Meccaniche cd a confronto (CEC, Project, Exposure, Audiolab)
15 ore fa, Gustavino ha scritto:
il cd audio non e' un cd dati ,spero che si sia capito....
Occhio a fare certe affermazioni ...
Che il "formato" del file di un CD o di un file liquido non sia semplicemente definibile "file dati" è un conto, ma far intendere volutamente (e furbescamente?) che questa distinzione di formato appartenga solo al mondo "fisico" è indice di una certa carenza di conoscenza informatica (sia hardware che software).
Mi sa che @ilmisuratore non aveva poi tutti i torti quando si opponeva a certe tue affermazioni ... :classic_rolleyes:
ps: spero in una tua "errata corrige" in tempi brevi ..
Bye,
Max
Bye,
Max
il problema e' che tu ignori che i cd audio vengono stampati e letti diversamente dai cdrom....
As an aside, CD-ROM discs have additional synchronisation patterns and sector headers embedded in the data channel which enable absolute navigational accuracy.
2 ore fa, Turandot ha scritto:
Mi racconti le differenze soniche tra le 3?
uuhhh  - non facile ; sono di Milano - se vuoi passa di qui che le ascoltiamo e ti fai un idea - no problem: come dicono gli ammmerricani - my door is open ::classic_biggrin:
E secondo te un Cary Audio 306 PRO come "legge" ??? con una tecnica di tipo CLV (constant linear velocity) e la relativa sincronizzazione della stessa velocità di rotazione che viene estratta anche dallo stesso segnale NRZ oppure in modalità "CD-ROM" ???
Neanche hai compreso di cosa stia parlando ....
ma la sai la differenza tra giallo e rosso ?
Ti ho fatto una domanda che c'entra talmente tanto con il Red Book e Yellow Book che ci sei cascato come un pero (per non sapere le cose)
Adesso parti con la manfrina che non abbia compreso e tutta una serie stucchevole di screnshot
mi hai quotato su una cosa  che non c'entra nulla .....le tue tattiche inutili
...era solo per dirti che un "CD AUDIO" può essere letto anche in modalità "CD-ROM" e che sempre di DATI si tratta
Inoltre sarebbero DATI anche quelli stampati nei CD AUDIO...soltanto che durante il processo di estrazione vengono attivati dei sincronismi, ma sempre di DATI si tratta
dovresti invece spiega a @Max440 che differenza ci sia  tra cd audio e dati e tutti gli altri book che ci sono...
puoi cominciare dai byte dal ecc-edc header sync.....
cambia soltanto che, nel CD AUDIO, vengono scritti dei pattern di sincronizzazione la cui estrazione asserve la regolazione di tutti i servomeccanismi in quanto processo di tipo CLV sincrono
widemediaphotography
Quello che fa specie è che per cose note dal 1980, oggi bisogna ancora accoglierle con tanto clamore...
Esiste il REDBOOK, ma anche lo YELLOW, GREEN, WHITE,ORANGE, BLU... man mano che si inventava qualcosa se ne scriveva uno.
Per definizione un supporto digitale, indipendente dalla sua natura, contiene DATI, ricostruibili dalla lettura dei singoli bit. La codifica, le metodologie di lettura,  sono altri discorsi che esulano dall'effettivo contenuto. Sarebbe come dire che un supporto ottico non contiene dati perché un lettore magnetico non è in grado di leggerlo. Affermare che un CD Audio non sia un supporto digitale o che non contenga quindi DATI sarebbe un errore, malgrado qualche screenshot...
Basta infatti confrontare un CD AUDIO (prodotto per stampaggio) con una copia esatta realizzate con un Masterizzatore per verificare se i file WAV sono uguali bit a bit. Se lo sono e lo sono, non ci sta nulla più da aggiungere. Trattasi di 2 supporti differenti leggibili pure da uno stesso lettore (tutti i lettori almeno dignitosi leggono indistintamente CD Audio e CD-R/W). La complicazione del clock veicolato assieme ai dati è un'altra storia, ampiamente discussa, che ha che vedere con la lettura in tempo reale, ma non certo vale per la semplice estrazione delle tracce. Anche un CD-R, copia di un CD Audio, eseguito da un player solamente audio, presenta il problema del clock variabile che deve essere veicolato assieme ai dati. Le ragioni le ho spiegate cento volte e le trovate scritte da tutte le parti.
La differenza quale sarebbe quindi che il primo supporto ha solchi e pieni creati da uno stampo, mentre che i secondi in maniera molto più lenta sono creati da un un laser? Tanto sempre uno stesso laser effettua la lettura e solchi e pieni deve leggere assieme al resto
quelli che ti sfugge cosi come per usb, il cdrom dati ha una correzione d'errore ulteriore
A volte non comprendo questa tua speciale missione nel dover puntualizzare cose che spesso sono ovvietà. CD-ROM è successivo a CD-AUDIO, se nasce successivamente avrà necessariamente delle differenze, altrimenti sarebbe rimasto il solo CD-AUDIO e il solo redbook. Senza scomodare la correzioni di errori, se inserisci un CD-ROM che contiene il testo della Divina Commedia in un  HEGEL Viking, attraverso i tuoi diffusori non ascolterai mai "Nel mezzo del cammin...". Perdona questa mia ovvietà. :classic_biggrin:
Quando hai precisato che un CD Audio non è un CD Dati e  hai risposto a @Max440 che uno è stampato e letto diversamente, perché non hai aggiunto la cosa che hai voluto puntualizzare a me e le altre evidenti differenze? Se ho elencato tutti i colori dell'arcobaleno dei  vari book, cosa ti lasciava intendere, estremizzando al massimo le differenze, che io potessi "ignorare" che L'Hegel di cui prima attraverso il suo miserrimo display possa riprodurre il contenuto di un BD 3D?:classic_biggrin:
Infine, non mi hai ancora risposto se sei in grado di riconoscere ad "orecchio" un Mola Mola e un D70; un signor DAC da un "dacchetto" con cip ES che nessuno sopporta..., :classic_wink:
P.S. Per un CD Rom copia di un CD Audio, un lettore CD audio del 1988 quando lo legge effettua una correzione di errori supplementare? Chiedo per un amico...
Resta il fatto incontrovertibile e assolutamente scientifico che, volendo identificare il cd come "non file dati", la stessa cosa va fatta per il file audio trasmesso in streaming o prelevato da memoria solida (pen drive o hard disk).
Ergo: NON ci sono differenze fra un file letto da cd o letto da uno streamer.
Se non si trova una quadra su cosa sia la realtà, possiamo raccontarci tutte le favolette del mondo HiEnd senza problemi: basta riconoscere di essere entrati in un ecosistema in stile "Wanna Marchi": << venghino siori, venghinoooo!!! >>
:classic_tongue:
