Domanda tecnica su potenza ampli e carico diffusori
Ho notato che p. es. Il Michi X3 s2 al dimezzarsi dell' impedenza ha quasi il raddoppio della potenza e quindi dovrebbe essere abbastanza correntoso ma il costruttore consiglia di non abbinare diffusori al di sotto di 4 ohm. Ho visto, invece, alcuni Accuphase che al dimezzarsi dell' impedenza aumentano di meno la potenza ma rimangono stabili fino a 1 ohm. Cosa significa? Meglio uno o l'altro? Gli Accuphase sono più universali rispetto ai Michi?
https://melius.club/topic/22587-domanda-tecnica-su-potenza-ampli-e-carico-diffusori/
@stefano.s se non indicano la potenza su due ohm non vuole dire che vanno in protezione, io lo metterei come obbligo di legge la stabilità a 16/8/4/2 con sfasamento 60 gradi capacitivo e induttivo :classic_cool:
Ps: aggiusto il tiro, dopo aver obbligato a recepire e seguire le norme DIN ai costruttori di diffusori
https://melius.club/topic/22587-domanda-tecnica-su-potenza-ampli-e-carico-diffusori/#findComment-1356666
Meglio un Krell
:classic_smile:
https://melius.club/topic/22587-domanda-tecnica-su-potenza-ampli-e-carico-diffusori/#findComment-1356681
Se non devi usarlo per saldarci va benissimo anche a 4ohm ,sconsiglia forse un uso prolungato come discoparty
https://melius.club/topic/22587-domanda-tecnica-su-potenza-ampli-e-carico-diffusori/#findComment-1356698
Giannimorandi
Comunque un amplificatore potente è sempre più in grado di pilotare un diffusore al meglio se si utilizza alla metà della sua erogazione si è sicuri che sarà veloce dinamico e non distorce mai mentre uno poco potente sarà tirato per il collo e li saltano fuori i problemi di corrente pilotaggio e quant'altro se non in grado di reggere il diffusore.
Meglio non lesinare sulla potenza per essere sicuri di pilotare al meglio secondo me per la mia esperienza
https://melius.club/topic/22587-domanda-tecnica-su-potenza-ampli-e-carico-diffusori/#findComment-1356722
4 minuti fa, Giannimorandi ha scritto:
@Gustavino se non sufficiente il rotel Michi X3 perché non eroga abbastanza corrente c'è l' X5 oppure abbassare il volume, soluzione più economica in modo da preservare l' erogazione della corrente
E l'udito
:classic_biggrin:
https://melius.club/topic/22587-domanda-tecnica-su-potenza-ampli-e-carico-diffusori/#findComment-1356740
Non è solo un discorso di raddoppio della potenza. Gli amplificatori andrebbero scelti e fatti lavorare per quello che sono stati costruiti, abbinati al diffusore giusto,  che va inserito nell!ambiente giusto.
Gli accuphase ad esempio, dichiarano valori sempre un po conservativi. Di solito hanno un 10% in più, sopratutto garantiscono le prestazioni di distorsione  linearità df dichiarati, sino al massimo della potenza continua indicata. Vuol dire che al primo watt come all'ultimo, l'ampificatore lavora sempre in modo lineare e con bassissima distorsione.
Se ti bastano i watt, non hai problemi di nessun tipo,.anche se non raddoppia.
https://melius.club/topic/22587-domanda-tecnica-su-potenza-ampli-e-carico-diffusori/#findComment-1356810
Ciao, io metterei fuorilegge i diffusori con impedenza reale inferiore ai 4 Ohms.
Ciao, significa semplicemente che accuphase punta tutto sulla stabilità e bassa distorsione, mentre magari il rotel (come altri amplificatori) cerca di dare più "spinta" perdendo qualcosa in area distorsione.
Ciao, questo non è esattamente corretto, perché normalmente più si abbassa l'impedenza di carico ed aumenta la potenza in uscita e più sale la distorsione.
Comunque amplificatore molto o poco potente non ha nulla a che fare con la qualità della riproduzione, ma riguarda soltanto la possibilità di sonorizzare ambienti più grandi.
https://melius.club/topic/22587-domanda-tecnica-su-potenza-ampli-e-carico-diffusori/#findComment-1356853
Giannimorandi
@jackreacher se ti occorre un ampli da 50watt per ottenere una buona spl in ambiente e utilizzi un 60 Watt ad esempio sei vicino al limite e se non hai una alimentazione robusta e diffusori ostici non riesce ad erogare la necessaria corrente indurendo il suono e comprimendo la dinamica.
Se utilizzi un ampli con oltre 100watt erogherà i 50 necessari con maggiore velocità e senza sforzo in più sarà in grado anche di assecondare un picco sfuggito al controllo del volume
https://melius.club/topic/22587-domanda-tecnica-su-potenza-ampli-e-carico-diffusori/#findComment-1356865
@stefano.s È una questione di gestione da parte dell'ampli nei confronti dei diffusori,l'ampli che arriva a 2ohm (e riesca a gestire le rotazioni di fase induttive e capacitive)non avrà problemi con la maggior parte dei diffusori,l'ampli che arriva  a 4 ohm dichiarati può darsi che qualche problema possa averlo,dal punto di vista del suono  potrebbe essere che con certi diffusori ci sia l'effetto radiolina o citofono che dir si voglia,ovvero l'incapacità appunto di pilotare correttamente i diffusori ostici....
Saluti
Andrea
https://melius.club/topic/22587-domanda-tecnica-su-potenza-ampli-e-carico-diffusori/#findComment-1356868
Mi viene in mente ormai molti anni fa la prova che feci in un negozio con i miei diffusori: provati con un finale di potenza Kenwood da,se non ricordo male,200/220 watt/ch i diffusori non si muovevano,hai voglia dare volume effetto radiolina, collegati a un finale Proton il modello da 50 watt/ch i diffusori suonavano come si doveva....
Saluti
Andrea
https://melius.club/topic/22587-domanda-tecnica-su-potenza-ampli-e-carico-diffusori/#findComment-1356871
