Topping Audio D10 balanced: un DAC molto interessante
3 minuti fa, PietroPDP ha scritto:
 A me e non solo a me purtroppo è capitato.
Prendo atto del tuo racconto e della sciagurata esperienza, tuttavia queste cose andrebbero trascritte oggettivamente con opportune misurazioni...cosa facilmente osservabile se realmente si manifestasse
12 minuti fa, corrado ha scritto:
È un ammazza giganti? Vale quello che costa? È da usare in sistemi entry level o anche in impianti già di un certo pregio?
Ti rispondo per punti:
1) è un ammazzagiganti, se ti riferisci al "costo gigante";  se invece ti riferisci a dei dac "giganti" nelle prestazioni "musicali" (per quello che ho ascoltato io, per esempio, Holo Cyan, Metrum Onyx, Sonnet Morpheus, Wadia X32 e 64.4) direi di no: fa benissimo quello che fa senza aggiungere né togliere nulla
2) vale sicuramente quello che costa, ed aggiungerei anche uno 0 a destra (e forse più)
3) lo puoi usare in qualsiasi sistema: sorgente lineare senza caratterizzazioni: se è quello che cerchi (con solo ingresso USB), puoi investire il resto dei soldi in amplificazione e diffusori
3 minuti fa, corrado ha scritto:
Peccato a me serve un dac con ingresso spdif coassiale. @ilmisuratore qualche alternativa da suggerire?
Vedo di buon occhio questo --> https://www.amazon.it/D-6-Bluetooth-Orologio-bilanciata-telecomando/dp/B0B4694PLR
26 minuti fa, corrado ha scritto:
Sì ma alla fine della fiera come suona questo dac che non l'ho capito (limite mio). È un ammazza giganti? Vale quello che costa? È da usare in sistemi entry level o anche in impianti già di un certo pregio?
Il concetto di "ammazzagiganti" non esiste, a mio giudizio...specialmente su un DAC
Se il tuo fine ultimo è quello di avere un convertitore che possa trasformare il flusso dati digitale nel segnale analogico perfettamente equivalente all'originale allora questo (ed altri simili) DAC sono il prodotto definitivo per te
@corrado affinchè tu possa renderti conto di cosa aspettarti circa da questi oggetti, ascoltati questo bel brano in versione originale e la corrispettiva acquisizione dallo stadio analogico del Topping D10b
Vedi cosa ne pensi --> https://drive.google.com/file/d/1jXscxxm12fmF2jKFuYOnJpuepaDpYi5U/view?usp=sharing
20 hours ago, ilmisuratore said:
Non sei tu quello che riguardo l'Eversolo A-6 ha cercato il pelo nell'uovo e adesso tutto d'un tratto la distorsione dei DAC non ha piu rilevanza ???
Serietà e coerenza ????
Questo e' grave se scambi la distorsione al variare della frequenza x pelo  nell uovo ,ma bensi ma importantima ,svela solo che non hai basi di elettronica ,sei unico a non sapere che gli operazionali tipicamente aumentano la distorsione con la frequenza e che A8 batte A6 proprio in quello oltre alle sue capacita' di pilotaggio
Ricordi la storia che mi sfottevi x pipistrelli be' questo LM ha 55MHz di banda ....oltre allo 0.00003% ,quindi possiamo capire come sia stato bene  implementato ,e' un pezzo che gli opa hanno bassa thd forse non lo sai a scapito della controreazione
Screenshot 2024-09-09 at 14-17-28 LM4562 Dual High Performance High Fidelity Audio Operational Amplifier datasheet (Rev. K) - lm4562.pdf.png
Screenshot 2024-09-09 at 14-18-39 LM4562 Dual High Performance High Fidelity Audio Operational Amplifier datasheet (Rev. K) - lm4562.pdf.png
25 minuti fa, PietroPDP ha scritto:
Non c'era nessun riferimento negativo verso i costi.
Da me con 500 € di componenti nel mio secondo impianto escluso il PC si sentono le differenze, non servono 50000 €, ma mi risulta più complesso che se uso il sistema principale.
Molti sistemi sono limitati per vari motivi e non per il costo che può essere importante.
Molti hanno diffusori pure da 2/3000 € in libreria e amplificazioni ancora più costose.
Però magari il limite diventa il posizionamento obbligato.
Ci sono molte variabili e non è il costo dell'intero sistema.
Quindi ne converrai che la tua risposta iniziale non ha prodotto granchè...ma siamo oltre l'OT
Quando la smetterai di cambiare discorso ? ti ho postato anche il grafico della distorsione integrale, commentalo e poi tiriamo le somme sulle "basi"
Fai confusione, posti grafici decontestualizzati...un bagno di sangue e MAI una risposta ad una precisa domanda (poi paradossalmente dici che sarei io a svicolare)
La mia risposta è sensata e non è OT, le differenze più hai un impianto importante, messo a punto in sala e più emergono.
Perché le differenze tra dac consistono sulla scena, la timbrica, il fuoco, la dinamica, dettaglio, risoluzione, meno fatica di ascolto e potrei continuare.
Ad esempio la dinamica su un sistema da pochi watt con mini diffusori non riesci ad apprezzarla più di tanto.
O non puoi renderti conto di una maggiore tridimensionalità, spazio tra gli strumenti se hai limitazioni nell'inserimento in ambiente dei diffusori e questo prescinde dal costo del sistema.
Quindi la mia risposta è più che inerente.
Se hai alcune limitazioni le differenze di qualità tra dac si assottigliano di molto.
Ma non vuol dire che non ci sono in assoluto.
Poi ognuno può valutare se la maggiore spesa vale il costo, li ognuno la vede a modo suo.
8 minuti fa, Coltr@ne ha scritto:
amò, figa ma un po' di musica? Non è che ci chiamiamo tutti mozarteum né
Posso soddisfare anche il tuo palato maccheronico !!! :classic_biggrin:
Richiedi un brano specifico e te li rimando
Ok
