Dac Topping E30 III. Quale alimentatore lineare abbinargli?
14 minuti fa, Davidet ha scritto:
Sono in possesso del DAC in oggetto e sto pensando di sostituire l'alimentatore in dotazione con un più prestante alimentatore lineare.
Chiedo a coloro che già di sono dotati di un alimentatore lineare su quale modello è ricaduta la scelta.
Ciao, non saprei quale effetto abbia sul modello 30 (io possiedo il D70s e un D10b in prova) poichè i topping mi sembrano abbastanza poco sensibili agli "upgrade"
Ho comprato questo alimentatore che sembra promettere un rumore molto basso, ma ancora non mi è arrivato...che proverò ovviamente (occhio alla scelta del voltaggio giusto) https://it.aliexpress.com/item/1005006804514397.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.32db3696Nt538y&gatewayAdapt=glo2ita
Perfetto 1mV sono 1000uV.
https://www.audiophonics.fr/en/linear-regulated-psu/regulated-linear-power-supply-module-3x-lt3045-5v-dc-p-14978.html
Semplicissimo con ingresso C8.
0.8uV
Ne ho uno simile Lhy audio per la scheda USB, e batte keces P3 a mani basse.
Lhyaudio va molto bene
Un modello
https://www.audiophonics.fr/en/hifi-power-supply/lhy-audio-lps25va-5v-2a-p-19034.html
Ottimo con le batterie
https://www.audiophonics.fr/en/hifi-power-supply/lhy-audio-batt-usb-regulated-linear-power-supply-on-battery-5v-2a-p-18477.html
A salire
https://www.audiophonics.fr/en/hifi-power-supply/lhy-audio-lps50va-5v-2-5a-p-19038.html
@ilmisuratore il trasformatore R-core merita, AliExpress può non piacere a tutti. Il tuo modello è da 5A molti.
Il triplo LT3045 del mio modello da ottimo risultati.
Da capire @Davidet quanta comodità vuole avere.
Il modulo da inscatolare è un best buy ma finito viene di più.
Ma bastano due cavi per il jack.
7 minuti fa, Cano ha scritto:
@Davidet questo, non cercare di risparmiare sugli alimentatori
Piuttosto lascia stare
Questo perché l'alimentazione è la cosa che costa di più in un'elettronica
https://www.audiophonics.fr/en/hifi-power-supply/sbooster-botw-pp-mkii-regulated-linear-power-supply-5v-3a-6v-175a-65v-16a-p-17930.html?srsltid=AfmBOoqYZ0w574VrOhWJ79LsuaxXMbsBJr3_fQMPIf_H3PdtuXx1VdaY
Bocciato !!!
6 minuti fa, Cano ha scritto:
Ho messo il primo che è capitato se occorrono specifiche diverse lo trovi nel catalogo
Non è questione di "specifiche"
Il DAC al quale andrebbe collegato implementa un alimentazione suddivisa in due rami, il primo risiede nella parte esterna ovvero il trasformatore, il secondo con molta probabilità switch tramite uno step/down dentro il DAC stesso che asserve la parte logica
Non è assolutamente necessario spendere PER TRE VOLTE il prezzo rispetto agli altri menzionati... anche perché si corre un rischio molto alto che questo "upgrade" non sortisca gli effetti sperati...ne so qualcosa
Inoltre, sinceramente, nelle specifiche non leggo i valori dichiarati di ripple e non comprerei mai all'oscuro
Quello che ho linkato dichiara meno di 10 uV...una sorta di batteria virtuale, dunque se confermato sarebbe eccezionale
Questo lo proverò direttamente
@ilmisuratore o lo metti buono o lascia stare
Sono tutti uguali questi piccoli dac
Sbooster funziona, e funziona molto bene altre cose provate funzionano meno, molto meno
C'è anche di meglio di sbooster ma i prezzi salgono
Non ci sono dati che confermano che sia meglio degli altri... anzi...i cinesi paradossalmente li mettono
Non è che debbano trasformare l'acqua in vino...basta semplicemente una tensione continua priva di ripple, e questo dato andrebbe sempre specificato
@ilmisuratore lascia perdere non è il tuo mestiere se ad una carabattola aggiungi un'altra carabattola ottieni una carabattola al cubo
L'alimentazione è la cosa più importante, se vuoi spendere soldi per un prodotto scarso fai pure
Non venire però poi a dire che gli alimentatori non servono
