Topping Audio D10 balanced: un DAC molto interessante
3 ore fa, grisulea ha scritto:
No. Uso i mini DSP.
Identici non sono ma si tratta di differenza scarse, ricordo appena presi il daccone che si presentò un amico con una schedina per PC, voleva sapere se potesse funzionare, ebbene la mia delusione fu totale. Difficoltà a distinguerli se non per una gamma bassa più estesa e presente sul daccone, ma roba da poco e per di più su un sistema che scendeva a 16 hz. Il 10 da me ha persino una nota di calore in particolare se usato come interfaccia USB spdif in uscita ad un PC Sony vaio con daphile. Almeno rispetto alla gustard con la quale posso confrontarlo ed a parità di tutto il resto.
Questo può succedere, nel tempo tra PC e streamer ho provato più cose e avendo 2 dac più utilizzati con alcuni era meglio l'abbinamento con uno o con l'altro, l'impronta di base c'era sempre, ma poteva variare da poco a molto.
6 minuti fa, PietroPDP ha scritto:
Non è ancora sufficiente.
Il motivo ? descrivilo in modo plausibile
Per le differenze che "senti" sui files identici e a -130 dB oramai non mi pronuncio piu e accetto la tua superiore "sensibilità" e "capacità" di rilevarle, io su questo sono incapace e poco sensibile
5 ore fa, paolosances ha scritto:
@ilmisuratore @PietroPDP
Cortesemente evitate di criticarvi-pubblicamente-ad personam ,e restate sul piano sostanziale della discussione tecnica.
Autocelebrazioni e passati personali non aggiungono alcun valore alla discussione.
Una maggior sintesi degli scritti è richiesta al fine di assicurare una migliore fruibilità dei contenuti espressi.
Ho letto dopo pardon.
1 ora fa, Max440 ha scritto:
ma che stai a dì ?? :classic_laugh::classic_laugh::classic_laugh:
Punto primo: ognuno ragiona con la propria testa, siamo tutti "over" una certa età, mi pare ...
Punto secondo: se, proprio proprio, qualcuno pende dalle labbra, di solito sono quello che fanno "WOW!!" ad ogni nuova uscita di catalogo dal costo raddoppiato, fino al mitico dac da 250.000€ (ma potrebbe anche costare 2.500.000€, sarebbe lo stesso....)
Le verità stanno nel mezzo come al solito e in questo caso nella parte molto più bassa, le esagerazioni non vanno bene da nessuna parte, non è il top il dac da 100€ e sicuramente un dac da 250000 € non è giustificabile, costa come un appartamento.
Io credo che già da 2000 in poi non ha giustificazione a livello di costo, poi ti fanno solo pagare una sorta di prestazione che decidono loro.
Non si è obbligati ad acquistare, sono per i nuovi ricchi, l'Italia è il terzo mondo dei paesi civilizzati.
Non posso rispondere ad altro essendo anche giustamente stato ripreso.
3 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
Questo perchè bisogna mettere in conto anche l'interfacciamento con lo stadio a valle (preamplificatore, amplificatore e/o finale) che a livello d'impedenza dinamica può apportare leggere differenze
Penso che sia questa la ragione per cui ol dac mbl suono un pelino meglio nella catena omonima
Tu hai fatto cose giuste per apportare miglioramenti, non dico il contrario, ho detto solo che non è sufficiente.
Ad esempio magari la schermatura del cavo stesso.
Alcuni già ci hanno pensato in modo diverso e hanno fatto cavi che hanno bus separati per non far scorrere troppo attaccate alimentazione e segnale.
Quello di eliminare totalmente l'alimentazione non si può fare con tutti i dac, questo è un fattore da valutare.
Non replico sul resto.
Come specificato prima, non cambia nulla nemmeno con e senza schermatura, e nemmeno eliminando fisicamente il collegamento tra i piani di massa
Poi, esistono misurazioni opportune che verificano con una precisione e attendibilità inconfutabile
Topping D70s e Topping D10b non risentono minimamente del cambio PC o streamer, qualunque esso sia
Quando mi capiterà un DAC sensibile a questo cambio non esiterò a manifestarlo palesemente
 A me e non solo a me purtroppo è capitato.
10 minuti fa, corrado ha scritto:
Sì ma alla fine della fiera come suona questo dac che non l'ho capito (limite mio). È un ammazza giganti? Vale quello che costa? È da usare in sistemi entry level o anche in impianti già di un certo pregio?
1) suona esattamente come il file originale, dunque suona benissimo (se l'obiettivo è la fedelta)
2) non è un ammazzagiganti in quanto giganti non ne esistono
3) vale molto piu di quello che costa, le prestazioni oggettive non sono ordinarie
4) lo si può inserire in qualsiasi catena
37 minuti fa, maxgazebo ha scritto:
OK, ma si entrerebbe in un altro mondo che è meglio non aprire...chi stabilisce quale possa essere un sistema limitato? Qui credo nessuno ha dei minidiffusori attaccati alla parete a fianco al TV come dici...magari ci sono sistemi da 5K, 10K euro totali, gli spicci per molti che li spendono solo per i cavi, ma comunque un buon sistema digitale da 5K euro (dove 3.500 sono magari di diffusori) non lo reputo un sistema limitato, anzi
Ecco perchè parlare di sistemi limitati non ha gran senso per me...ma credo sia meglio chiuderla qui
Non c'era nessun riferimento negativo verso i costi.
Da me con 500 € di componenti nel mio secondo impianto escluso il PC si sentono le differenze, non servono 50000 €, ma mi risulta più complesso che se uso il sistema principale.
Molti sistemi sono limitati per vari motivi e non per il costo che può essere importante.
Molti hanno diffusori pure da 2/3000 € in libreria e amplificazioni ancora più costose.
Però magari il limite diventa il posizionamento obbligato.
Ci sono molte variabili e non è il costo dell'intero sistema.
