Mensola per rega planar 25
Giannimorandi
La rega dovrebbe fare la mensola apposta per i suoi giradischi oppure mensole a muro per giradischi esistono in commercio conviene prendere una di quelle poi è solo da montare dritta e il gioco è fatto senza scervellarsi in soluzioni alternative
https://melius.club/topic/22064-mensola-per-rega-planar-25/#findComment-1324196
Giannimorandi
Giannimorandi
@salvatore66 non c' è modo da disaccoppiarlo fa un mobile che trasmette le vibrazioni essendo di legno fa fa cassa armonica vibrando a suo modo in base alla sua massa e tipo di materiale ed è difficile calcolare la sua frequenza di risonanza.
L' unica è se non mettere una mensola a muro è un tavolino sempre per giradischi che tramite le punte e la sua massa scarica le vibrazioni a terra calcolato per il proprio impiego.
Se si vuole per forza appoggiare su un mobile di legno meglio un giradischi sospeso tipo Linn oppure thorens alla vecchia maniera che isolano meglio dalle vibrazioni oppure un giradischi di massa molto elevata che assorbe le vibrazioni tramite la propria massa ma sono solitamente molto costosi
https://melius.club/topic/22064-mensola-per-rega-planar-25/#findComment-1324337
9 minuti fa, Giannimorandi ha scritto:
poi nel continuare a spostarlo va a finire che si scassa qualcosa il
Anche qui hai ragione. Vedrò qualche tavolino. Vedo che sei molto informato sui gira approfitto per chiederti come testina ho ancora la super elys, anche perché ascolto raramente il vinile la nuova rega ANIA  MC come la vedresti? sul rega 25 braccio RB 600 sarebbe da abbinare al phono Naim stage line.  Per ora ascolto tramite lo stadio phono interno del supernait3 che e' solo mm. Oppure la extact? Sempre mm o ci sarebbero buone differenze con la ANIA?
https://melius.club/topic/22064-mensola-per-rega-planar-25/#findComment-1324501
Giannimorandi
@salvatore66 per il mio parere le MC sono superiori alle MM più ariosità scena sonora credibile più ampia e più dinamica però anche più rognosa da interfacciare ecco che molti preferiscono la MM per vincere facile attacchi gli spinotti all' ingresso MM e va sempre io non conosco la Ania e il pre phono naim ma sulla carta non dovrebbe essere un problema guardando le specifiche
https://melius.club/topic/22064-mensola-per-rega-planar-25/#findComment-1324554
Giannimorandi
Ovviamente la versione con ingresso MC intendo
https://melius.club/topic/22064-mensola-per-rega-planar-25/#findComment-1324557
