Diffusori vela fs 409.2 Unison 50
Salve ragazzi vorrei un parere su questi diffusori Elac vela409.2  .sto valutando di prenderli andranno a sostituire opera quinta in SP  la mia catena è composta da Eversolo / Unison 50 /opera quinta .   la mia domanda è ,questi diffusori scendono in basso ? Il mio amplificatore è in grado di fornirgli la giusta dose di corrente ? A volte mi piace alzare un po’ il volume ed è propio.  X Questo motivo che  sostituirò le opera in quanto a volumi medio alti risultano un po’ troppo frizzanti e poco articolate  e un po’ impastate affaticanti   ,  dite che con le Elac vela farò un bel salto di qualità? Vale la pena spendere 3.5 k più il ritiro dei mie ? Grazie spero che qualcuno abbia informazioni utili su Elac e accoppiata Unison grazie a chi vorrà rispondere
https://melius.club/topic/20636-diffusori-vela-fs-4092-unison-50/
@Attilio ciao, guarda, io ho avuto  per molti anni le Opera V SP e da 2  ho  le ELAC 409 Vela  FS, pilotate da AA MAestro Anniversary.
Diciamo che il salto in alto è stato veramente notevole, non solo per la maggiore presenza ed articolazione dei bassi (migliorata molto dopo aver messo sotto le basi di Di Prinzio) ,  ma soprattutto per finezza , ricchezza di dettagli ma accompagnata da 'musicalità'  della gamma media e alta e ancora di più per la ricostruzione del palcoscenico .
Non mi sembra siano difficili da pilotare, (il MAestro le fa volare con finezza di grana estrema) ma il consiglio è quello solito: se puoi fai tu una prova , portandoti dietro il tuo ampli, le Elac sono trattate da molti negozi.
Le Opera potrebbero andare bene per ambienti piccoli e/o se le devi posizionare attaccate al muro posteriore .
https://melius.club/topic/20636-diffusori-vela-fs-4092-unison-50/#findComment-1232584
ciao, ho un setup simile al tuo (Unico 90 e Opera V le 2014) e avendo giocoforza ascoltato l'edizione 2011 in SP evitai di acquistarle proprio per le stesse tue impressioni. Non a caso nella versione 2014 sparì la SP...
In ogni caso le sonorità si Opera ed Elac sono molto differenti (ascoltate in confronto diretto proprio a Chieti) e quindi sei pronto a cambiare le abitudini di ascolto in modo così evidente?
https://melius.club/topic/20636-diffusori-vela-fs-4092-unison-50/#findComment-1233309
@massimojk
@massimojk  un mio cugino ha acquistato le 408 e Unison nuovo a Chieti  mi dice che il connubio è molto interessante devo andarlo ad ascoltare  , ho già contattato mino di Prinzio  mi ha valutato i mie diffusori tra 1600/2000 euro in base all’acquisto  ero orientato su Elac 409.2 non so che differenza faccia con la serie meno o recente 409 comunque ad agosto andrò a fare delle prove  , non so se il mio ampli possa essere sufficiente per Elac
https://melius.club/topic/20636-diffusori-vela-fs-4092-unison-50/#findComment-1236029
Giannimorandi
Dipende dal volume che ascolti se vuoi dei livelli realistici in una sala di 25 mq o più quel amplificatore è piccolo con tutti i diffusori a torre tranne klipsch e pochi altri altrimenti se ti accontenti del livello di spl che può generare come pilotaggio non ha problemi con quasi tutti i diffusori
https://melius.club/topic/20636-diffusori-vela-fs-4092-unison-50/#findComment-1237310
@Giannimorandi grazie del tuo consiglio il. Io ampli dovrebbe erogare senza problemi  200 w buoni ( al banco ha misurato  Mario bon ha misurato 234 watt canale 4 ohm )  però sono consapevole che le Elac 409 vorrebbero più birra  magari in futuro rido indietro il mio e mi faccio un maestro anniversary che è stato sempre un mio pallino , il problema comunque andando su di spl sono le riflessioni acustiche  arredi vari in giro  grandi finestre sto anche informandomi per un trattamento fonoassorbente  più potenza più problemi da gestire
https://melius.club/topic/20636-diffusori-vela-fs-4092-unison-50/#findComment-1239248
Giannimorandi
Certo una stanza troppo riflettente potrebbe saturare ad alto volume snaturando il suono e rendendolo fastidioso quello di insonorizzazione è il primo intervento da fare altrimenti non si sfruttano ne elettronica ne diffusori diventa tutto uguale perché la distorsione data dall' ambiente appiattisce tutto
https://melius.club/topic/20636-diffusori-vela-fs-4092-unison-50/#findComment-1239256
@Attilio Mah, secondo me con il tuo ampli, che anemico non è, ce la dovresti fare se non alzi troppo il volume (devi provare).
Detto questo, con il MAestro Anniversary-Elac 409 è un' accoppiamento che funziona alla grande (da parte me che l ho, e detto da molti altri che hanno avuto modo di ascoltarli insieme).
Totalmente d' accordo sull' importanza del trattamento acustico (pannelli-quadri assorbenti + bass traps hanno da me inciso moltissimo sulla resa finale)
https://melius.club/topic/20636-diffusori-vela-fs-4092-unison-50/#findComment-1239282
Ho avuto l’Unico 50 per un paio d’anni.
Non mi ritrovo con il tuo giudizio.
E’ un ampli, sotto il profilo della potenza, strabordante. Piu’ di quanto lascerebbero intendere i suoi dati di targa.
Basti vedere i due trasformatori da 550 v/a.
E comunque bisognerebbe provare.
https://melius.club/topic/20636-diffusori-vela-fs-4092-unison-50/#findComment-1239341
