ortcloud Inviato 27 Giugno 2024 Condividi Inviato 27 Giugno 2024 @Progressive Ti conviene chiedere all'autoricambista chi fa questi lavori: io mi sono attrezzato da 50 anni e ho imparato da amici meccanici @cowboy Si parlava di eccedere l livello max Link al commento https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/9/#findComment-1234179 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cowboy Inviato 27 Giugno 2024 Condividi Inviato 27 Giugno 2024 @ortcloud ha ok, allora avevo capito male. Link al commento https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/9/#findComment-1234185 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Progressive Inviato 27 Giugno 2024 Condividi Inviato 27 Giugno 2024 Il buon Ema consigliava un millimetro sotto il max. Link al commento https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/9/#findComment-1234194 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ortcloud Inviato 27 Giugno 2024 Condividi Inviato 27 Giugno 2024 @Progressive grazie del filmato Link al commento https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/9/#findComment-1234200 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Progressive Inviato 27 Giugno 2024 Condividi Inviato 27 Giugno 2024 Mah... ci sono parrocchie diverse sul livello dell'olio, come detto di olio non ne capisco ma quei pochi millimetri in più o meno possono fare la differenza? Per chi ha la distribuzione a catena l'olio deve essere ad un certo livello per avere la giusta pressione o non centra nulla? Io penso che l'importante è che non si supera il livello max o non sia troppo basso, se è un millimetro sotto il livello max o a 3/4 andrà bene uguale. Link al commento https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/9/#findComment-1234214 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pino Inviato 27 Giugno 2024 Condividi Inviato 27 Giugno 2024 @Progressive Basta che non si percorrano più di 1000 / 2000 km con l'olio al livello minimo. Quando si accende la spia gialla di rabbocco,bisogna provvedere a raboccare,se si è in viaggio,moderare la velocità,e poi a fine viaggio provvedere. Meglio poco sopra il minimo che al pelo del livello massimo. Non so come si comporta in volume l'olio tra la temperatura ambiente e la temperatura d'esercizio,l'acqua aumenta leggermente di volume,l'olio non lo so,ma i meccanici dovrebbero saperlo,e tenerne conto. Dopo i primi 10.000 km dal tagliando,controllo il livello dell'olio mensimente,nel caso faccio raffreddare,aggiungo 200 / 300 cubici verifico,e procedo o meno con altri 200 / 300 cubici. Sono abituato da oltre 20 anni già con la e39 a girare col flacone in auto,nessun problema. Link al commento https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/9/#findComment-1234323 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Guru Inviato 27 Giugno 2024 Condividi Inviato 27 Giugno 2024 Il 25/06/2024 at 11:21, Velvet ha scritto: Quanto alla qualità, non esiste sensore che te la possa dire: richiede analisi chimiche oltre che visive e meccaniche. Quella che tu intendi come valutazione della qualità è fatta esclusivamente su calcoli statistici che la centralina fa in base alle rigenerazioni, alle temperature raggiunte, alla modalità di marcia e al chilometraggio percorso Alla mia domanda su come funzionassero i sensori della qualità dell'olio un meccanico mi ha risposto che misurano la conducibilità elettrica, e da questa indirettamente rilevano il grado di viscosità. Link al commento https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/9/#findComment-1234434 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
goldrake7 Inviato 27 Giugno 2024 Autore Condividi Inviato 27 Giugno 2024 10 ore fa, Progressive ha scritto: c'è chi 3,30 litri di olio motore te li fanno pagare anche 110 euro . "un affare" .... mink di ladrocinio Link al commento https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/9/#findComment-1234521 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
goldrake7 Inviato 27 Giugno 2024 Autore Condividi Inviato 27 Giugno 2024 10 ore fa, cowboy ha scritto: se hai la fortuna di trovare un meccanico che ti monta i pezzi portati da te, sei fortunato....sono piuttosto rari. . fortunatamente i meccanici in cui vado, mi permettono di presenziare durante il cambio olio, pastiglie etc .... inoltre porto tutto io e pago solo la manodopera; purtroppo ci sono diversi "furbi" che al posto dell'olio comprato Bardahl o Mobil1 , ad esempio, ti mettono il GEDOIL Link al commento https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/9/#findComment-1234525 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cowboy Inviato 28 Giugno 2024 Condividi Inviato 28 Giugno 2024 @goldrake7 sei fortunato, soprattutto se nonostante i pezzi portati da te, la manodopera rimane allo stesso prezzo, tanti quando ti montano i pezzi portati dal cliente poi ti alzano il prezzo della manodopera. È una vera giungla. io fortunatamente con tagliandi e freni faccio da solo, ricorro al meccanico solo quando non posso fare a meno. Link al commento https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/9/#findComment-1234533 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Velvet Inviato 28 Giugno 2024 Condividi Inviato 28 Giugno 2024 9 ore fa, Guru ha scritto: Alla mia domanda su come funzionassero i sensori della qualità dell'olio un meccanico mi ha risposto che misurano la conducibilità elettrica, e da questa indirettamente rilevano il grado di viscosit E' l'unico sensore "aggiuntivo" presente in alcune auto. Ma è chiaramente comprensibile come il parametro di conducibilità fornisca un aiutino sulla stima della qualità olio, ma in realtà il tutto sia stabilito dai calcoli algoritmici della centralina basati sulle condizioni di utilizzo. Sempre di stime si tratta. Che vengono messe in crisi nel caso di rigenerazioni non terminate, di presenza di residui estranei in coppa ecc ecc Link al commento https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/9/#findComment-1234549 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
domenico80 Inviato 28 Giugno 2024 Condividi Inviato 28 Giugno 2024 7 ore fa, goldrake7 ha scritto: fortunatamente i meccanici in cui vado, mi permettono di presenziare durante il cambio olio anch'io chiesi di questa opzione e ............ < ok > .................. mi rispose , spiegando il mio motore fuso del RAV per olio catramato . tuttavia non potevo rimanere a ................... cavallo ........... del cofano aperto , cioè , portai l'auto e rimasi in attesa guardando cosa faceva , essendo l'officina piccola , ma potevo guardare fino ad un certo punto ebbene , utilizzò il peggio olio in circolazione ( al cambio , dopo circa 1.000/1.200 km , perchè l'astina sembrava pescare nel fango , sembrava acqua sporca alla vista ed al tatto ) , feci un altro cambio e dopo pochi , direi 300 , km , altro cambio nella speranza di .......... lavare ......... il motore senza ricorrere a liquidi che non conosco Link al commento https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/9/#findComment-1234578 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
goldrake7 Inviato 28 Giugno 2024 Autore Condividi Inviato 28 Giugno 2024 2 ore fa, cowboy ha scritto: sei fortunato, soprattutto se nonostante i pezzi portati da te, la manodopera rimane allo stesso prezzo, . proprio l'altro ieri ho fatto cambiare: olio motore, filtro carburante, filtro aria, filtro olio e le pastiglie anteriori ..... che avevo comprato già io personalmente, mi ha chiesto 45euro per la manodopera. Link al commento https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/9/#findComment-1234581 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
domenico80 Inviato 28 Giugno 2024 Condividi Inviato 28 Giugno 2024 di dove sei ? ....... Link al commento https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/9/#findComment-1234587 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
goldrake7 Inviato 28 Giugno 2024 Autore Condividi Inviato 28 Giugno 2024 5 minuti fa, domenico80 ha scritto: anch'io chiesi di questa opzione e ............ < ok > .................. mi rispose , spiegando il mio motore fuso del RAV per olio catramato . tuttavia non potevo rimanere a ................... cavallo ........... del cofano aperto , cioè , portai l'auto e rimasi in attesa guardando cosa faceva , essendo l'officina piccola , ma potevo guardare fino ad un certo punto ebbene , utilizzò il peggio olio in circolazione . onestà sotto zero , il "tuo meccanico di fiducia" .... pensa che l'altro ieri durante il cambio del filtro carburante, ho tenuto io una lampada led per fare luce lateralmente, per svitare una vite evitando di chiamare il figlio che stava lavorando su un altra macchina 2 minuti fa, domenico80 ha scritto: di dove sei ? . Siracusa Link al commento https://melius.club/topic/20606-olio-motore-per-auto/page/9/#findComment-1234589 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
