avv Inviato 3 Novembre 2024 Condividi Inviato 3 Novembre 2024 Buongiorno, da qualche giorno sto provando un pre passivo, il Mini della Tisbury. Lo ritengo un ottimo prodotto e se interfacciato a dovere riesce a dare delle belle soddisfazioni. Vorrei capire però perché a volte innesca un tumore di fondo importante tanto da dover spegnere tutto. Il suddetto problema nasce casualmente, un giorno si e l'altro no. Sapreste aiutarmi? Ho letto su una recensione che il Tisbury si può utilizzare anche come interfaccia Pra pre e finale per una "biamplificazione imperfetta". Questa considerazione non la capisco, mi aiutate a capire? Grazie a tutti Link al commento https://melius.club/topic/22360-utilizzo-pre-passivo-considerazioni/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TetsuSan Inviato 3 Novembre 2024 Condividi Inviato 3 Novembre 2024 Sperando che non generi quella cosa che hai scritto tu, come definiresti il "rumore di fondo" ? Soffio ? Ronzio ? Link al commento https://melius.club/topic/22360-utilizzo-pre-passivo-considerazioni/#findComment-1342516 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saltato Inviato 3 Novembre 2024 Condividi Inviato 3 Novembre 2024 Ma se e passivo,come può creare un soffio? Link al commento https://melius.club/topic/22360-utilizzo-pre-passivo-considerazioni/#findComment-1342522 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P.Bateman Inviato 3 Novembre 2024 Condividi Inviato 3 Novembre 2024 Potrebbe essere un loop di massa. 1 Link al commento https://melius.club/topic/22360-utilizzo-pre-passivo-considerazioni/#findComment-1342527 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mastergiven Inviato 3 Novembre 2024 Condividi Inviato 3 Novembre 2024 Non saprei, ho un sistema NVA con pre passivo che non ha mai avuto problemi di questo tipo. Non ha collegamento a terra e, checché se ne dica, funziona da 7-8 anni senza difetti. Link al commento https://melius.club/topic/22360-utilizzo-pre-passivo-considerazioni/#findComment-1342541 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia.ds Inviato 3 Novembre 2024 Condividi Inviato 3 Novembre 2024 Ce l'ho anch'io il Tisbury e non ho mai riscontrato i problemi che esponi, e l'ho usato con parecchi tipi di finali sia a valvole che a stato solido. Link al commento https://melius.club/topic/22360-utilizzo-pre-passivo-considerazioni/#findComment-1342543 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
avv Inviato 3 Novembre 2024 Autore Condividi Inviato 3 Novembre 2024 Non so che dire se non che il problema c'è. Lo definirei un ronzio , un uhm costante che aumenta con l'aumentare del volume ovviamente. Potrebbe dipendere dalla lunghezza del cavo di collegamento tra sorgente e pre? Mi sembra di ricordare che è l'unica cosa che ho cambiato Link al commento https://melius.club/topic/22360-utilizzo-pre-passivo-considerazioni/#findComment-1342550 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
avv Inviato 3 Novembre 2024 Autore Condividi Inviato 3 Novembre 2024 E come si interviene sul loop di massa? Che sarebbe generato dalla sorgente o dal finale? Ho aperto il Tisbury e pur non essendo un tecnico mi sembra difficile possa dipendere da un guasto dello stesso. Non ci sono cavi e tutto mi sembra, sottolineo mi sembra , semplice . E credo che tutto sia apposto, almeno all'apparenza. E che mi dite della possibilità di utilizzarlo per una ", biamplificazione imperfetta? Link al commento https://melius.club/topic/22360-utilizzo-pre-passivo-considerazioni/#findComment-1342553 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saltato Inviato 3 Novembre 2024 Condividi Inviato 3 Novembre 2024 Essendo passivo ,devi fare attenzione alla lunghezza dei cavi RCA e cercare di allontanarli dal resto. E un disturbo . 1 Link al commento https://melius.club/topic/22360-utilizzo-pre-passivo-considerazioni/#findComment-1342566 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 3 Novembre 2024 Condividi Inviato 3 Novembre 2024 @avv prova a cambiare il cavo che hai aggiunto magari è rotto non fa contatto bene Link al commento https://melius.club/topic/22360-utilizzo-pre-passivo-considerazioni/#findComment-1342654 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
avv Inviato 3 Novembre 2024 Autore Condividi Inviato 3 Novembre 2024 @Giannimorandi l'ho fatto ma non cambiava. Ho provato con un cavo molto più corto ed il problema è scomparso! Vedremo in seguito ma mi sembra di aver individuato la causa. Link al commento https://melius.club/topic/22360-utilizzo-pre-passivo-considerazioni/#findComment-1342730 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
avv Inviato 3 Novembre 2024 Autore Condividi Inviato 3 Novembre 2024 Lo sto provando con un finale Jeff Rowland Model One. Con un settaggio dell'impedenza del Model One su "medio" il volume è un po' basso. Farò delle prove ma per fare aumentare il volume sonoro meglio impostare il settaggio su "alto" o su " basso"? Link al commento https://melius.club/topic/22360-utilizzo-pre-passivo-considerazioni/#findComment-1342734 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
spersanti276 Inviato 3 Novembre 2024 Condividi Inviato 3 Novembre 2024 3 ore fa, avv ha scritto: Lo sto provando con un finale Jeff Rowland Model One. Con un settaggio dell'impedenza del Model One su "medio" il volume è un po' basso. Farò delle prove ma per fare aumentare il volume sonoro meglio impostare il settaggio su "alto" o su " basso"? Attenzione con i pre passivi; un collegamento con cavi ad alta capacità (causata, eventualmente, anche dalla eccessiva lunghezza), accompagnato da bassa impedenza di ingresso del finale può dare problemi... Link al commento https://melius.club/topic/22360-utilizzo-pre-passivo-considerazioni/#findComment-1342867 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
avv Inviato 3 Novembre 2024 Autore Condividi Inviato 3 Novembre 2024 @spersanti276 che generi di problemi? E quindi meglio settare il finale all'impedenza più alta di 100 k ohm, giusto? Link al commento https://melius.club/topic/22360-utilizzo-pre-passivo-considerazioni/#findComment-1342960 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
avv Inviato 3 Novembre 2024 Autore Condividi Inviato 3 Novembre 2024 I valori impostabili sono 600 ohm, 20 kohm, 100 kohm. L'impedenza bassa è quella di 600 ohm, giusto? Link al commento https://melius.club/topic/22360-utilizzo-pre-passivo-considerazioni/#findComment-1342965 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
