raddoppio volume subwoofer
dipende dal woofer...  e da tante altre cose, p.e. se è amplificato da cosa gli fa fare l'elettronica: l'amplificazione potrebbe essere equalizzata per la risposta di quell'altoparlante in quel volume, e raddoppiarlo potrebbe fare più danni che altro.
Insomma, per poter cominciare a rispondere servono un po' più di dettagli, tipo:
-se è passivo o amplificato, e nel caso sapere qualcosa dell'elettronica dedicata
-parametri TS del woofer (o almeno marca e modello per cercarli)
https://melius.club/topic/2221-raddoppio-volume-subwoofer/#findComment-96133
12 ore fa, newton ha scritto:
Ho un sub SVS in cassa chiusa con un 12"...sarà in 30 litri, se lo metto in 80 litri che succede?
scende di più? può aver senso?
scende di piu ma anche diversamente
Non sappiamo come e' stato calcolato quella  SP ma  sappiamo che in una SP all'aumento del volume si assiste a
- una diminuzione della frequenza di risonanza del sistema quindi si guadagna in estensione
- una diminuzione del Q del sistema quindi con una diminuzione del livello che inizia prima ma con una pendenza piuttosto dolce.
Di fatto hai un basso meno presente ma piu esteso e piu smorzato
In generale quando si fanno queste elaborazioni si resta un po delusi proprio perchè il basso risulta piu "leggero"
Quindi o si cerca di correggere con una equalizzazione oppure con un posizionamento in ambiente che premi i bassi.
Naturalmente mi riferisco a sub passivi o sub attivi che NON hanno alcun tipo di equalizzazione a bordo
https://melius.club/topic/2221-raddoppio-volume-subwoofer/#findComment-96369
41 minuti fa, pro61 ha scritto:
n genere aumentando il volume si ha anche una minore tenuta in potenza alle basse frequenza
considerando la banda passante del sistema originario cambia poco
Il limite e' dovuto alla escursione del cono che per generare una  pressione sonora  X a una  frequenza Y deve muoversi di Z mm
fuori dalla banda passante del sistema precedente quello che ottengo e' tutto grasso che cola
ovviamente potendo scendere piu in basso di prima saremo consci che l'escursione del cono sarà maggiore
(a parita di pressione sonora l'escursione aumenta con il diminuire della frequenza )
https://melius.club/topic/2221-raddoppio-volume-subwoofer/#findComment-96562
      paolosances
    • Badge del Vinile Arancio
      stepa71
      stepa71 ha ottenuto un badge
