Vernice poliuretanica appiccicosa
Ciao a tutti sono in cerca di consigli ho acquistato recentemente dei diffusori con diversi anni alle spalle circa 20 sul frontale é presente una vernice poliuretanica effetto velluto.
Ho notato che tende ad essere leggermente appiccicosa e molto delicata appena la tocchi si segna. ho visto in rete alcuni tutorial dove per risolvere il problema passavano prima un panno con alcool  per poi lucidare il tutto con il Wd40  (olio spray) secondo voi la cosa può funzionare? Non vorrei rovinarli ancora di più. Vi é capitato anche a voi questo problema? Come avete risolto?
https://melius.club/topic/20620-vernice-poliuretanica-appiccicosa/
2 ore fa, Moro78 ha scritto:
Penso di sì  sono chario
2 ore fa, Fabio Cottatellucci ha scritto:
E sui Galactron '90 e su diversi altri apparecch
Immaginavo.
Nella discussione sopra si diceva che, anche se rognosa, si poteva togliere ed eventualmente ripetere  il trattamento.
https://melius.club/topic/20620-vernice-poliuretanica-appiccicosa/#findComment-1232198
sterili palliativi che lasciano il tempo che trova, tocca rifarli completamente ammesso che il gioco valga la candela.
https://melius.club/topic/20620-vernice-poliuretanica-appiccicosa/#findComment-1232317
tempo fà vidi restaurare una vecchia coppia di Cerwin Vega con precisione il modello U123, tra i problemi da risolvere c'erano i cabinet che al tatto risultavano appiccicosi perchè l'impiallacciatura del vinile trasudava il componente usato per l'incollaggio.
Per risolvere al meglio questo inconveniente fu usata della semplice acquaragia con panno, il tuo caso forse non è proprio la stessa cosa, tuttavia fossi te proverei questa soluzione magari con un cotton fioc su una piccola porzione nel punto del cabinet inquisito delimitandola con del nastro da carrozzieri, e valuterei il risultato, ciao
https://melius.club/topic/20620-vernice-poliuretanica-appiccicosa/#findComment-1232539
@Moro78 ho avuto il medesimo problema su delle Chario Cygnus.
Le ho fatte riverniciare dalla casa ma non sono venute come nuove e avevo speso la bellezza di 300€.
Consiglio: rimuovi quella vernice e lascia il fondo, che dovrebbe essere nero, a vista
https://melius.club/topic/20620-vernice-poliuretanica-appiccicosa/#findComment-1232604
