Dummy load electrolitic capacitor
Il basso ESR dovrebbe servire a limitare le perdite per l'effetto Joule quando il condensatore è soggetto ad un ripple di corrente elevato, però si viene a perdere smorzamento, che può essere utile se il circuito dei finali di potenza è soggetto a sollecitazioni impulsive o a gradino di tensione.
In linea di massima non è conveniente restaurare vecchi amplificatori usando condensatori ad alta capacità con ESR eccessivamente basso.
https://melius.club/topic/21229-dummy-load-electrolitic-capacitor/page/2/#findComment-1270735
Per non sbagliare o snaturare un vecchio progetto meglio quindi sostituirli con quelli multiuso o per uso generale?
https://melius.club/topic/21229-dummy-load-electrolitic-capacitor/page/2/#findComment-1270810
Ci sono anche quelli specifici "per uso audio" tipo la serie Panasonic ECA, che costa anche poco e che ha valori di 4700 uF fino a 35 Vl, con un buon ripple di corrente.
https://melius.club/topic/21229-dummy-load-electrolitic-capacitor/page/2/#findComment-1274008
Nei condensatori a bassa o bassissima ESR al ripple di corrente va applicato un coefficiente di derating, che lo abbassa se i condensatori lavorano alla frequenza di rete rettificata (sono condensatori nati per lo switching).
Quindi -in sintesi- nei vecchi (almeno 45 anni) amplificatori forse è meglio usare condensatori di uso generale, curando che abbiano un basso assorbimento del dielettrico, che è causa di una specie di "memoria" del condensatore stesso.
Cornell Dubilier cita questo valore nel datasheet e anche (forse) Kennex, che sta utilizzando i brevetti di Dennis Morecroft (DNM) relativi al dielettrico slit-foil.
https://melius.club/topic/21229-dummy-load-electrolitic-capacitor/page/2/#findComment-1274047
Cita
Per mantenere l'originalità estetica puoi svuotare il vecchio condensatore e usarlo come contenitore per il nuovo visto che sarà più piccolo, alcuni lo fanno.
Si poteva fare con i vecchi condensatori a vitone degli apparati valvolari, che avevano un dielettrico facilmente asportabile (l'ho effettivamente fatto su alcuni Fisher d'epoca), ma era un lavoro molto sporchevole e complicato.
Con i condensatori giapponesi più moderni lo trovo assai difficile, causa la loro ridotta taglia (li devi aprire e svuotare).
https://melius.club/topic/21229-dummy-load-electrolitic-capacitor/page/2/#findComment-1274291
