Olio motore per ....... auto
goldrake7
Le auto moderne utilizzano poco olio,e in alcuni casi fissano la sostituzione a un anno o 15.000 km.
Se tale olio deve lambire e raffreddare la sede della girante della turbina,deve essere della miglior qualità possibile.( Di sintesi )
La gradazione corretta è quella consigliata dal libretto.
L'auto è vostra,se per incuria,o taccaggneria avrete problemi futuri,non li risolverete poi scrivendo nei forum.
https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/2/#findComment-1230956
Sì però…
Il mio meccanico, che è anche un preparatore, non si capacita di come Audi e VW consiglino lo 0w30 sui turbo benzina. A me, dopo verifica, ha sostituito l’olio del (salatissimo) tagliando in casa madre con il Pakelo Special 5w40. Su olio pneumatici e pastiglie non si deve risparmiare.
https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/2/#findComment-1231052
@goldrake7 uno 0w30 copre ampiamente le temperature del nostro clima, comunque è vero che l'auto potrebbe anche avere come alternativa prescritta il 5w40, la mia polo infatti lasciava scegliere al cliente o 5w40 e cambio ogni 15.000km oppure il 5w30 long Life e cambio ogni 30.000km. anche la Ford Focus che ho permette la scelta tra 0w20 e 5w30. L'altra auto che ho (fiat 124 spider) invece è tassativo usare solo ed esclusivamente il 5w40 (altrimenti si può danneggiare il modulo Multiair)
https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/2/#findComment-1231379
Il mio dubbio è se un olio 0W20, come quello che spesso viene prescritto oggi in molti modelli (tra cui la mia auto) con le temperature estive non sia troppo fluido.
Non capisco perché non possa essere magari indicato un 0W30 ..che dovrebbe essere un po' più resistente alle alte temperature.
Però mi fermo qui .. non essendo un meccanico,  e se una casa che vende 10 milioni di auto l'anno prescrive così .. ci saranno buoni motivi.
https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/2/#findComment-1231431
fluido va bene, ma bisogna vedere se il motore regge, se la casa dice così avrà anche i suoi motivi.
poi adesso l' olio va in giro in tanti posti, non è come una volta che il motore era limitato a basamento e testa, quindi le varie differenti esigenze vanno bilanciate.
comunque il libretto prima di tutto, poi dopo la gradazione giusta ci sono le varie marche con le varie specifiche singole api oppure acea e il tipo di olio, minerale, semisintetico, sintetico ed il relativo diverso costo.
esempio, in un libretto di una certa auto coreana non ci sono tante storie sulla gradazione, in pratica vanno bene tutte quelle più comuni però dice cambio olio al massimo se l' auto è usata in condizioni standard ogni 15 mila se è sintetico, 7.500 o meno se è semi sintetico o minerale. quindi uno che fa tanta città e un pò di autostrada magari tirata se usa un minerale lo dovrebbere sostituire dopo 5 mila km ( almeno sono onesti nel dirlo ).
https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/2/#findComment-1231439
3 ore fa, Guru ha scritto:
. Oli più fluidi riducono gli attriti, quindi meno consumi e meno emissioni.
si un olio eccessivamente liquido poi con certe temperature è "simile all'acqua"  .... lubrificazione meno efficace, non è un caso che in  alcuni motori Stellantis sono passati dallo 0W20 a 5W30
https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/2/#findComment-1231474
