Meccaniche cd a confronto (CEC, Project, Exposure, Audiolab)
4 ore fa, Luca44 ha scritto:
Mi sa che quello era il vecchio sistema , adesso molti cd dovrebbero tranquillamente leggere e rileggere fino a risultato garantito senza interpolare , le meccaniche spesso sono le stesse utilizzate in informatica e quindi non più 1 x e i buffer di memoria dovrebbero ormai essere quasi ovunque più che sufficienti . Non so se valga per tutti ma credo per molti cd anche non costosi , quindi non dovrebbero esserci soverchi problemi . Altri sicuramente sapranno dirti di più
Per ottenere il bit perfect serve un PC. Un lettore CD per quanto dotato di un piccolo buffer non ce la fa.
Forse si ottiene una riduzione degli errori di lettura ma non l'azzeramento.
Giannimorandi
@ilmisuratore era appoggiato in un posto sbagliato o su un tavolino troppo leggero oppure di legno che risuonava.
Io avevo un problema simile con un vecchio Philips CD 350 molto leggero e plasticoso ho messo tra il tavolino e il lettore una camera d'aria gonfiata con il fiato e aveva smesso di saltare con una sorta di sospensione.
In seguito ho preso un Denon dcd1650 che era tutt'altra macchina più pesante e fatta meglio non saltava ma traeva beneficio dalla camera d'aria allora la continuavo ad usare un upgrade economico e efficace
Giannimorandi
In seguito ho preso un Denon dcd1650 che era tutt'altra macchina più pesante e fatta meglio non saltava ma traeva beneficio dalla camera d'aria allora la continuavo ad usare un up grade economico e efficace
Altre meccaniche appoggiate sul medesimo posto non saltavano, per questo motivo ho sottolineato il "Jupiter"
Avrei potuto approfondire e magari cercare un modo per eliminare il problema...ma ero nel periodo in cui mi balenava l'idea di passare alla liquida e cosi fu
Ma neppure la maggior parte delle meccaniche e` un PC e quindi bit-perfect e tra una meccanica top del passato e una buona sorgente di oggi non ci sono piu` differenze a favore delle prime ( affidabilita`  nel tempo ed estetica a parte ovviamente ).
widemediaphotography
Perché non provi ad acquisire il segnale digitale e verifichi? Magari scopri che le differenze di ascolto sono per qualche ordine di grandezza non assolutamente rilevabili da qualunque essere umano... Jitter free sarebbe bit-perfect,  ma livelli irrisori nella pratica è equivalente.
L'interpolazione è insita nel Red Book, quella è, non c'è niente da fare. Se leggi il disco CD in modo audio avrai per forza interpolazione. Per leggere il disco CD in modo dati ed ottenere il bit perfect devi usare un PC.
Bit perfect e jitter sono due cose diverse.
11 ore fa, Max440 ha scritto:
hai notato che quelli che sentono differenze tra meccaniche, cavi di alimentazione e digitali e dac economici vs top, più' o meno sono sempre gli stessi?
Si, probabilmente perche' hanno un buon orecchio, un buon impianto e un ambiente non penalizzante
