Rega Planar 3 - Problema braccio
@Suonatore Grazie, domani mattina provo.
Cercando nel web in questi giorni, ho notato che il problema relativo all'azimuth è molto diffuso tra i possessori del P3 ultima versione del 2016, anche con la Exact. Qualcuno ha risolto violentemente, applicando vistosi spessori di cartoncino... confesso che ho provato anche io, ma mi sembra una stupidata. Oltre al fatto che non ha risolto il problema!!!
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/2/#findComment-1172404
long playing
@Guru Guru
10 ore fa, Guru Guru ha scritto:
Quelle bolle non sono assolutamente precise, io non vedo nulla di anomalo.
Bhe'... le foto sono emblematiche , l'anomalia c'e' , l'azimuth dello shell e' impreciso , lo shell pende verso sinistra e non di poco considerato le importanti " microprecisioni " in gioco durante la lettura di un disco. La " bollina " oltretutto riporta pari pari l' anomalia visibile tramite il reticolo della dima.
Sembra quasi che tu abbia comperato il giradischi per cercare difetti anziché godertelo…..
Punto di vista lecito...Dipende soggettivamente da come la si vede/vive e si pensa...
Un errore di quel tipo se ritenuto non degno di considerazione rende superfluo soffermarsi anche su peso VTF preciso con bilancina , VTA , Overangh ed altro...
E volendo sorvolare anche sulle questioni tecniche suddette , rimane la brutta impressione di un oggetto che fa trasparire una cura costruttiva non all'altezza di quello che si crede/spera del brand. Ma anche qui ognuno ha il suo punto di vista e padrone del suo partafogli.
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/2/#findComment-1172576
4 ore fa, bear_1 ha scritto:
@Scolaro87 ..mah.. al di là della semplicità del giradischi non rovini niente, ho ancora dischi che suonavo con testine piezoelettriche con pesi di lettura piuttosto alti e suonano ancora bene.
Io ho dei 45 7" degli anni 50-60 suonati (e suonanti tutt'ora) nei jukebox... vissuti e con qualche acciacco, ma ancora godibili. 🤟👍
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/2/#findComment-1172633
58 minuti fa, long playing ha scritto:
@Guru Guru
È quello che penso anch'io... credevo di fare un salto di qualità col P3, dopo un Audio-Tech. ATLP140; invece sono passato ad un bel giradischi senza dubbio, ma con la qualità costruttiva e la precisione di una "fonovaligia".
Sigh... Rega no buono.
12 ore fa, Suonatore ha scritto:
prova a togliere il piatto dal sotto piatto, verifica che le superfici di contatto siano perfettamente pulite, che il dado che fissa il pozzetto del perno (sotto il telaio) sia serrato, quando lo ri-assembli prova di nuovo l'azimut e al limite prova a rimuovere il feltro e appoggiare il disco direttamente sul piatto.
Provato tutto, il risultato rimane invariato. 😓
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/2/#findComment-1172639
Hai fatto 30, puoi fare 31: stacca il braccio ed assicurati che le superfici di accoppiamento dei piani, siano pulite e perfettameinte integre ( no sporcizia, bave di lavorazione ecc.)
Dimenticavo: il braccio è fissato con le 3 viti? Se si, quando lo re-installi, assicurati di serrare le viti poco per volta a rotazione, in modo di avere una tensione equilibrata sulla superficie d'appoggio.... Auguri!!
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/2/#findComment-1172736
@Scolaro87  È nuovo quindi in garanzia riportalo in negozio e fallo vedere eventualmente cambiare.
Non credo possa influenzare il risultato ma sul mio (un 50th anniversary) con testina montata in fabbrica le due brugole di fissaggio standard sono invertite i dadi sono sopra.
p.s.: dimenticavo Ortofon produce la serie 2MR dalla red alla lvb con altezza identica alle testine Rega, la scelta è così più ampia senza dover cambiare altezza del braccio.
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/2/#findComment-1172981
Ti consiglio di leggerti un intervista a Pierre Lurne’, fatta da TNT audio, dove parla proprio della ricerca maniacale (spesso inutile) della precisione assoluta da parte degli audiofili. Si sta facendo la TAC a questo povero Rega P3, ma non è stata spesa neanche una parola su come suona (o se ha difetti in fase di riproduzione). Siamo sicuri che quella dima sia stata posizionata in modo corretto? Siamo sicuri che il giradischi sia perfettamente in bolla? Non vorrei dire, ma per come si stava cercando di misurare l’ orizzontalità del braccio, io qualche dubbio me lo farei venire 😉
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/2/#findComment-1173155
