VU meter
subsub
NON CAPISCO tutta quella mania di voler montare oggetti inutili e a volte mal funzionanti su macchine da musica ..per uso non professionale..perche montare oggetti solo per distrarre l attenzione da cio che si sta ascoltando....come pure luci e lucine colorate...a che pro...   mica sono Abatjour....
https://melius.club/topic/19321-vu-meter/
piergiorgio
1 minuto fa, subsub ha scritto:
a che pro...
Solo una questione estetica, tranne che per i deck quando si registra (ma oramai questi oggetti sono poco più che dei fermaporte).
Distolgono anche dall' ascolto musicale, spesso distraendo l' ascoltatore dal suono non sempre al top (per non offendere nessuno).
In caso di vendita dell' apparecchio sono un gadget che per taluni aggiunge valore.
In alcuni casi aiutano ad illuminare stanze troppo buie.
Non mi sovviene altro...
https://melius.club/topic/19321-vu-meter/#findComment-1151826
Membro_0027
21 minuti fa, subsub ha scritto:
NON CAPISCO
Ultimamente ho avuto modo di provare un amplificatore dotato di indicatori di potenza, al contrario di quello che dici sono utilissimi. La percezione della potenza che un ampli eroga che avevo era assolutamente errata, ho avuto modo di capire che (si poteva immaginare in realtà) è legata praticamente solo alla dinamica delle registrazioni e non al volume (medio) di ascolto. Io li trovo veramente istruttivi, poi volendo si sposta una levetta e si spengono.
https://melius.club/topic/19321-vu-meter/#findComment-1151847
Per conto mio i VU meter o almeno delle spie che lampeggiano quando l'amplificatore sta saturando è bene che ci siano per lo stesso motivo per cui si mette il contagiri sulle auto. Che poi siano anche belli e, almeno in passato, facessero vendere è vero. Se sono spariti è a causa della moda minimalista.
https://melius.club/topic/19321-vu-meter/#findComment-1151888
@paolosances nei mc i vumeter sono blu, sono una specie di segno distintivo  della casa, li mettono anche dove non serve (e avere tanti crea pure qualche problemi ai superpignoli) hanno messo i vumeter anche sul giradischi, manca solo sui diffusori e sui cavi.  ma gli occhioni blu sono una sorta di logo. h avuto solo due ampli con i vmeter, un finale accu ed uno phase linear 400, confesso di non averli mai guardati dirante l'pascolto se non distrattamente. in genere non sono strumenti di precisione e diucono molto poco (più utili quelli che danno la potenza di picco, il valore della potenza media è irrilvanet)
https://melius.club/topic/19321-vu-meter/#findComment-1151895
long playing
@pifti
Infatti. Cosi' ci si rende conto , almeno un'idea..., che quando si suona con l'impianto i watt non sono caramelle o coriandoli a quantita', vedi quando si dice 30 - 60 - 100 - 200 watt... come se si trattasse dei Km orari relativi alla velocita' di un auto e puo' pensando erratamente alla manopola del volume come un acceleratore...In realta' in un ascolto a volumi classici ampiamente soddisfacenti in media si sfruttano frazioni di 1 watt...qualcosina in e o in piu' a seconda dei diffusori...La "cavalleria" di watt viene fuori come hai detto per i picchi dinamici e per archi di tempo estremamente piccoli.
1 watt...2 watt...5 watt continui sono da prendere con le molle ed  a suonare ti possono sfondano i muri a seconda dei diffusori...
https://melius.club/topic/19321-vu-meter/#findComment-1152200
long playing
@Oscar
23 minuti fa, Oscar ha scritto:
ti sfondano i muri perche in realta sono moooolti di piu
Intendevo dire che parlare di 1 watt di potenza e' in realta' un entita' notevole tale da creare volumi elevati o molto elevati e che effettivamente quando con qualunque amplificatore si sta suonando a volumi normali "mediamente" si sta spesso in un range di 1 watt quindi frazioni di esso o giu' di li'. Questo concetto negli anni mi e' sempre venuto riferito spesso. Oppure che si erra pensando che con un ampli da 100 watt per canale suonando con una rotazione della manopola  del 50% della corsa si stanno impegnando 50 watt...Sara' elementare ma non sono pochi a pensare che sia cosi' quindi con un concetto non conforme con quanto effettivamente avviene nell'amplificazione del segnale audio.
Ma sicuramente occorre una spiegazione tecnica piu' competente ed approfondita a questi concetti di cui accenno.
https://melius.club/topic/19321-vu-meter/#findComment-1152215
