Autoradio gracchia
Salve, sto provando questo autoradio della alpine ma quando provo ad alzare oltre 16 (arriva a 35 e quindi non è nemmeno alla metà) il volume esso gracchia. Non è colpa delle casse perché sono molto superiori alla potenza di questo autoradio e le utilizzo con amplificatori molto più potenti.
Allego video del problema con link: https://mega.nz/file/HmYEHJqT#C3RuH4PWY12iP12AGKrf_2JrqtVKnEtVxU27J0IfEvM
https://melius.club/topic/19831-autoradio-gracchia/
Sei pratico di queste cose? I diffusori che hai collegato non devono avere negativo a massa, i finali delle autoradio sono BTL, a ponte, quindi il + e - delle casse non devono stare a massa ma collegati ai rispettivi fili di uscita
Conta che un finale autoradio a 12V può erogare una decina di Watt puliti indistorti su 4ohm, se colleghi dei diffusori a 8ohm poco efficienti questo potrebbe essere il risultato...oppure la autoradio ha un problema nella sezione ampli e credo non convenga ripararla
https://melius.club/topic/19831-autoradio-gracchia/#findComment-1182696
I Watt interni di una autoradio non li sfrutti mai al 100%, ma c'è da dire un'altra cosa fondamentale, se vuoi pilotare con quell'ampli degli altoparlanti che vanno pilotati con ampli esterni non ce la fanno proprio.
Per assurdo spesso sono meglio i diffuori di serie con magnete piccolo che un coassiale da 100 W.
Per farti un esempio di una marca, meglio una Linea 10 di Hertz che la linea 100 o superiori.
Perchè l'ampli interno è una mezza chiavica, più di tanto non va.
Se vuoi arrivare a 35 di volume indistorto devi usare un ampli esterno e regolare il gain.
Ci puoi pilotare i diffusori basici dei marchi più disparati, Alpine stessa, Pioneer, Morel tipo i Tempo e già sei al limite e altri marchi con le linee basiche che più basiche non si può.
Come dice giustamente Maxgazebo hai si e no una decina di wat di un ampli BTL, ma con distrorsione al 10%, non puoi pretendere più di tanto, pilotano altoparlanti leggeri e molto efficienti.
https://melius.club/topic/19831-autoradio-gracchia/#findComment-1183142
