Dac con preamplificatore analogico
Buongiorno a tutti,
sto cercando un DAC con preamplificatore analogico, per vari motivi sto cercando tutto in una soluzione unica.
Al momento il punto di partenza è il MYTEK Manhattan DAC II, dalle varie recensioni mi sembra di capire che sia un ottimo convertitore con un preamplificatore magari non al top ma di buonissimo livello.
Volevo chiedervi se qualcuno di voi è mai riuscito ad ascoltarlo e a confrontarlo con un R2R, soprattutto dal punto di vista della corposità del suono e della naturalezza.
Seconda domanda che mi sta ugualmente a cuore: mi potete consigliare altri DAC con preamplificatore analogico e scrivermi la vostra esperienza?
Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata!
https://melius.club/topic/1987-dac-con-preamplificatore-analogico/
Di DAC che abbiano sezione di preamplificazione analogica ho provato il Rockna Wavelight (sui 4900 euro).
È un ottimo dac (di tipo r2r con FPGA), e possiede pure un ingresso analogico che, con la sezione di preamplificazione, lo rende utilizzabile come un pre minimale.
Ci ho collegato per un po' il mio lettore (primare bd32 mk2) all'ingresso analogico e l'ho usato come pre collegato tramite le sue uscite bilanciate ai diffusori amplificati ATC scm40a. Ottimo prodotto. Lo consiglio
https://melius.club/topic/1987-dac-con-preamplificatore-analogico/#findComment-82428
https://rotel.com/it/product/rc-1590
A mio avviso, questo ha tutto ciò che cerchi.
E' catalogato come preamplificatore, ma a tutti gli effetti può essere considerato un DAC con pre analogico.
Ha una miriade di ingressi digitali: tre ottici, tre coassiali, doppia USB (A e B), porta Ethernet e Bluetooth di ultima generazione.... oltre ai soliti ingressi linea e phono (che tu magari potresti non usare).
Quanto alla qualità.... beh, si commenta da solo, basta guardarlo.... io ho il più "piccolo" 1572 e già è una bomba!  🙂
https://melius.club/topic/1987-dac-con-preamplificatore-analogico/#findComment-82520
@subsub l'ho avuto in prova per alcune settimane. Lo tratta il mio rivenditore di fiducia qui a Torino. Tra l'altro l'importatpre di Nuprime è lo stesso di Rockna. Alla fine non l'ho preso perché devo risparmiare per il wavedream (il top di gamma con purtroppo un costo molto più alto.. Magari un giorno riuscirò a permettermelo). Al momento uso un matrix audio element x (che tra l'altro funziona pure come pre), che ha un controllo volume ibrido (analogico ad array di resistori a step di 4 db più controllo digitale per step di db inferiori).
Conosco nuprime, ma non ho mai ascoltato nulla purtroppo. Del dac evolution di Nuprime ho letto ottime recensioni. Deve essere un bel dac anche lui.
@Webby il Rockna wavelight si controlla (volume, ingressi, filtri, ecc..) tramite una app da scaricare su telefono. Funziona via bluetooth e consente di regolare tutte le funzioni dell'apparecchio. Senza usare l'app il volume si può controllare sul dispositivo con due tasti fisici (niente manopola).
https://melius.club/topic/1987-dac-con-preamplificatore-analogico/#findComment-82719
Gian Balance
@Webbyio ti consiglio di dare un occhiata/ascolto al Copland DAC 215. Io non l'ho mai utilizzato come pre ma le recensioni ne parlano bene. Lo utilizzo come DAC e ampli cuffia e in entrambi i ruoli lo trovo notevole. Tieni presente però che ha un solo ingresso analogico RCA mentre gli ingressi digitali comprendono USB, coassiale e due tos-link.
https://melius.club/topic/1987-dac-con-preamplificatore-analogico/#findComment-84920
  • 2 settimane dopo...
Uso M2tech Young mk4 che ha un pre analogico per controllare le ATC scm 40A.
il nuovo chip AK suona chiaramente meglio del BB precedente,
il modulo di preamplificazione è realizzato con il cirrus Logic cs3318 che è un IC analogico, avendo dubbi ho provato il topping pre90 con volume a relay ( relais?) Settato su off il volume del M2tech - fissando a -22dB il volume che è il valore di gain  del cirrus logic -A parte l’interfaccia utente assurda (ricevitore ir che forse si è nascosto dietro un relay) il suono è molto trasparente, forse meglio come dettaglio del M2tech tech, ma boh, dopo 1 settimana l’ho rispedito.
rimpiango il jeff Rowland consonance, proverò con le valvole (mah...)nell’attesa della sua venuta (sarebbe il terzo)
https://melius.club/topic/1987-dac-con-preamplificatore-analogico/#findComment-100663
