Meccaniche cd a confronto (CEC, Project, Exposure, Audiolab)
@ilmisuratore La meccanica MSB UMT V plus del mio set up lavora con il buffer di ram ma è una meccanica su base Oppo multistandard che legge anche SACD e DVD.
Temo che le meccaniche idonee a lavorare in questo modo siano tutte di quel tipo.
Esistono meccaniche pure audio che lavorano così? Io, a memoria, temo di no.
2 ore fa, OLIMPIA2 ha scritto:
Quali situazioni???
Diverse da quelle del nostro amico
In configurazioni non monomarca a volte è meglio lo streamer altre la meccanica CD
Troppe variabili in gioco per poter dire in modo assoluto cosa sia meglio
Spesso poi gli steamer sono sottodimensionati in termini di qualità dell'alimentazione
Cary audio 306 Pro
Ricordo una tipologia di lettura ridondante e una RAM come buffer
widemediaphotography
1 ora fa, OLIMPIA2 ha scritto:
L'interpolazione è insita nel Red Book, quella è, non c'è niente da fare. Se leggi il disco CD in modo audio avrai per forza interpolazione. Per leggere il disco CD in modo dati ed ottenere il bit perfect devi usare un PC.
Bit perfect e jitter sono due cose diverse.
Riferisci di una teoria incompleta abbondantemente soppiantata dalla pratica. La codifica CD audio prevede bit di ridondanza che la correzione errori corregge di per se accuratamente. Solo quando i bit sono 4000 e CONSECUTIVI interviene l'interpolazione. Nel CD audio  trasportation un sistema jitter free è  considerato bit- perfect. Nella pratica le differenze rilevabili... ok di che parliamo. Tu stesso puoi prendere un file WAV 16/44.1 e in maniera random sostituire 2000 bit con valore opposto e facci sapere se ne cogli le differenze!
1 ora fa, yonnas80 ha scritto:
@ilmisuratore Sei sicuro che quella meccanica sia in se stessa pure audio e non una multistandard dedicata al solo CD redbook?
Il mio dubbio è questo.
Poi in ogni caso è questione di lana caprina.
Legge CD Red Book e SACD
Stasera cerco in archivio qualcosa sul tipo di estrazione e buffarizzazione
@ilmisuratore Come immaginavo non è una meccanica dedicata al solo standard Redbook.
Essendo predisposta per velocità di rotazione più elevate può appunto sfruttare un buffer di memoria per alimentarlo con il flusso dati, a scapito di una minima latenza nella riproduzione audio, esattamente come avviene con la mia MSB UMT V Plus, che a sua volta legge i SACD.
Esatto, Immagina infatti come facevano le meccaniche utilizzate in car audio dove i sobbalzi e scossoni si susseguano a raffica.. Teoria e pratica vanno sempre distinte...
5 minuti fa, yonnas80 ha scritto:
@widemediaphotography Faccio fatica a capire l'inciso sulla differenza tra teoria e pratica, se riferito al mio intervento precedente.
Voglio solo capire, nulla più:classic_smile:
La bufferizzazione è stata ampiamente utilizzata ( tutte le autoradio ne erano dotate), ma questo non necessariamente migliora la qualità dell'ascolto... Tradotto in soldoni, alcuni scelgono soluzioni differenti, ma la pratica dimostra che un trasportatore solamente onesto, rilascia alla sua uscita digitale un flusso audio che può essere considerato bit-perfect. Tutti possono ripetere la prova, toccare e  vedere  con i propri occhi, in quanto alle orecchie... :classic_smile:
@widemediaphotography Non ho mai inteso sindacare quanto stai affermando e sopratutto non ho mai inteso affermare e/o affermato che la bufferizzazione migliori la qualità dell'ascolto.
Ho solo affermato che la meccanica di lettura del mio set up implementa questo espediente tecnico (e questo è un semplice fatto privo di qualsiasi connotazione), al pari della meccanica Cary Audio, se non ho inteso male.
Ecco perché non capivo.
Come scritto qualche post fa , da dinosauro quale sono , ho comprato la pesante meccanica DVD- SACD - CD  Denon; 19 kg ben piazzati sul mio mobile bello stabile: che dire un piacere della vita ascoltarla - per il momento anche se si tratta di una bella signora attempata del 2008 , non ha sbagliato un colpo. La ho collegata in coax al Cambridge 851 mod aurion e con toslink al piccolo wyred4sound: suono più leggiadro nel primo caso e più polposo nel secondo.  Una meraviglia - ieri ascoltando i concerti per violino di Mozart , mi sono commosso. Penso che la stabilità , la massa del telaio/ macchina che sorregge il meccanismo di lettura , sia un plus per massimizzare la bontà del suono. Le vibrazioni credo siano nefaste.
Oh mi legge anche i SACD senza storie (ne ho qualcuno) - il dac integrato è onesto - un pelo sotto ai 2 menzionati prima -
Con i CD swithcando tra i dac e la macchina integrata si sente nell'ultimo caso una leggerissima acidità (non subito però) - ma proprio leggera. Come meccanica una vera bomba - speriamo mi duri qualche anno - un carro-armato.
Faccio gli scongiuri  - Jacobus - italicus - saurus - triceratops
