Heatkith rebuild
Sarino85
Buonasera. Aro per ricevere un amplificatore heatkith AA 151.
Il venditore dichiara che non si accende e non sa da quanto tempo sia fermo.
Portandolo ad un riparatore , cosa e quanto devo aspettarmi come cifra di intervento? Quali sono le variabili a cui mi troverò davanti anche in termini economici ?
https://melius.club/topic/19673-heatkith-rebuild/
@Sarino85 i riparatori qualificati eseguono preventivamente un'ispezione sull'apparecchio, dopodiché comunicano al cliente i lavori da eseguire e la relativa stima di spesa, dopodiché, o si accetta il preventivo e si conferisce al riparatore il mandato a proseguire i lavori, o si decide di non proseguire i lavori pagando solo il preventivo, è tuo diritto pretendere anticipatamente di sapere a quanto ammonta il costo del solo preventivo qualora tu non intendessi proseguire la riparazione, in questo caso potrai sempre rivendere l'apparecchio come "non funzionante da riparare" o come "pezzi di ricambio", ciao
https://melius.club/topic/19673-heatkith-rebuild/#findComment-1173010
Da 1 € per un fusibile  ritardato,200 € (minimo)per valvole e qualche condensatore...perdonami ma ogni supposizione sarebbe azzardata senza almeno averlo aperto,e neanche basta...
https://melius.club/topic/19673-heatkith-rebuild/#findComment-1173016
Che non si accenda, é l'ultimo dei problemi, potrebbe essere banalmente un filo staccato. Se i trasformatori sono a posto, potrebbe essere un problema limitato, buona componentistica passiva, non costa uno sproposito, e non ci sono valvole esoteriche. In caso contrario, dover riavvolgere un trasformatore ha un costo non indifferente e potrebbe rendere l'operazione non conveniente. Molto dipende dal prezzo di partenza, un apparecchio di cui non si sa nulla potrebbe anche essere solo un rottame. D'altra parte durante il covid ho ricostruito praticamente ex novo una coppia di heathkit w4, in origine era un kit  e in rete si trovano tutti i manuali compresi quelli d'uso e di costruzione con istruzioni passo passo e lista dei componenti necessari. Il risultato é stato , con mia sorpresa, molto soddisfacente. Gli heathkit erano  apparecchi relativamente economici se paragonati al top dell'epoca, ma con tanta sostanza
https://melius.club/topic/19673-heatkith-rebuild/#findComment-1173281
@Sarino85 se hai un tester la prima cosa che farei io darebbe quella di vedere se l'interruttore funziona.
Se funzionante, sempre col tester verificherei la continuità dei filamenti delle valvole, in primis quello della rettificatrice.
Però prima accertati se sia alimentato a 220V o se a 110/120V.
Non so se ha il fusibile di protezione, in caso lo avesse sarebbe la prima cosa da controllare.
https://melius.club/topic/19673-heatkith-rebuild/#findComment-1173408
Stimolato dal thread sono andato in cerca dello schema dell'heatkit AA151 per vedere se ci capisco ancora qualcosina.
https://www.electronica-pt.com/esquema/old-tv/heathkit-aa-151-kit-schematics-48470/
Risultato: Sono decisamente arrugginito.
C'è qualche anima buona in grado di soddisfare le mie curiosità di ex-pipparolo elettronico ?
1. Il livellamento anodica è affidato al solo C25 da 80uF ?
2. La Rk in comune per le 4 finali pare essere la R33 da 100ohm. Questo non crea problemi di diafonia L-R ?
3. Come funziona l'inversore di fase sull'uscita del TU destro e a che serve ? (non mi pare che lo schema sia del tipo "reflex" (stereo con un solo TU)
https://melius.club/topic/19673-heatkith-rebuild/#findComment-1174425
