Finale a valvole per Tweeter su impianto multiamplificazione (quale valvola?)
Ciao a tutti, il mio impianto è in multiamplificazione, un ampli per i Woofer e uno per i Tweeter tutti e due a stato solido. Vorrei sostituire l'amplificatore per i tweeter con uno a valvole ma quale valvola? Quale valvola è migliore per la medioalta? Incrocio crossover 1700hz.
Non sono pratico di valvole, ma mi piace sempre di più il suono caldo.
https://melius.club/topic/21247-finale-a-valvole-per-tweeter-su-impianto-multiamplificazione-quale-valvola/
Giannimorandi
Io metterei un single ented di el34 o di 845 sono molto lineari e estese come risposta 12 Watt nel primo caso e 20/25watt nel secondo caso più che sufficienti per un driver a tromba.
Se il tweeter è a cupola invece occorre più potenza allora ci vuole un push pull
Valvole uguale suono caldo è una vecchia credenza dura a morire. Dipende da tantissimi fattori, ho sentito valvolari talmente limpidi e veloci da fare impallidire il 99% degli stato solido.
7 ore fa, mariovalvola ha scritto:
Se non comunichi l'efficienza del trasduttore e/o la potenza che arbitrariamente gradiresti ....
Il tweeter è al berillio e ha 95db di sensibilità.
Io pensavo un single ended, dalle ricerche che ho fatto la 300b ha dei buonissimi alti, ma non l'ho mai sentita.
Infatti non vorrei che alla fine ha un suono come a stato solido 😅. Dicono che el84 hanno un suono molto dolce. Sempre questa valvola mai sentita.
1 minuto fa, Karm ha scritto:
Multiampificazione. Con crossover analogico in entrata e in uscita, modificato.
Perdona ma in che senso? Hai un xover elettronico analogico prima dei finali ed anche un filtro passivo prima dei diffusori?
La catena è PC - DAC - crossover - finali uno su un doppio woofer e un finale su tweeter. Niente crossover passivi
La messa a punto del sistema come l'hai fatta? Ad orecchio o misure? Se misure puoi postare il risultato dei singoli canali e la somma dei due.
