Cavo adattatore da sbilanciato a bilanciato
Ho alcune cuffie Grado con il solito cavo fisso terminato 3,5mm e mi è venuta l'idea di prendere un cavo adattatore da 3,5mm s.e. a 4,4mm bilanciato per sfruttare l'uscita bilanciata dell'ampli iFi Zen Can Signature. Riguardo la sua tipologia circuitale, sul sito iFi c'è scritto: "A fully-discrete and balanced amplifier audio circuit. The full symmetric dual-mono headphone amplifier"....quindi dovrebbe essere un vero bilanciato ? Secondo voi, la mia idea è sensata o non ne vale la pena ?
https://melius.club/topic/21490-cavo-adattatore-da-sbilanciato-a-bilanciato/
4 ore fa, djansia ha scritto:
@LukeS Tecnicamente ho paura che si possa danneggiare l'amplificatore. L'uscita bilanciata ha le masse separate se le unisci per farne un cavo sbilanciato... poi, che senso avrebbe comunque come operazione?
Infatti non so se la cosa abbia un senso, se e quali vantaggi possa portare...ecco perchè ho chiesto qui. Poi perchè potrebbe danneggiare l'ampli ?
https://melius.club/topic/21490-cavo-adattatore-da-sbilanciato-a-bilanciato/#findComment-1291096
21 minuti fa, walge ha scritto:
manda foto del jack
se ha quattro sezioni allora si potrebbe fare
Se sono Grado è difficile che il jack sia diverso da quello a tre contatti. Poi bisogna vedere i modelli che possiede.
Il problema è il bilanciato che da qualche anno ci infilano ovunque per vendere un'idea HiFi, soprattutto quando si tratta di cuffie e che non ha niente a vedere con il bilanciato vero e proprio usato nel cablaggio degli studi di registrazione dove serve per collegare apparecchi dotati di ingressi e uscite bilanciate e per eliminare rumori e interferenze elettriche.
Nel settore cuffie gli ampli e i dap hanno un bilanciato che altro non è che raddoppio di dac e ampli, uno per ogni canale destro e sinistro. Infatti se si confronta la potenza erogata tra uscita sbilanciata e bilanciata spesso quest'ultima eroga quasi il doppio della potenza. Ovviamente consumi doppi di batteria e via dicendo.
Ti serve quella potenza? Con alcune cuffie potrebbe essere addirittura controproducente troppa potenza.
Il mio motto soprattutto in cuffia è semplificare, non voglio dire spendete meno ma solo semplificare. Poi le passioni sono passioni, quindi fate come credete.
https://melius.club/topic/21490-cavo-adattatore-da-sbilanciato-a-bilanciato/#findComment-1291162
@LukeS una connessione bilanciata ha senso tra apparecch nativi bilanciati collegati con cavi bilanciati. se sono una parrte del percorsonon è bilanciata non sfrutti le uscite bilanciate e anzi peggiori il rsultti ggiungendo un adattatore. personalmente lascerei perdere nel tuo caso, mi pare una cassica questione da UCAS (uffcio compliczioni affari seplici)
https://melius.club/topic/21490-cavo-adattatore-da-sbilanciato-a-bilanciato/#findComment-1291283
