Topping Audio D10 balanced: un DAC molto interessante
7 minuti fa, rpezzane ha scritto:
Quindi uno è onesto quando la pensa come te. Vabbè! Io sarò strano ma tu hai modi che ricordano epoche buie dell’umanità. Epoche che comunque mi pare si stiano riaffacciando nella nostra vita.
Saluti
Da come parli direi che hai sicuramente un dac costoso, quindi spendere €129 per provare equivale a togliere la lanugine in fondo alle tasche dei pantaloni, prendilo, prova e racconta … altrimenti ogni commento è inutile, non ti pare?
Saluti
Non è questione di pensarla come me, è questione di pensarla come è...due cose ben distinte e separate
Esiste la realtà percepita...e condivido
Esiste la realtà fisica...e confermo
Moz probabilmente non è influenzato troppo dalle percezioni e si concentra soltanto sulla materia
Ha ragione da vendere quando afferma che il grosso del risultato viene da altro
3 minuti fa, Max440 ha scritto:
non dirmi che nel frattempo ti sei comprato il dac Jadis.
Ancora no....magari
diamo tempo al tempo
Anche se ho avuto per anni il dac jadis,  un bijou, ma non il modello top a due telai
Io voglio il modello top a due telai
Concludo la prova con l'ultima rilevazione
Una sinusoide con livello -90,31 dB
Generalmente i misuratori adottano un trucchetto che verte a filtrare il segnale con passa-basso cosi da isolare una parte del rumore e "far apparire" la ricostruzione ai bassi livelli piu abbellita
Questa è stata rilevata senza alcun filtraggio, quindi intonsa per come esce dallo stadio analogico dell'apparecchio
E' molto...molto coerente...
Da premettere che di passaggi registrati ai bassi livelli (anche nelle registrazioni piu dinamiche) con un livello RMS minimo sotto i -78/-80 dB in commercio non ne esistono...dunque a -80 dB l'apparecchio sarebbe in grado di restituire pianissimi limpidi e con grande risoluzione, purchè utilizzando files a 24 bit (a 16 bit è impossibile ottenere tale ricostruzione del segnale in quanto i passi di quantizzazione sono insufficienti)
Ottimo...anzi...eccellente per il prezzo e per tutto il resto
Mi sono anche divertito :classic_biggrin:
Complimenti per la coerenza e per l'onestà intellettuale
Ma figurati, mai incensato i miei impianti, sempre visti come strumenti di riproduzione della musica, io sento volentieri anche i dischi di Toscanini, in vinile preferibilmente.
Devo pero’ dire che a mio avviso il sistema mbl crea un “allure” di suono - ottenuta attraverso una riflessione “organizzata” che esalta il contenuto armonico delle registrazioni “secche” -che favorisce anche una certa omogeneita’ di resa delle sorgenti.
Non so se in altri contesti possano risultare differenze udibili.
Devo pero’ dire che a mio avviso il sistema mbl crea un “allure” di suono - ottenuta attraverso una riflessione “organizzata” che esalta il contenuto armonico delle registrazioni “secche” -che favorisce anche l’omogeneita’ di resa delle sorgenti.
Capisco, e condivido qualsiasi scelta si possa fare, qualsiasi risultato contestuale, e rispetto al massimo i gusti delle persone
Le interlocuzioni razionali si dovrebbero basare su questo, saper distinguere un sacrosanto risultato oggettivo rispettando qualsiasi altro parere soggettivo, scelta e...decisione di spesa
Erik il Rosso
Scusate, domanda da ignorante di connessioni digitali  e compatibilità tra le stesse:
ho l’uscita digitale dal pre spid con connettore rca. Volendolo collegare posso utilizzare ( esiste? ) un adattatore/ cavo adattatore da spid a usb?
ho la pennina hiface (anzi entrambe bianca e nera) di svariati anni or sono,
sarebbero compatibili ovviamente con ulteriore cavo usb di collegamento al Topping?
Purtroppo no, la s/pdif non trasforma in USB in quanto poi non esisterebbe un controller che instrada la USB asincrona
L'Hiface agisce da USB a S/pdif, solo quello
5 minuti fa, Cano ha scritto:
Ho sbagliato post
Per l'alimentazione lineare o non lineare che sia non resta che provare se possa migliorare la resa
Perché poi dipende anche dalla qualità dell'alimentatore
Piu che altro da entrambi...ma l'anello debole è l'ingresso del DAC e come l'alimentazione interagisce
Se il DAC è sensibile al rumore e l'alimentazione è pulita si sposerebbero alla perfezione, ma anche sposandosi alla perfezione bisogna vedere che risultati produce
1 ora fa, rpezzane ha scritto:
Pensa c’è pure chi sa riconoscere un asai kasei da un sabre. Pensa te! Quello però visto che la pensa come te non gli dici di farlo in cieco.
Non serve che me lo dica lui di farlo in cieco perchè i Sabre e gli Akm suonano diversi e poi preferisco gli Akm soprattutto per il DSD direct che in Upsampling performa meglio.
Io stimo molto @ilmisuratore per le sue competenze, non pendo a prescindere solo da quello che scrive, ma io ascolto e ragiono con le mie orecchie e cervello e le cose le provo prima di dare un giudizio..infatti a volte la penso diversamente su alcune cose.
2 ore fa, mozarteum ha scritto:
topping di basso prezzo che abbia anche un ingresso coax? Che consigliereste
Topping E70 Velvet DAC AMK AK4499EX
https://www.toppingaudio.com/product-item/e70-velvet
