Finale Soundcraftsmen + pre Technics SU 8099
Ciao a tutti! Come state?
Stavo valutando l’acquisto di un finale Soundcraftsmen 5002 da abbinare all’integrato Technics SU 8099 ovviamente facendolo lavorare solo come pre.
Il venditore mi ha detto che non è possibile adducendo al fatto che non riuscirebbe ad interfacciarsi con quel finale e quant’altro.
Personalmente mi sembra molto strano.
Volevo sentire il parere di chi ne sa più di me.
Attendo vostre risposte. Grazie mille a tutti.
https://melius.club/topic/22627-finale-soundcraftsmen-pre-technics-su-8099/
Può darsi, se le caratteristiche elettriche dell'uscita del pre non sono compatibili con quelle dell'ingresso del finale: il venditore le conosce entrambe, per sconsigliarti l'acquisto?
https://melius.club/topic/22627-finale-soundcraftsmen-pre-technics-su-8099/#findComment-1358818
@giorgiogaber la sensibilità del finale da quel che leggo è di 1,2 volt, quinigli serve un segnale di 1,2 volt per erogare la potenza di targa, il tecnibcs mi pare che abbia una uscita di 1 volt,  quindi sulla carta non lo piloterebbe al meglio
https://melius.club/topic/22627-finale-soundcraftsmen-pre-technics-su-8099/#findComment-1358938
Altrimenti avrei trovato un pre sempre Soundcraftsmen SP 4000
Anche se a dirla tutta non volevo cambiare tutto ma solo prendere il finale. Non credevo fosse una cosa così complicata 😅😅😅 nel senso: pensavo che bastasse far lavorare anche un integrato come pre e collegarlo al finale. Me l’aspettavo molto più semplice di come è in realtà 😅🤣
https://melius.club/topic/22627-finale-soundcraftsmen-pre-technics-su-8099/#findComment-1358947
Ho avuto per tantissimi anni la coppia SP 4001 e  MA 5002,  e ci pilotavo alla grande due JBL 4315.
Mai avuto nessuno problema,  sono macchine molto affidabili (ma ora sono passati molti anni da allora).
Solo il pre,  con i suoi cursori dell'equalizzatore,  dopo molto tempo mi ha dato problemi  di  indurimento della scorrevolezza,  causati - penso - dal  "fluido" (non so come definirlo meglio) che si era parzialmente seccato.
Mai provato pero'  il finale con altro  pre.
https://melius.club/topic/22627-finale-soundcraftsmen-pre-technics-su-8099/#findComment-1358974
In questo caso, facendo come avevo in mente, non ci sarebbe stato nemmeno questo problema dei cursori ma da quello che ho capito, dovrò lasciare perdere a meno che non ci collego “il suo” pre. Ma ripeto, non volevo scombinare tutto, anche per una questione di costo. Mi sa che lascerò tutto così com’è.
Grazie mille a tutti, come sempre.
https://melius.club/topic/22627-finale-soundcraftsmen-pre-technics-su-8099/#findComment-1359031
@giorgiogaber
Meglio cosi' , stavi per complicarti le cose...
Quando vorrai/potrai cambiare fallo evitando complicazioni/stranezze e e piu' certezze prendendoti un "integrato" che confa' meglio dell'attuale alle tue esigenze  oppure una coppia pre/finale di uno stesso marchio o di marchi diversi ma di risaputa ottima sinergia. Ed eventualmente se possibile , prima di buttare soldi , sempre con verifiche e prove per capire se effettivamente fai l'up grade secondo le tue richieste.
https://melius.club/topic/22627-finale-soundcraftsmen-pre-technics-su-8099/#findComment-1360006
