B&W 803D4 e ......quale ampli?
Un Ampli in classe A sarebbe l’ideale per quel tipo di diffusore .il suono Accuphase (pure quello in classe AB seppure un pelino meno seducente nel calore complessivo e nella regione del medio alto), si sposerebbe un gran bene a quel diffusore con un grande risultato a livello di musicalità e naturalezza. Tuttavia, il problema principale resta la potenza e di capacità di pilotaggio alle basse impedenze. Sarebbe quindi  necessario considerare i modelli di gamma alta, preferibilmente pre e finali, ma ciò supererebbe il budget massimo che hai stanziato, anche cercando nel mercato dell’usato.
https://melius.club/topic/22272-bw-803d4-e-quale-ampli/page/2/#findComment-1337382
Per questo consigliavo Burmester, che oltre che essere una "corazzata" sulle basse impedenze, ha uno switch che permette 2 modalità di ascolto: una più "aperta e dinamica" ed una più "soft e melodica".
Non chiedetemi la differenza tecnica perchè non la conosco, ma a livello di ascolto è ben percepibile, e permette addirittura di adattare l'ampli a seconda del genere musicale preferito :classic_love:
https://melius.club/topic/22272-bw-803d4-e-quale-ampli/page/2/#findComment-1337394
1 ora fa, ascoltoebasta ha scritto:
Quasi impossibile per ognuno di noi poterti consigliare l'amplificazione giusta per te,io da anni mi son rivolto al mercato dell'usato,di negozi specializzati o di amici e conoscenti fidati,con la possibilità di provarli nel proprio impinto prima di scegliere,unica condizione che quasi annulla la probabilità d'un acquisto "sbagliato".
Per prima cosa grazie a tutti per le vostre risposte...
Sicuramente proverò l'amplificatore con le 803D4 prima dell'acquisto, non farei mai un passo cosi importante a scatola chiusa.  Mi interessava sapere se qualcuno, avendole ascoltate,  fosse rimasto particolarmente impressionato dalle 803D4 pilotate da un certo ampli....in modo da focalizzare i miei ascolti preacquisto
https://melius.club/topic/22272-bw-803d4-e-quale-ampli/page/2/#findComment-1337397
59 minuti fa, cactus_atomo ha scritto:
infatti la prima cosa è verificare che l'ampli sia in grado di lavorare con un carico di 2,5 ohm nella zona di massima richiesta energetica(ossia tra i 100 ed i 300 hz).se l'ampli non gliela va clippa e la disroesione da clipping è dura da gigerire  ci vuole un ampli che dichiari la potnza anxhe u 2 ohm, è un preewquisito, senza il quale inutile (o meglio rischiso andare olre
Il mio Hegel H390 ha 2 Ohm come carico minimo....
https://melius.club/topic/22272-bw-803d4-e-quale-ampli/page/2/#findComment-1337399
3 minuti fa, Max440 ha scritto:
Solo se si ascolta a volume basso. Ci vuole il triplo di quei watt come minimo per sfruttarle al massimo. Prima di tutto va scelto un ampli potente.
https://melius.club/topic/22272-bw-803d4-e-quale-ampli/page/2/#findComment-1337412
@GigiTorino allora non avere fretta le bw sono assai efficineti, meglio un ampli meno poderoso ad 8 ohm ma ch lavora bene su 2 che uno che dicghiara vagonate di watt ma va in crisi a 3 ohm. per cambire c'è tempo, e già il passaggioda due suoni agli antipodi richiede tempo per essere assimilato
https://melius.club/topic/22272-bw-803d4-e-quale-ampli/page/2/#findComment-1337414
Premetto che il suono di alcuni modelli Burmester che ho ascoltato mi piace, ma non sono sicuro che siano così “robusti” alle basse impedenze come descritto. Offrono un suono energico e una buona dinamica, ma non possono essere considerati universali per diffusori impegnativi in termini di impedenza. È fondamentale provare la combinazione per valutare la compatibilità. Per le B&W, è essenziale avere un suono completo e armonicamente ricco in gamma media e medio-alta, affinché anche a volumi sostenuti il suono rimanga “rilassato”. Altrimenti, si corre il rischio di disturbare i vicini!😅😂
https://melius.club/topic/22272-bw-803d4-e-quale-ampli/page/2/#findComment-1337438
No: se vuoi ti spiego la mia esperienza con "i watt" ...
ps: for example, do you remember the Classè Audio DR3 VHC ?
https://melius.club/topic/22272-bw-803d4-e-quale-ampli/page/2/#findComment-1337451
