La fibra mi sfibra
premessa, era molto indeciso se aprire questa discussione qui o in fine tuning, dove gli esperti di cavi abbondano..poi ho ftto quesra scelta, speto di non sbgliare
premessa nei giorni scorsi sono stato contattatp da tiom che mi ha chiesto se volessi passare alla fibra a costo zero, nel senso che il mio contratto attuale non avrebbe subito variazioni.ieri è passato un loto tecnico che ha èortato la fibra finino al modem di casa che però è il vecchio tim hub, per cui cìè uno scatolotto cui attiva la fibra e il segnale dallo scatolotto va al modemora è evidenta che ho collegamento solo firba diretto fino allo scatolotto, ovviamente al modem arrivo via lan e alle altre utenze (pc, tv, ecc) viaggio via lan o via wifi.
le domande da ignorante sono
a) per sfruttare la fibra a pieno dovrei dotarmi di un modem pspecifico per fibra?
b) il collegamento modem attuale o modem fibra nuvo via lan verso le altre utenze peggiora le prestazioni teoriche della fibra?
c) vale la pena prendere in moem fibra, er esempio ilo fritzboz, che però viaggia sui 300 euro?
premetto che con il pc vado di wifi, con la tv di lan, non uso praticamente nulla di streaming tranne qualcosa su netflixnon ditemi cge devo cablare tutta casa cn un cavofibra in rame audiophile grade, per favore
https://melius.club/topic/20183-la-fibra-mi-sfibra/
Non ti so rispondere, a me peró é stato cambiato il modem quando sono passato alla fibra, nonostante gli ultimi metri della mia linea siano con il doppino. Come te vado di wifi per tv e laptop, ho Prime e Disney+, che vanno alla grande senza interruzioni. Attendiamo forumer piú preparati.
https://melius.club/topic/20183-la-fibra-mi-sfibra/#findComment-1204779
a) il modem che devi collegare allo scatolotto (ont) in genere te lo propone il provider in comodato d'uso, oppure te lo procuri tu acquistandolo e alla lunga ti conviene. Devi però specificare che velocità ti offre il provider.
b) no
c) si, ma come ho detto devi sapere che velocità di fibra hai. Io ho un ASUS ROG Rapture GT-AX6000, fino a 2500 mbs anche su singola uscita lan (oltre i 1000 spesso la velocità globale massima su singola presa lan non supera comunque i mille e viene quindi suddivisa sui vari dispositivi) con una copertura wifi notevole e per quanto mi riguarda nettamente superiore al seppur buono fritz!box
https://melius.club/topic/20183-la-fibra-mi-sfibra/#findComment-1204784
20 minuti fa, cactus_atomo ha scritto:
quabndimmi hanno telefonato da tim mi hanno chiesto che modem avessi se non adatto dovevo provvedere io o in laternativa (ma a mia scalta)usare uno dei lor
Ho esperienza recentissima,  segui il mio consiglio.  Tra l'altro su amazon quel modem costa al momento 220 euro. L'unica controindicazione rispetto al modem fornito dal provider è che devi inserire i parametri a mano (questo asus ha un wizard di configurazione facilissimo)che tim deve fornirti, mentre il loro sarebbe plug and play. Ma come prestazioni, features e spesa (per il loro pagheresti un canone su ogni bolletta) alla fine non c'è confronto.
https://melius.club/topic/20183-la-fibra-mi-sfibra/#findComment-1204796
Io sono con Wind, mi hanno contattato dicendo che dalla vecchia linea Isdn passavo a fibra senza spese, mi hanno inviato il modem che era solo da collegare (ho dovuto cambiarlo) e continuo a pagare il noleggio dell'apparecchio alla stessa cifra del vecchio (un caffé al mese). Ho pensato pure io di acquistarlo, ma come dice @Xabaras lo avrei dovuto configurare, ecc. Alla lunga mi costerà di piú ma se si rompe o diventerá obsoleto sono a posto.
https://melius.club/topic/20183-la-fibra-mi-sfibra/#findComment-1204848
Fino a 1Gbps va bene il tuo modem se ha uscite analoghe. Se avesse uscite a 100Mbps o wireless con banda non sufficiente, oppure se TIM ti fornisse più di 1Gbps, allora sarebbe un collo di bottiglia e dovresti prendere in considerazione un upgrade.
Lo "scatolotto", ovvero il convertitore da fibra a ethernet, o ONT che dir si voglia, se supporta la banda fornita dal provider, 1 o 2.5 Gbps, non è un collo di bottiglia. Anche nei modem dove apparentemente entra la fibra il convertitore si trova direttamente sulla presa (soluzione inferiore perché scalda di più, imho).
https://melius.club/topic/20183-la-fibra-mi-sfibra/#findComment-1204880
45 minuti fa, Xabaras ha scritto:
ha solo uscite a 1gbs e alla fine potrai collegare ogni dispositivo massimo a quella velocità
Dipende anche da che tipo di cavi Ethernet hai in casa:
  • cat 5 - fino a 100Mbps
  • cat 5e - fino a 1Gbps
  • cat 6 - fino a 1Gbps
  • cat 6a - fino a 10Gbps
se hai switch (che supportino 1Gbps) e se in una delle tratte hai cavi cat 6 qualunque sia la velocità del router andrai comunque al massimo a 1Gbps, se hai nella tratta un cavo cat 5 andrai comunque al massimo a 100Mbps
https://melius.club/topic/20183-la-fibra-mi-sfibra/#findComment-1204894
4 minuti fa, Paolo 62 ha scritto:
Sono velocità che forse fanno la differenza se si naviga e si guarda lo streaming dalla stessa utenza.
Guarda uso pure Kodi che è pesantuccio,per lo streaming basta anche lì poca o nessuna differenza,non capisco a cosa servono poi velocità oltre 1GB addirittura siamo arrivati a 10GB,mah....
https://melius.club/topic/20183-la-fibra-mi-sfibra/#findComment-1204962
      zagor333
      zagor333 ha ottenuto un badge
