walge Inviato 16 Agosto 2024 Condividi Inviato 16 Agosto 2024 @Karm quindi devi implementare un passa basso ed un passa alto Se passivi devi tenere contro delle impedenze Che altoparlanti sono? le frequenze di incrocio le hai studiate? Walter Link al commento https://melius.club/topic/21247-finale-a-valvole-per-tweeter-su-impianto-multiamplificazione-quale-valvola/page/2/#findComment-1271658 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Karm Inviato 16 Agosto 2024 Autore Condividi Inviato 16 Agosto 2024 26 minuti fa, grisulea ha scritto: I due altoparlanti cosa sono? Frequenza di crossover e pendenza? SB Acoustics SATORI MW19TX-4 (4ohm, 93db) woofer SATORI TW29BN (4ohm, 95db mi pare, suona con tutto) tweeter Croossover taglio a 1700hz (24db fissi la pendenza non si può spostare) Link al commento https://melius.club/topic/21247-finale-a-valvole-per-tweeter-su-impianto-multiamplificazione-quale-valvola/page/2/#findComment-1271662 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ortcloud Inviato 16 Agosto 2024 Condividi Inviato 16 Agosto 2024 Hai forse biamplificato delle JMLab e con che crossover se é lecito ché probabilmente sono nelle tue stesse condizioni Link al commento https://melius.club/topic/21247-finale-a-valvole-per-tweeter-su-impianto-multiamplificazione-quale-valvola/page/2/#findComment-1271664 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Karm Inviato 16 Agosto 2024 Autore Condividi Inviato 16 Agosto 2024 18 minuti fa, grisulea ha scritto: La messa a punto del sistema come l'hai fatta? Ad orecchio o misure? Se misure puoi postare il risultato dei singoli canali e la somma dei due. Si fatta ad orecchio, non saprei capace di misurare. MA dopo tanti tagli fatti il 1700hz è quello che suona meglio. Link al commento https://melius.club/topic/21247-finale-a-valvole-per-tweeter-su-impianto-multiamplificazione-quale-valvola/page/2/#findComment-1271665 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Karm Inviato 16 Agosto 2024 Autore Condividi Inviato 16 Agosto 2024 27 minuti fa, maxgazebo ha scritto: @Karm AH OK, allora il crossover è solo in entrata prima dei finali, non in uscita...giusto Si in entrata prima dei finali. Ho detto in entrata e in uscita analogico per far capire che non ha convertitori. Entra in xlr e esce in xlr (tutto analogico) e gli ho messo tutti opamp a discreti Sparkos. Link al commento https://melius.club/topic/21247-finale-a-valvole-per-tweeter-su-impianto-multiamplificazione-quale-valvola/page/2/#findComment-1271669 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Karm Inviato 16 Agosto 2024 Autore Condividi Inviato 16 Agosto 2024 Da quello che ho letto in giro informandomi, sarei propenso per la 300b o el84. EL84 perchè ho letto che è dolce come suono e sul tweeter dovrebbe essere azzeccata, poi certo dipende anche che finale è. La 300b perchè da quello che ho letto ha degli alti molto belli, e su un forum girando (straniero) c'è una discussione che "un'esperto" dice che la 300b è uno Showman! Ironicamente la decanta così molto bene. Ho visto un ampli cinese (non so se posso menzionarlo) che ha la 300b e 845 single ended 25w. Ha prezzo non male. Link al commento https://melius.club/topic/21247-finale-a-valvole-per-tweeter-su-impianto-multiamplificazione-quale-valvola/page/2/#findComment-1271674 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 16 Agosto 2024 Condividi Inviato 16 Agosto 2024 Per il tweeter sarebbe indicato un single ented ma devi rinunciare al ingresso bilanciato e come potenza va da 2 a 20 watt a seconda della valvola utilizzata mentre con un push pull puoi avere ingresso xlr e potenza anche di oltre 50 watt con due valvole per canale Link al commento https://melius.club/topic/21247-finale-a-valvole-per-tweeter-su-impianto-multiamplificazione-quale-valvola/page/2/#findComment-1271676 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Karm Inviato 16 Agosto 2024 Autore Condividi Inviato 16 Agosto 2024 8 ore fa, mariovalvola ha scritto: Se non comunichi l'efficienza del trasduttore e/o la potenza che arbitrariamente gradiresti .... il woofer 93db il tweeter 95db Sono stato sempre un patito della potenza. Vorrei un single ended ma purtroppo hanno pochi watt. Ma penso che per il tweeter che è abbastanza sensibile possono bastare. Link al commento https://melius.club/topic/21247-finale-a-valvole-per-tweeter-su-impianto-multiamplificazione-quale-valvola/page/2/#findComment-1271680 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mariovalvola Inviato 16 Agosto 2024 Condividi Inviato 16 Agosto 2024 Per me, rischi di farti male. Adesso, Giannimorandi ha scritto: Per il tweeter sarebbe indicato un single ented ma devi rinunciare al ingresso bilanciato Perché? Se usi un trasfo d'ingresso, impieghi le connessioni che vuoi. Oltretutto puoi farti uno stadio driver push-pull e il finale, accoppiato con interstadio, in single ended. Link al commento https://melius.club/topic/21247-finale-a-valvole-per-tweeter-su-impianto-multiamplificazione-quale-valvola/page/2/#findComment-1271681 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 16 Agosto 2024 Condividi Inviato 16 Agosto 2024 @Karm per la raffinatezza occorre oltre a valvole di qualità anche il resto della componentistica passiva trasformatore compreso influenza il suono di un valvolare quindi un apparecchio bensuonante facile che costi qualcosa molto più di un transistor di 10 volte la potenza Link al commento https://melius.club/topic/21247-finale-a-valvole-per-tweeter-su-impianto-multiamplificazione-quale-valvola/page/2/#findComment-1271683 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 16 Agosto 2024 Condividi Inviato 16 Agosto 2024 @mariovalvola non ho mai visto in commercio un apparecchio simile bisogna costruirlo con tutte le difficoltà che comporta per uno poco pratico Link al commento https://melius.club/topic/21247-finale-a-valvole-per-tweeter-su-impianto-multiamplificazione-quale-valvola/page/2/#findComment-1271687 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Karm Inviato 16 Agosto 2024 Autore Condividi Inviato 16 Agosto 2024 28 minuti fa, ortcloud ha scritto: Hai forse biamplificato delle JMLab e con che crossover se é lecito ché probabilmente sono nelle tue stesse condizioni Gli altoparlanti sono quelli che ho citato sopra. Li ripeto anche qui: SB Acoustics SATORI MW19TX-4 (4ohm, 93db) woofer SATORI TW29BN (4ohm, 95db mi pare, suona con tutto) tweeter Croossover taglio a 1700hz (24db fissi la pendenza non si può spostare) Suona molto bene, però per provare qualcosa di nuovo, e anche perché mi piace il suono molto dolce caldo. Quindi penso che è un amplificatore a valvole per il tweeter sarebbe ideale. Il DAC La sorgente è R2R Link al commento https://melius.club/topic/21247-finale-a-valvole-per-tweeter-su-impianto-multiamplificazione-quale-valvola/page/2/#findComment-1271692 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mariovalvola Inviato 16 Agosto 2024 Condividi Inviato 16 Agosto 2024 26 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: @mariovalvola non ho mai visto in commercio un apparecchio simile bisogna costruirlo con tutte le difficoltà che comporta per uno poco pratico Esistono anche gli artigiani. Link al commento https://melius.club/topic/21247-finale-a-valvole-per-tweeter-su-impianto-multiamplificazione-quale-valvola/page/2/#findComment-1271705 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Karm Inviato 16 Agosto 2024 Autore Condividi Inviato 16 Agosto 2024 34 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: Per il tweeter sarebbe indicato un single ented ma devi rinunciare al ingresso bilanciato e come potenza va da 2 a 20 watt a seconda della valvola utilizzata mentre con un push pull puoi avere ingresso xlr e potenza anche di oltre 50 watt con due valvole per canale Quello che mi scoccia è mettere un adattatore da xlr a rca. Link al commento https://melius.club/topic/21247-finale-a-valvole-per-tweeter-su-impianto-multiamplificazione-quale-valvola/page/2/#findComment-1271707 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 16 Agosto 2024 Condividi Inviato 16 Agosto 2024 @Karm l' unica è cercare un finale usato in push pull con ingresso bilanciato tipo audio research o Conrad Johnson che se poi non ti piace lo puoi rivendere con poca perdita se invece ti piace lo puoi fare vedere da un tecnico che lo revisiona e ti mette magari valvole più adatte al tuo scopo Link al commento https://melius.club/topic/21247-finale-a-valvole-per-tweeter-su-impianto-multiamplificazione-quale-valvola/page/2/#findComment-1271715 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
