Audio Research Ls 7
30 minuti fa, Giannimorandi ha scritto:
Io ho ls8 che non mollo diverso secondo me ottimo apparecchio suono neutro scena sonora larga e profonda ottima dinamica e silenzioso
Avevo anni fa un sp 9. Ma era deludente
. Spero sia diverso per l ingresso phono intendo utilizzare un clearaudio. Mm MC con alimentazione separata. Sarà migliore dell sp 9 ??
https://melius.club/topic/20269-audio-research-ls-7/#findComment-1210378
Giannimorandi
@Akla sp9 era ibrido l'ingresso phono e jfeat la linea, aveva poco guadagno nel phono e molto nella linea ls7 è a guadagno valvolare solo linea ma più basso 12db col digitale va bene il phono dipende dalla testina che si usa ma il cleraudio credo sia regolabile si dovrebbe interfacciare con varie testine
https://melius.club/topic/20269-audio-research-ls-7/#findComment-1210973
Denon dl 103s verissimo sp 9 nel phono era un po' troppo controllato. Faceva dormire
https://melius.club/topic/20269-audio-research-ls-7/#findComment-1211255
3 minuti fa, BEST-GROOVE ha scritto:
@Akla una monnezza insomma, eppure ne parlavamo abbastanza bene, ma suonava diverso dall'8 che per certi versi era meglio.
Il phono non entusiasmava. Ho messo  le 6922 ecc88 6dj8 non cambiava nulla..boh. Sono passato al 3000 counterpoint. Ora vista un opportunità del tipo uno in più uno in meno ormai anche i cassetti sono pieni di ordigni stereofonici. Proviamo. Mal che vada  lo rivendo . O lo metto in solaio
https://melius.club/topic/20269-audio-research-ls-7/#findComment-1211271
Giannimorandi
@BEST-GROOVE sp8 era una macchia superiore completamente a valvole 10 valvole se non ricordo male, molto musicale ma soffiava un po' ls7 è più dinamico bella scena sonora credibile nelle tre dimensioni silenzioso secondo me un bel apparecchio se ci sì accontenta delle connessioni RCA io parlo per il mio ls8 che ha circa lo stesso schema e valvole cambia il controllo del volume e ingressi
https://melius.club/topic/20269-audio-research-ls-7/#findComment-1211276
Giannimorandi
Io sono contento del ls8 mi sembra un buon acquisto per 800/1000€ anche ls2 è un bel pre all' epoca ero indeciso tra i due che usati costano la stessa cifra ma ls2 è ibrido utilizza una valvola sola e guadagno a jfeat tipo sp9 ma con 10/15 anni in meno e componentistica migliore.
Scelsi ls8 tra i due perché un po' più eufonico e gamma media più calda soprattutto le voci e i fiati .
Ls2 ha poco di valvolare nel suono dipende dal abbinamento comunque suona bene anche quello
https://melius.club/topic/20269-audio-research-ls-7/#findComment-1211295
