Consiglio nuova caldaia per appartamento
Salve, sto valutando la sostituzione dell'attuale caldaia con una di nuova generazione, sarei orientato su una Vaillant come quella che uso ora e mi hanno proposto il modello "Ecotec plus", ne esistono di tre varianti pero' VMV(combinata),VM (solo riscaldamento e VMI(con bollitore integrato), vorrei capire quali sono le differenze tra le tre.
Vivo in appartamento condominiale di circa 110 mq pensate che una 30 kw sia già ben dimensionata? le stanze hanno un'altezza di 3,30 mt (è un palazzo degli anni '50).
Mi hanno chiesto sui 1200 euro (montaggio, sostituzione delle valvole sui termosifoni chiaramente il termostato e smontaggio delle vecchia), ritenete sia un buon prezzo?
https://melius.club/topic/2090-consiglio-nuova-caldaia-per-appartamento/
potenza: bisognerebbe capire le dispersioni
tieni presente che nella mia abitazione precedente anni, 120 m quadrati completamente fuori terra,  60 mq parzialmente fuori terra , tre lati esposti e sottotetto senza coibentazione, avevamo una caldaia da 22Kw e bastava.
La VMW (credo sia questo il modello che volevi indicare) e' la  caldaia con acqua sanitaria istantanea.
Se la posizione della caldaia e' prossima ai punti di prelevamento potrebbe essere una soluzione sufficiente
Se sono piu lontani a evitare che al tempo di regimazione dei tubi (piu lunghi) si sommi quello dello scambiatore potrebbe avere senso l'accumulo
Credo che l'installatore abbia tutti gli elementi per guidarti nella scelta
1200 euro caldaia + valvole termosifoni + termostato mi sembra un buon prezzo
Purtroppo però ti devi scordare le vailant eterne di un tempo
Se cerchi quel tipo di qualita e affidabilita devi andare su altri marchi (esempio Paradigma)
https://melius.club/topic/2090-consiglio-nuova-caldaia-per-appartamento/#findComment-87519
concordo...fra quelle di categoria imho  ‘’superiore’’ e ben distribuite potresti guardare viessmann.....relativamente al fattore bollitore io ne ho uno da 40 litri integrato e mi trovo bene, un giusto compromesso.......
nel caso il tuo appartamento avesse esposizioni diverse che portano a temperature disomogenee nei vari locali potrebbe essere anche l’occasione per inserire termostato+valvole ‘’intelligenti’’
https://melius.club/topic/2090-consiglio-nuova-caldaia-per-appartamento/#findComment-87595
Si.
La caldaia vecchia che caratteristiche aveva ? A quanto era regolata la temperatura dell'acqua verso i termosifoni ?
https://melius.club/topic/2090-consiglio-nuova-caldaia-per-appartamento/#findComment-87605
l'appartamento è abbastanza soleggiato e ho ancora i doppi infissi quelli in alluminio per intenderci quindi le dispersioni sono minime, abito al 4° piano e l'ultimo è il 6°.
Comunque il prezzo che mi hanno fatto è già incluso del bonus, provvedono loro alla detrazione,  hanno detto che senza bonus, il lavoro+valvole+termostato verrebbe sui 3000 euro.
Quindi alquanto esagerato.
Se la prendo su internet e la faccio montare dal mio attuale centro di assistenza(questo che mi ha fatto il preventivo è un altro punto vendita) dove faccio manutenzione penso che risparmio, che dite? poi pero' bisognerà acquistarla con bonifico per detrarla.
https://melius.club/topic/2090-consiglio-nuova-caldaia-per-appartamento/#findComment-87659
è quello che normalmente spendo io quando faccio sostituire la caldaia di qualche appartamento.
causa bonus i prezzi sono aumentati moltissimo.
https://melius.club/topic/2090-consiglio-nuova-caldaia-per-appartamento/#findComment-87811
😱 dove l’hai sentita questa? Son minime se le finestre vere, quelle interne sono buone altrimenti niente. (Ma in tal caso quelle esterne tanto vale liberarsene)
Non è che se metti due colabrodo uno dentro l’altro contieni l’acqua.
L’energia che costa meno è quella che non consumi. Le caldaie non consumano niente, consuma la casa perché la caldaia non fa altro che produrre ció che la casa perde verso l’esterno.
https://melius.club/topic/2090-consiglio-nuova-caldaia-per-appartamento/#findComment-88692
Aggiungo una cosa. Oggi devi passare alla caldaia a condensazione. Per questo devi avere una canna fumaria con determinate caratteristiche. Non è più possibile uscire con lo scarico in parete, deve uscire sul tetto, salvo una certificazione di un tecnico che dimostri che proprio non è possibile farlo.
Magari è una precisazione inutile ma non sapendo come sei messo mi permetto di ricordarlo.
https://melius.club/topic/2090-consiglio-nuova-caldaia-per-appartamento/#findComment-88697
fa una termostatazione dei singoli ambienti e quindi ogni ambiente ha un termostato che comanda la valvola del termosifone ?
Stimando che in 120 mq tu possa avere 7 vani  direi che anche considerando un termostato in ogni stanza ., una centralina, la caldaietta incluso il tirare fili / fare tracce nei muri si possa legittimamente  sperare di stare sotto i 3000 euro PRIMA della detrazione visto che la caldaia che ti monta non e' niente di speciale
https://melius.club/topic/2090-consiglio-nuova-caldaia-per-appartamento/#findComment-90120
esatto , ci stanno marciando spudoratamente sia con il 65 che con il 110%
Elencano in preventivo una infinità di lavori inutili , buoni solo a far lievitare il costo
Se con < valvole > intendono le termostatiche ,  queste costano pochissimo
Non hai il termostato ? Ebbene , un temostato costa due spicci , tranne tu lo voglia fighetto
oggi le caldaie sono una fotocopia dell'altra ed il karma Vaillant è disperso nei ricordi già da anni .
Io ignorerei il discorso dell'accumulo , serve a ben poco in un apaprtamento se non a lievtarr i preventivi
https://melius.club/topic/2090-consiglio-nuova-caldaia-per-appartamento/#findComment-90164
Insomma, non è che le valvole termostatiche costino pochissimo... Lo stesso dicasi per il termostato: il mio della Bosch, neanche fighetto (credo) costa intorno ai 300€. E' poi la somma che fa il totale :classic_laugh:
https://melius.club/topic/2090-consiglio-nuova-caldaia-per-appartamento/#findComment-90540
@maximo
so che termostati arrivano a costare cifre < discutibili > , ma un termostato deve fare il termostato , nulla di più
I termostati fighetti , in casa mia , che sono un noto ebreo , display digitale , illuminazione a sfioro , 35 €
Poi , se vogliamo quel cronotermostato , beh , ecco i preventivi < originali >
le termostatiche da radiatore partono da 14 / 15 €
https://melius.club/topic/2090-consiglio-nuova-caldaia-per-appartamento/#findComment-90550
@domenico80
Non insisto oltre, ma che io sappia una termostatica decente costa dai 40-50 in su
Evidentemente, ma sempre nel mio caso, la Bosch ne offre pochi modelli, ma costosi. Ovviamente allora sono, secondo il tuo standard, decisamente fighetti,  dato che consentono tutte le programmazioni possibili e immaginabili. C'è anche da dire che è li al suo posto da oltre 30 anni, così come la caldaia, e tutto funziona alla perfezione. D'altro canto, se anche dovessero abbandonarmi in questo momento, non potrei assolutamente lamentarmi:classic_laugh:
https://melius.club/topic/2090-consiglio-nuova-caldaia-per-appartamento/#findComment-90562
okay
 , allora rifatti i Bosch
I termostati o cronotermostati difficile si rompano , e son tutti uguali e basati su ntc da 40 cent massimi
il termostato deve fare il termostato
a casa mia li ho differenziati rapportati il riscaldamento , a soffitto , pavimento e fancoil
- x il riscaldamento / raffrescamento a soffitto , una tipologia , sempre collegati alla 220 VAC e non  a pila
- riscaldamento a pavimento altro tipo con altre caratteristiche , sempre collegati alla 220 VAC
- x i fancoil dei bagni un 'altra tipologia ancora
le tipologie basano sulle tolleranze di intervento e relativa sensibilità , scelte in base la tipologia di riscaldamento
Ho termostati con soglia di intervento di 0,3 °C x il pavimento , esempio , roba da 15 €
Nessun termostato ha programmazioni xchè non servono , tranne che x i fancoil
se uno ha riscaldamento a fancoil significa che sta sempre fuori casa ed alloera una programmazione POTREBBE aver senso , POTREBBE
Questo intendo
https://melius.club/topic/2090-consiglio-nuova-caldaia-per-appartamento/#findComment-90647
