Quale Pre phono
Buonasera a tutti,
avevo inserito questo mio intervento nella sessione censimento anlogico stadio phono, ma avendo avuto solo una risposta, la ripropongo anche qui.
Tra i miei piani futuri c'è l'upgrade del pre phono. Al momento ho un black cube II collegato al rega p8, con testina ania.
Non ho in mente un aspetto particolare che vorrei migliorare, il mio intento sarebbe quello di regalare al giradischi un pre phono adeguato al suo livello.
Vi chiedo info in merito a 3 differenti oggetti:
- rega aria mk2 (non ho urgenza di fare questa modifica, ma avrei anche un'occasione per l'acquisto del prephono in questione)
- parasound zphono xrm
- gold note ph5, al quale credo si possa aggiungere, anche in un secondo momento, l'alimentazione supplementare
Grazie a tutti
https://melius.club/topic/20582-quale-pre-phono/
Secondo me il tuo Lehmann è già "adeguato" per il P8, tanto più che tu stesso non hai in mente qualcosa di preciso da dover migliorare: se ti va di cambiare per cambiare e ti scatta la scimmia non discuto (il nostro hobby "vive" di questo...), ma a parte il Parasound, che non conosco, tutti gli altri sono più dei passi di lato che degli upgrade veri e propri.
Con il Rega resteresti sul brand del giradischi e della testina (almeno finché non deciderai di cambiare) e con il Gold Note avresti il touch screen (a che serve su un pre fono?), ma il Lehmann a mio parere resta un best buy per quello che costa e se volessi davvero salire di livello dovresti pensare a un budget più "importante", altrimenti la spesa non corrisponderebbe a un miglioramento tangibile e tanto varrebbe tenerti il Lehmann del quale non mi sembra tu sia scontento...
https://melius.club/topic/20582-quale-pre-phono/#findComment-1228884
@Tronio grazie. Nella mia testa, pensavo che questi pre phono, costando il doppio o il triplo del black cube (parlo di prezzi di listino), fossero da considerare un passo avanti.
Come dici tu, nel nostro hobby, le scimmiette ogni tanto saltano fuori, ma devo dire che credo di essere arrivato al capolinea. Mi spiego meglio: per migliorare decisamente, dovrei spendere veramente un sacco di soldi, e salvo vincite al superenalotto (e non ci gioco) non me le potrei permettere.
Sono veramente contento del mio impianto, l'unico anello della catena, almeno dal punto di vista del costo (non ho ancora fatto prove comparative), nettamente sotto media, è appunto il pre phono.
https://melius.club/topic/20582-quale-pre-phono/#findComment-1228888
mi accodo alla richiesta di @Ste81 perchè anch'io vorrei cambiare il mio pre-phono, sostituendo il mio attuale Project Phono box MM collegato al Thorens TD320.
Sicuramente, nel mio caso, migliorare sarà molto più facile rispetto all'opener :classic_biggrin:
Budget 200 euro.
Consigli?
https://melius.club/topic/20582-quale-pre-phono/#findComment-1229083
1 ora fa, Ste81 ha scritto:
non ho il black cube II, ma il normale (non lo statement), quello che costa circa 600€.
Secondo me non fa differenza: se ti soddisfa va bene quello che hai, se invece percepisci qualcosa che non ti garba o che a tuo avviso (al tuo orecchio) manca devi prendere qualcosa di molto superiore altrimenti non ha senso perché la differenza sarebbe poco significativa.
Budget 200 euro.
Mi sento di darti lo stesso suggerimento di cui sopra: con 200 Euro non ci prendi niente di qualitativamente superiore rispetto a quello che hai tanto da poter dire "Aaah! Adesso sì!" (a parte l'autosuggestione...).
A meno che tu non voglia prendere una testina MC e quindi ti serva un pre fono che sia in grado di gestire anche questa tipologia, altrimenti ti consiglierei di aspettare di avere un budget maggiore in modo da fare un salto che valga la spesa.
https://melius.club/topic/20582-quale-pre-phono/#findComment-1229112
@Ste81
13 minuti fa, fabrizio ha scritto:
l'IFI Phono , il 2 o il 3 .
Quoto in pieno il commento di Fabrizio.
Io ho l'iFi iPhono 3 Black Label e per me è eccellente; è talmente silenzioso da sembrare spento.
Sarebbe un phono stage proprio perfetto se avesse avuto qualche features in più.
Per le MM puoi scegliere tra 36db e 48db, un 42db sarebbe stato utile. Per le Moving Coil puoi scegliere tra 60db e 72db, anche qui uno step intermedio (66db) ci stava bene.
Inoltre manca anche un carico intermedio per le MC, si passa direttamente da 330Ω a 1kΩ.
Ciò detto, per il resto non riesco a trovargli difetti.
Io lo uso con grande soddisfazione con una Denon DL-301 MKII caricata a 330Ω e 60 db di guadagno.
Saluti.
Pietro
https://melius.club/topic/20582-quale-pre-phono/#findComment-1229306
