Radio dab
Antoniotrevi
Antoniotrevi
29 minuti fa, Antoniotrevi ha scritto:
rispetto al rotel ha un display piu grande e si può usare un dac esterno
I Sintonizzatori Dab+ hanno un uscita audio analogica ovvero RCA , come la stragrande maggioranza del sintonizzatori FM .
IL TechniSat  ha delle uscite digitali, però bisogna vedere se funzionano con la radio Dab+ .
Di solito le uscite digitali di questi tipi di radio multimediali , funzionano con i vari  servizi in streaming ovvero internet.
Le radio Dab+ usano delle frequenze diverse dalle radio FM , tanto per dire, a  entrambe sia  FM che Dab+  serve un antenna per prendere il segnale radio  che sia trasmesso in digitale o analogico .
Comunque se ti interessa passare al dac la musica della radio Dab+ con questo
TechniSat conviene informarsi bene se è fattibile.
https://melius.club/topic/20325-radio-dab/#findComment-1214130
@Antoniotrevi @Antoniotrevi
Un Sintonizzatori Dab + che ricordo, con uscite digitali è l’Onkio T4030.
Più un Rotel " Dab+ " se non sbaglio"solo che  non ricordo il modello .
Stesso vale per i sintonizzatori FM , ce  ne  sono pochissimi con uscite digitali , uno  mi sembra che sia  Il ( carissimo ) Accuphase t 1000 .
https://melius.club/topic/20325-radio-dab/#findComment-1214205
@CDJ a proposito di antenna, avevo chiesto informazioni per  antenne adatte alla ricezione del segnale radio Dab+ , e mi dicevano che van bene le antenne che si usano per la FM.
Riporto dal web :
" Per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale è utilizzata la banda di frequenza 174-230 MHz (banda VHF-III)."
Poi
Non so chiedo  cos' altro cambia tra un sintonizzatore Dab+ e  un FM , considerato che entrambi hanno uscite analogica e  che si può utilizzare e lo stesso tipo di antenna , a parte la ricezione cioè le  frequenze diverse, tecnicamente cos' altro ?
Nel caso il  segnale radio Dab+ arrivi in digitale, non si farebbe prima a bypassare , favorendo cosi un uscita digitale dall sintonizzatore ?
Mi pare strano che non sia così , per questo chiedo  che differenza c'è.
A me pare che a parte il fatto che trasmettono su bande di frequenza diverse, non cambia nulla.
Edit..
A proposito di qualità musicale delle radio, direi che per prima cosa dipende da come si riceve il segnale e seconda cosa , altrettanto importante è da come trasmette la stazione radiofonica, cioè con che qualità musicale invia la musica per l'appunto, del resto conta molto anche con che cosa la ascoltiamo , ovviamente.
https://melius.club/topic/20325-radio-dab/#findComment-1214224
Ciao nel mio caso avevo autocostruito un'antenna yagi polarizzazione orizzontale pari a 5 elementi risuonante a centro banda (200 Mhz) montata su rotore.
https://melius.club/topic/20325-radio-dab/#findComment-1214596
@CDJ ho visto adesso su internet come sono le antenne yagi a 5 elementi,e direi che  sicuramente vanno bene  , i miei complimenti per l'antenna, come si dice ...chi fa da sé fa per tre 👍
Una domanda..con la tua antenna prendi bene sia le radio Dab+ che FM.
 Chiedo Solo per curiosità, il mio sintonizzatore è solo FM , con antenna magnum Dynalab st 2 " dentro casa  "+ Magnum Dynalab 205 per centrare  meglio le stazioni.
Magari un giorno o l'altro metterò un antenna sul tetto , se sara possibile con il permesso dei vicini di casa.
https://melius.club/topic/20325-radio-dab/#findComment-1214610
@CDJ a proposito di antenne, sono stato alla fiera dell' elettronica, qualche mese fa' a Montichiari BS , e mi son informato un po' sulle antenne e per ricezione dei segnali radio in generale .
Ho trovato interessante i Ricevitori radio   "internet " SDR , e parlando con una persona gentilissima  del settore, diceva che l'antenna è la cosa più importante a proposito di radio SDR .
Per antenne FM diciamo che ognuno dice la sua , per me una buona antenna conta anche per le radio FM.
Comunque posso immaginare che nel tuo ambiente potresti mettere su una antenna veramente alta  , ohi ma che prezzi giravano in fiera per certe antenne , esagerati.
https://melius.club/topic/20325-radio-dab/#findComment-1214872
Sono d'accordo anche io ho sempre cercato di privilegiare il parco antenne e accessori (connettori,cavi di discesa a bassissima attenuazione di tratta,front end e amplificatore di potenza sul tetto ecc.)
Il tutto deve essere accompagnato da una posizione del tetto felice libera il più possibile da ostacoli.
https://melius.club/topic/20325-radio-dab/#findComment-1215039
  • 91 Diffusori significativi degli anni ‘60
