Audio Oppo a intermittenza
buongiorno,
ieri sera, ascoltando un SACD col mio Oppo 105, ad un certo punto (circa a metà disco) l'audio si abbassava per 2/3 secondi per poi tornare al volume normale.
Non si abbassava all'improvviso, era come se si agisse col volume: questa cosa succedeva ogni 5 secondi, costantemente.
Ho provato ad utilizzare altri dischi (sia CD che SACD) ma il difetto si ripeteva.
L'Oppo ha sempre funzionato alla grande e non ha mai mostrato segni di cedimento né rumori strani con la meccanica: ha mostrato questa anomalia all'improvviso, senza alcuna avvisaglia.
Cosa può essere? Laser a fine vita?
https://melius.club/topic/19223-audio-oppo-a-intermittenza/
4 ore fa, micfan71 ha scritto:
Fai la prova più semplice: spegni e riaccendi
è stata la prima cosa che ho fatto: ho spento, ho staccato il cavo di alimentazione, ho riacceso ma l'anomalia si è ripresentata.
La cosa che mi sembra davvero strana è questo volume a intermittenza, come se uno si mettesse a "giocare" con la manopola del volume.
Secondo me se fosse un problema di laser comincerebbe a saltare la lettura o si bloccherebbe ed amen...
Temo che sia più un problema di elettronica (e in questo caso sarebbe peggio...:classic_sad:)
https://melius.club/topic/19223-audio-oppo-a-intermittenza/#findComment-1145805
svelato il mistero!
E' un problema di collegamento HDMI tra l'Oppo e il sintoampli: probabilmente, quando ascolto il CD/SACD tramite le uscite RCA collegate all'ampli stereo, l'Oppo invia anche il flusso HDMI all'ingresso dell'ampli HT e questo genera un problema (forse non riesce ad agganciare il bitrate corretto da inviare all'ampli, da qui le interruzioni).
Se stacco il cavo HDMI dall'Oppo tutto funziona a meraviglia, senza nessuna interruzione dell'audio.
Però ce l'ho in questa configurazione da 10 anni, perchè manifesta questo problema proprio ora? Domenica scorsa ho sostituito il cavo HDMI che va dal sintoampli al proiettore, mettendone uno a fibra ottica che supporta il 4K: in teoria questo non avrebbe dovuto modificare nulla nel resto della catena ma, probabilmente, per qualche ragione all'Oppo dà fastidio.
Proverò a vedere tra le impostazioni..
In ogni caso poco male, l'importante è che l'Oppo funzioni ancora: avevo intenzione di venderlo, per sostituirlo con un lettore Blu-Ray 4k, e mi avrebbe seccato parecchio se si fosse rotto proprio ora....
https://melius.club/topic/19223-audio-oppo-a-intermittenza/#findComment-1146806
