Pulizia lente cd/sacd
attenzione al liquido da usare.
Meglio l'alcol isopropilico; io con il dischetto apposito e le stelline attaccate per la pulizia non ho avuto problemi.
Evitare alcool denaturato ,  o altri prodotti,  che con l'umidità invernale rende tutto complicato.
Però non credo sia essenziale.
https://melius.club/topic/22320-pulizia-lente-cdsacd/#findComment-1340184
chiedo scusa per gli errori di battitura che a causa del t9 hanno reso il discorso incomprensibile.
Per me
"Meglio l'alcol isopropilico; io con il dischetto apposito per la pulizia non ho avuto problemi.
Evitare alcool denaturato, o altri prodotti,  che possono rendere tutto complicato opacizzando la lente".
Comunque anche il liquido per gli occhiali penso vada bene, .. io ci pulivo i cd con ottimi risultati.
A presto.
https://melius.club/topic/22320-pulizia-lente-cdsacd/#findComment-1340199
Grazie delle risposte... nel dubbio ho chiesto in quanto non vorrei fare danni. Quindi posso usare tranquillamente quei CD con i pennellino/i ?Mi era stato consigliato di  provare  a pulire la lente in quanto il mio lettore legge normalmente i CD e anche i SACD puri ma non seleziona lo  strato SACD, degli Hybrid.
https://melius.club/topic/22320-pulizia-lente-cdsacd/#findComment-1340235
Grazie delle risposte ,mi era stato consigliato di provare a pulire la lente del mio lettore in quanto legge normalmente i CD e SACD puri ma con gli Hybrid legge solo le tracce CD;  anche se con l'apposito telecomando seleziono il formato. Usando questi dischetti pulitori non vorrei fare danni.
https://melius.club/topic/22320-pulizia-lente-cdsacd/#findComment-1340241
@bear_1 anch’io ho lo stesso problema con la meccanica Accuphase dp800. Alcuni sostengono che sia necessario sostituire l’ottica laser; altri che sia semplicemente da tarare. Ma prima di portarlo in assistenza vorrei capire bene la questione… anche perché non è logico che il funzionamento sia ineccepibile con cd e sacd puri ed il problema si presenti solo con gli ibridi.
Peraltro mi dicono che Accuphase non abbia più il laser Sony originale come ricambio …
https://melius.club/topic/22320-pulizia-lente-cdsacd/#findComment-1340618
Tranquillamente, quello è la prima cosa che uso quando incomincia a saltare qualche pit, se poi non risolvo, tolgo il coperchio e passo ad una pulizia manuale più a fondo.
https://melius.club/topic/22320-pulizia-lente-cdsacd/#findComment-1341144
