Topping Audio D10 balanced: un DAC molto interessante
5 minuti fa, ildoria76 ha scritto:
@ilmisuratore ritieni che alimentando questo Topping D10 con un alimentatore lineare, e magari aggiungendo un isolatore USB come questo : https://www.amazon.it/dp/B0BTVL6J4M/?coliid=I1QUTMW2VGV2PJ&colid=1SVRU68NOAW90&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
potrebbe migliorare ulteriormente? Grazie
Sinceramente non credo
I valori prodotti mi sembrano talmente bassi da non permettere ulteriori miglioramenti
E aldilà delle misure, che sono straordinarie, il suono che ne esce fuori è di qualità eccelsa
Sul mio DAC (che a riguardo ho effettuato un test sulla qualità d'ingresso della USB) non ha prodotto alcuna differenza
Prodotti come quelli (isolatori, purificatori e alimentazioni varie) offrono dei vantaggi nel momento in cui l'apparecchio presenta problemi ed è scarso nella reiezione ai disturbi
Quindi non è detto che collegando un Dac ad un qualsiasi pc, l'usb del computer andrebbe in ogni caso a sporcare più o meno il segnale in ingresso del DAC?
Ho ordinato da poco, ma arriverà tra qualche settimana un SMSL D-6 con chip AKM che preferisco a Sabre...ti è per caso già passato tra le mani e sai se le sue misure sono altrettanto buone?
Mi domando anche se la bontà di queste straordinarie misure possono avere una giustificazione al fatto che abbia una alimentazione diretta a 5V invece che 230V...
3 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
soldoni essendo nel PC tutte le porte impiegate, e costretto ad utilizzare una serie di driver e combinazioni per fare riprodurre e acquisire in contemporanea senza grosse latenze, i driver della sezione ADC hanno "monofonicizzato" il segnale, in parte, ma lo hanno fatto
Ho introdotto una configurazione WASAPI EXCL Exclusive mode e il circuito di acquisizione si è chiuso correttamente
Scusami sono allergico ai computer, mi spieghi? Uno che lo prende cosa può fare per risolvere?
Non è detto, appunto...ma dipende tutto da come è isolato il DAC, quindi la sua refrattarietà ai disturbi in ingresso, cose ben visibili e alla luce del sole
Però...azz...se lo è su un dispositivo da 139€ sarebbe un paradosso non esserlo anche sui "giganti"
L'SMSL D-6 è un altro apparecchio eccezionale, ottime misure anche quello e ottimo suono
Ho l'impressione comunque che il discorso sonoro tra chip Ess e chip Akm sia alquanto da verificare
Mi aspetto poco...nel senso enormi difficoltà nel distinguerli
La bontà di queste misure credevo fossero un barbatrucco per opera di un tasso di retroazione elevato, ma mi sembra una bella bufala in quanto l'apparecchio "segue" passo passo le variazioni dinamiche del segnale senza aggiungere strascichi di alterazioni non lineari e il risultante suono non lascia alcun dubbio
Nulla, è tutto già "risolto"
Lo attacchi al PC, installi il driver e suona
L'intoppo è stato mio poichè nel percorso ho inserito un ADC per acquisire il segnale
Direi che dopo 40 anni la conversione DA, non abbia più niente da spremere dalla tecnologia. Poi con i formati hires, che permettono l'uso di filtri lontani dalla banda udibile, direi che anche l'ultimo possibile inciampo,  sia ormai superato. Mi pare di vedere che   in catalogo i vari marchi, non abbiano più tanti dac ma un solo e lo tengano per anni. Questo è un segnale secondo me.
21 ore fa, one4seven ha scritto:
Per completezza, è stato recensito molto bene anche da testate Italiane - https://www.afdigitale.it/topping-d10s-109-euro-di-pura-audiofilia/
Questo è il modello d10s con uscite RCA non bilanciate
Il modello che mi hanno inviato è il d10b...e a livello di rumore è ancora migliore:classic_smile:
6 minuti fa, rpezzane ha scritto:
Perché farli ? Quale differenza c’è tra il base e il top ?
E' il mercato. Banalmente, offri una serie di prodotti che si diversificano (per funzionalità ed estetica) a seconda delle diverse esigenze degli utenti.
Di base per tutti i modelli mantieni un elevato rapporto q/p e prestazioni strumentali di riferimento.
Valli a criticare...
Smsl e’ casa molto seria oltre a topping. Ho un’ interfaccia usb coassiale che e’ straordinaria (mi pare anche alle misure di audioscience).
Un dac smsl o topping di basso prezzo che abbia anche un ingresso coax? Che consigliereste
7 minuti fa, rpezzane ha scritto:
quale è lo scopo di fare 17 modelli di Dac quando già il più economico suona a detta vostra, al top.
poi possiamo discutere la serietà di aziende che mettono a listino n mila oggetti con differenze risibili di prezzo.
Perché farli ?
Per quanto ne sappia, si tratta di una comunissima prassi produttiva dei costruttori audio cinesi, che sfornano continuamente apparecchi a volte solo minimamente diversi, "inseguendo" quelle che possono apparire loro le "richieste" dell'utenza, approfittando dell'enorme flessibilità e capacità organizzativa delle proprie linee di produzione.
Prassi che spesso a noi occidentale pare sconsiderata, ma che fuori casello potrebbe non avere questo sapore...
MTC
Omaggi
Carlo Iaccarino
Te lo comunicherò il prima possibile
Ad esempio il mio D70s è eccezionale con ingresso USB, ma l'ingresso coax non è allo stesso livello, il PLL produce troppo jitter
Vedo se trovo qualcosa di meglio
