Puntina da sostituire? Perdita notevole di qualità audio (testina ortofon X3 MC)
1 ora fa, Giannimorandi ha scritto:
c'è pickup service di Torlai Roberto molto onesto e professionale lavora anche per corrispondenza se provi a contattare ti sa dire morte e miracoli di ogni testina
...confermo....
Saluti
Andrea
@bear_1 la mia idea di sostituire solo la puntina era nata dalla (errata probabilmente) convinzione che fosse comune farlo, una volta usurata/danneggiata, come fosse un normale "consumabile", ma evidentemente non è così!
Nel caso si, certo, sono propenso a ricomprare una nuova testina...
La sostituzione (e soprattutto l'eventuale settaggio) della testina non credo sia alla mia portata, spero lo possa fare il rivenditore a cui mi rivolgerò ecco....
Giannimorandi
@stefano981 se rigeneri la tua testina basta smontarla e rimontarla nella stessa posizione con lo stesso peso di appoggio e inoltre suonerà come da nuova.
Se cambi testina occorre una nuova taratura peso/vta/antiskating/dimatura che occorre un minimo di esperienza anche se seguendo istruzioni che si trovano in varie piattaforme si fa senza problemi.
Dopo tutto questo cominci ad ascoltare e scopri che la nuova testina ha diverse caratteristiche che possono piacere o meno
8 ore fa, stefano981 ha scritto:
niar67 domani provo a fare una foto da sotto, ma per quanto visto oggi pomeriggio non c'è niente "sotto" lo stilo...
Ok,prova a vedere se riesci,comunque non dovesse esserci più il diamante(come è presumibile) a mio giudizio ti conviene sostituire la testina, farla ristilare,un modello come la tua,ti costerebbe una cifra non tanto distante dal prenderla nuova,a meno che si possa sostituire solo la puntina,smontando la parte anteriore della testina,in alcuni modelli è fattibile,poi vedi tu....
Saluti
Andrea
Saluti
Andrea
Così su due piedi sarei propenso anche io a cambiare la testina, magari con una mm con budget simile (intorno ai 300/350 euro).
Potrei chiedere anche il montaggio al rivenditore secondo voi? (Magari come servizio "a parte")
@stefano981
Ricorda che le aziende spesso offrono un servizio di
trade -in per una nuova testina, magari potresti approfittarne
per una più recente mc.
https://ortofon.com/pages/exchange-service
Altrimenti le sempre ottime goldring, credo una 1012 G
per quel che hai stanziato.
Giannimorandi
@stefano981 puoi anche vedere in casa Hana, Sumiko, Benz,Dynavector
e Denon se vuoi rimanere su una MC ad alta uscita comunque occorre un montaggio con un minimo di esperienza per le varie regolazioni del caso io dicevo della ristilatura per ovviare il problema della regolazione dato che era la stessa testina smontaggio e rimontaggio diveniva più semplice
2 ore fa, antonew ha scritto:
@stefano981
Non conoscevo questa opportunità...però controllando sul sito ho visto che l'operazione di ritiro con corrispettivo del 25% sarebbe possibile solo con una mc quintet bronze in cambio, e siamo decisamente fuori budget, per cui al momento lo escludo..
1 ora fa, bear_1 ha scritto:
@stefano981  …. Consiglio personale … rimani in casa Ortofon, dai un’occhiata alla loro offerta.
Ho visto che sulla fascia di prezzo indicata ortofon ne ha alcune, per cui potrei orientarmi su quelle...considera che io quella testina l'ho trovata installata e non scelta sulla base di ascolti effettuati, motivo per cui non necessariamente devo prenderne una uguale ecco, né necessariamente una mc, anzi...forse per il budget che ho necessariamente dovro andare su mm...
Ortofon produce delle ottime MM… comunque vedi un po’ tu ……sta di fatto che devi prendere una testina nuova se riesci consultati con il tuo negoziante… se ne hai uno di fiducia . Alto non ho da dirti… buona fortuna.
Solo le testine mm hanno di norma la puntina sostituibile, mentre le MC, salvo rari casi, debbono essere mandate in assistenza e non sempre è una soluzione economicamente valida.
