “meraviglie”. Ci mettono poco del loro, ma come tutti i cavi, qualcosa ci mettono. Se li prendi per ottenere qualche risultato speciale, non sono la scelta giusta. D’altra parte, rispetto a cavi più costosi, non ti stupiranno per alcun effetto speciale.
ferroattivo
2 ore fa, salvatore66 ha scritto:
quali hai trovato limitati agli estremi?
posto la mia esperienza con i Duelund ed usando la multiamplificazione mi è stato piu' facile discernere il risultato :
Gamma alta da 7.000 a 20.000
ho usato un run con il dca16 trattato Pearl che è piu' arioso, gli alti sono poco estesi, successivamente ho aggiunto il dca 20, il risultato migliora in alto , si ottiene una maggiore estensione sull'estremo acuto , ma rispetto ai miei riferimenti non basta.Alla fine sulla gamma alta ho inserito una coppia di Neotech STCDT 20 con aggiunta di calza in cotone, ora ci siamo , la gamma alta è molto estesa, precisa, dinamica, brillante.
Gamma medioalta da 500 a 7.000 Hz
utilizzo di 2 run di dca 16 Pearl, su questa gamma di frequenza il Duelund si comporta bene , la gamma medioalta è calda , ed accattivante , che è la caratteristica caratteristica del Duelund, rispetto al mio riferimento manca un po' di spinta e precisione del messaggio sonoro
Gamma mediobassa da 100 a 500 Hz
utilizzo di 2 run dca 16 + 1 run dca 12 , risultato simile alla gamma medioalta, in questo caso la mancanza di spinta si avverte maggiormente.
Gamma bassa da 30 a 100 Hz utilizzo cavi di potenza di derivazione Neotech
salvatore66
@ferroattivo nella discussione sui cavi duelund scrivono che sia proprio il dca12 ad essere limitato in estensione verso il basso e che malgrado la sezione più piccola il dca16 sia più esteso soprattutto a più mandate
