Collegamento Leben 300XS con Subwoofer attivo: possibile?
4 ore fa, Otsuaf ha scritto:
@G.Carlo Due ampli, due diffusori, un solo sub, ovvero:
1 ampli per 2 canali (due valvolari collegati al pre)
1 Sinto ampli Denon AV collegato agli stessi diffusori (attraverso switch)
1 solo sub.
Allo stato attuale con il Velodyne l'impianto 2 canali è collegato agli ingressi ad alto livello del sub mentre il sintoampli è collegato al sub mediante LFE.
Il sub funziona perfettamente sia con un impianto sia con l'altro (ovviamente dando per scontato che ci sia un solo impianto in funzione).
Ora mi chiedevo come poter utilizzare un sub con i soli ingressi a basso livello in questa mia configurazione e mi domandavo se una connessione ad Y sull'ingresso LFE potesse essere la soluzione giusta da adottare
La soluzione migliore è collegare il Focal HILO V3 in parallelo ai diffusori: in tal modo funzionerà con entrambi gli ampli.
3 ore fa, evange ha scritto:
 Come ha giustamente scritto Gustavino, si tratta di un partitore di resistenze
Anche se destinato all'hifi-car serve per estrarre un segnale a basso livello per pilotare un sub.......non mi farei problemi al riguardo.
Non credo che sia un semplice partitore: sicuramente l'ingresso ad alto livello è pensato per essere connesso ad un amplificatore con uscite bilanciate (praticamente sempre utilizzato in HiFiCar) quindi fa anche da balun.
Quindi se ho capito bene non andrei ad utilizzare l'uscita LFE del sintoampli per l'HT?
Praticamente dai diffusori mi collego in parallelo al Focal invece che usare il focal per il solo impianto 2ch e quindi collegarlo ai finali?
Vediamo se ho capito.
la tua soluzione @G.Carlo dovrebbe essere questa:
mentre quella che usa l'uscita LFE del sinto Ampli dovrebbe essere questa con una connessione a Y
Ho capito bene?
A livello qualitativo entrambe dovrebbero essere identiche o una configurazione dovrebbe essere migliore dell'altra?
19 minuti fa, G.Carlo ha scritto:
@Otsuaf Hai capito benissimo, ma la tua configurazione non si può fare: il cavo a Y creerebbe un parallelo secco tra una delle uscite del HiLo V3 e l'uscita LFE del sintoampli, e questo non va bene.
Anche con un solo degli ampli acceso?
Scusate, non so cosa sia successo ma mi ha postato lo stesso messaggio più volte
@Otsuaf Anche: l'impedenza d'uscita del HiLo V3 non è dichiarata, ma è certamente molto bassa, per cui con il cavo a Y metterebbe quasi in corto circuito l'uscita LFE, ammazzandone il segnale (nella migliore delle ipotesi) o guastandola.
@Otsuaf Non mi convince: in primis perché non vedo il motivo di aggiungere un altro switch, ma soprattutto perché ho cercato in rete il manuale di un subwoofer SVS e ho trovato queste indicazioni:
Cita
Signal Connection Options:
A/V Receiver (AVR)/Processor (PRO) Connection
This is the most common form of connection. The AVR/PRO will perform the upstream
digital bass management and send the subwoofer a pre-filtered mono signal.
• Using a high quality and shielded RCA cable, connect the AVR/PRO subwoofer
output jack to the Line Level R/LFE input on the subwoofer amplifier.
• Set the low pass filter to LFE.
Quindi per usare il sintoampli oltre a girare due switch dovresti andare sul pannello posteriore del sub e girare il filtro su LFE: ha senso? Inoltre ogni volta dovresti staccare il cavo del canale sinistro dal subwoofer...
E' molto meglio utilizzare il solo switch delle casse già esistente, seguire il primo schema e vivere sereno!
@G.Carlo mmmmm mi sembra strano.
Se su un ingresso dello switch RCA arrivo con il solo cavo sinistro (LFE dell'ampli A/V) e seleziono dalla manopola quell'ingresso, in uscita avrò si sempre due cavi ma uno non porta segnale.
Ora se all'SVS basta "sentire" un collegamento fisico (senza avere segnale) per non attivare il solo ingresso LFE questo non lo so. Mi sembrerebbe una cosa assurda visto il costo!
L'ingresso LFE del sub dovrebbe attivarsi da solo.
Di certo se bisogna girare il filtro su LFE (forse attraverso l'APP?) e/o staccare il cavo del canale destro dal sub, beh si non ha senso usare un altro switch.
Praticamente il doppio switch in termini di comodità non dovrebbe avere grosse scocciature.... all'attivazione di uno switch a quel punto ne attivi due ma se le cose non funzionano è tutto inutile :-)
La cosa che non mi convince del primo schema è che il sub non lavorerebbe come 5.1 ma solo come sub per i front e nell'HT non funziona proprio così perchè il sub potrebbe essere attivato anche ad esempio con il solo centrale o con i rear e quindi verrebbe meno secondo me il senso del sub nell'ampli AV ma forse mi sbaglio.
Facendo un passo indietro e tornando ai 2 ch...ma se dovessi sdoppiare l'uscita del Pre e mandarne una al finale e l'altra al sub? in questo caso potrei eliminare anche l'Hilo V3. Funzionerebbe ugualmente tutto con la stessa qualità o si creerebbero problemi al pre?
Se hai a disposizione il pre out certamente lo puoi inviare al sub: il thread è nato per il Leben 300XS che non ha il pre out.
Neanche il mio pre Pass Labs - Aleph P ha le uscite pre out. Praticamente sono nelle stesse condizioni di @medio motivo per cui mi sono permesso di entrare a gamba tesa nel 3D :-)
@Otsuaf Non è possibile che un pre non abbia il pre out!
Cita
At the left hand side (viewed from the rear) of the rear panel, two male XLR connectors and two RCA connectors are used for the main output.  On the XLR, pin 1 is ground, pin 2 is positive, and pin 3 is negative.  The RCA connector’s ground is in parallel with pin 1 and the RCA hot is attached to pin 2.  You may use either of these connectors for balanced or unbalanced operation.
Scusami mi sono espresso male. Intendevo la doppia uscita RCA (come quelle che si trovano nei sintoampli.... uscite per i diffusori e uscite pre-out)
Effettivamente ha due uscite pre (una RCA e una XLR) ma non saprei se possono essere utilizzate entrambe in contemporanea. Se fosse così potrei usare cavi da XLR a RCA e collegarci il sub?
No, non sono utilizzabili in contemporanea: puoi però utilizzare cavi RCA a Y per collegare contemporaneamente i finali e il sub.
