Slow Blow fuse
Akla
E saltato un fuse sull alimentazione a 400 volt di un push pull di El 34..
il fuse e tra   il filtro  di elettrolitici e la presa centrale del  TU.. La tensione e" riparita sulle finali v1  V2 di.el 34
Cambiato il fuse tutto funziona ma perché è saltato???. Ho usato altre El 34
guasto a v1v2 finali ???
o bizze degli elettrolitici. ????
E un fuse 5A 500 volt solo blo.   Mistero.
https://melius.club/topic/21391-slow-blow-fuse/
1 ora fa, viale249 ha scritto:
5A sull’alimentazione anodica di un pp di EL34, per di più’ ritardato? Farei qualche misura per stare tranquillo… Di quale amplificatore si tratta?
Conrad Johnson m v 50. Lo da il part list slo blo fuse 500 volt 5 amp   e il fuse saltato in uso. Ora con nuovo quartetto di JJ tesla dual matched. Sembra regolare
https://melius.club/topic/21391-slow-blow-fuse/#findComment-1283301
18 minuti fa, gullaz ha scritto:
Anche a me 5A sembrano tantissimi.. sicuro che non sia il fusibile sul primario del trasformatore di alimentazione?
No e perfetto F2. E F1. Sono posti  a protezione dell alimentatore in caso di corto delle finali. Che credo siano andate in corto per esaurimento delle stesse
F1-2 e' a metà del tu verso i condensatori di filtro
.vedi schema
https://melius.club/topic/21391-slow-blow-fuse/#findComment-1283578
14 ore fa, viale249 ha scritto:
A vedere lo schema, sul primario del TU c'è F2 da 1A, così come da lista componenti... Ma se hai risolto col cambio valvole dovresti essere a posto.
Una valvola aveva qualche problema. E saltato il 500 vol anodica. Cambiato le valvole. Ieri ha funzionato 5 ore. A volumi  discreti. Con due tannoy Dorset. Molto  piacevole voci ben presenti. Alcuni affermano che i bassi dei valvolari cj non convincono.  Ma non e cosi. Le valvole finali giocano un ruolo fondamentale. E dopo 1500 ore sono da sostituire. Assolutamente pena uno scadimento timbrico e rischio corto.  Certo.
https://melius.club/topic/21391-slow-blow-fuse/#findComment-1284843
