alexis Inviato 17 Settembre 2025 Condividi Inviato 17 Settembre 2025 @OLIMPIA2 ultima replica, tu ne parli io lo ascolto quotidianamente su un sistema oltre 100. silenzio tombale. E ti dirò di più sul sistema grande sei vie full fieldcoil a tromba, completamente attivo, senza crossover it’s the same. E basta polemizzare, che mi sto stancando a rispondere. Non sei l‘unico ( ex? ) progettista a non sapere tutto, fattene una ragione. Questi pre sono top altrimenti mi sarei tenuto il fm o il Boulder a ss. Anzi se proprio vuoi sapere.. pure il Boulder suona meglio e in modo più dinamico, se il primo stadio mc lo affidi a un trafo, di qualità top, ovviamente. Non risponderò più, quindi se preferisci continuare a polemizzare, accomodati. Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/22/#findComment-1591449 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mighty Quinn Inviato 17 Settembre 2025 Condividi Inviato 17 Settembre 2025 25 minuti fa, alexis ha scritto: silenzio tombale E scena bassa Che roba è, una catacomba? 2 Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/22/#findComment-1591459 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
supermike Inviato 17 Settembre 2025 Condividi Inviato 17 Settembre 2025 Il 15/09/2025 at 21:01, alexis ha scritto: Rispetto al monotelaio, pur ottimo, il due telai esibisce una risposta ancor più dinamica e trasparente, e qui la mega alimentazione separata da 25 kg, stabilizzata con una coppia di 2A3, con un circuito unico e proprietario. Inoltre è talmente silenzioso che nonostante abbia diffusori ad alta efficienza oltre 100 dB… nulla proprio nulla si sente neppure con il volume a manetta a braccio alzato. @alexis Credo che il problema del pre phono Viva sia il guadagno che, se ricordo bene, si attesta sui +60db. Oggi parecchi pre linea, pensati più per il digitale che per l'analogico, tendono a guadagnare meno rispetto al passato (ad esempio il Soulution 727, il Korda, guadagno +3-4db). Questo rappresenta un problema special modo quando si vuol utilizzare testine MC poco sensibili (0,2-0,3mv) perché impone che quello che perde il pre linea (in guadagno) deve poi mettercelo il phono che dovrà guadagnare almeno 68-70 db (meglio se si va anche oltre i +70db) Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/22/#findComment-1591499 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OLIMPIA2 Inviato 17 Settembre 2025 Condividi Inviato 17 Settembre 2025 1 ora fa, alexis ha scritto: @OLIMPIA2 ultima replica, tu ne parli io lo ascolto quotidianamente su un sistema oltre 100. silenzio tombale. E ti dirò di più sul sistema grande sei vie full fieldcoil a tromba, completamente attivo, senza crossover it’s the same. E basta polemizzare, che mi sto stancando a rispondere. Non sei l‘unico ( ex? ) progettista a non sapere tutto, fattene una ragione. Questi pre sono top altrimenti mi sarei tenuto il fm o il Boulder a ss. Anzi se proprio vuoi sapere.. pure il Boulder suona meglio e in modo più dinamico, se il primo stadio mc lo affidi a un trafo, di qualità top, ovviamente. Non risponderò più, quindi se preferisci continuare a polemizzare, accomodati. Il rumore termico si somma al segnale e ne altera le caratteristiche. Non confondiamo il rumore termico con l'hum... Giusto per precisione io non polemizzo, parlo di fatti tecnici ampiamente dimostrabili. Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/22/#findComment-1591515 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexis Inviato 17 Settembre 2025 Condividi Inviato 17 Settembre 2025 1 ora fa, supermike ha scritto: si attesta sui +60db. ben piu di 60, tira perfettamente la lyra atlas lambda sl e la atlas normale.. e pure la proteus diamond e la etsuro gold, testine che personalmente mi piacciono un po' di meno delle lyra. Ps. non dimentichiamo che c'é un trafo in ingresso che si occupa del primo step. Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/22/#findComment-1591556 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexis Inviato 17 Settembre 2025 Condividi Inviato 17 Settembre 2025 1 ora fa, OLIMPIA2 ha scritto: Giusto per precisione io non polemizzo, parlo di fatti tecnici ampiamente dimostrabili. stai diventando peggio del misuratore.. Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/22/#findComment-1591559 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OLIMPIA2 Inviato 17 Settembre 2025 Condividi Inviato 17 Settembre 2025 20 minuti fa, alexis ha scritto: stai diventando peggio del misuratore.. E tu peggio di Dufay... Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/22/#findComment-1591575 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 17 Settembre 2025 Condividi Inviato 17 Settembre 2025 @alexis le specifiche indicano solo stadio a valvole e non trafos MC gain 60dB, with just two high-performance tube active stages for achieving the shortest signal path Walter 1 Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/22/#findComment-1591635 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gabel Inviato 17 Settembre 2025 Condividi Inviato 17 Settembre 2025 Comunque tutte queste inutili polemiche (per me) non mi consentono di farmi un’idea reale della qualità di queste elettroniche, per cui sto organizzando per una sessione di ascolto ad hoc. Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/22/#findComment-1591742 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 17 Settembre 2025 Condividi Inviato 17 Settembre 2025 @gabel ma come puoi pensare di avere una idea precisa delle qualità sonore di oggetti di quel tipo senza ascoltarli in un contesto controllato? Non ci sono test di lab che possano indicare un funzionamento almeno consono al livello a cui si pongono. E non per sapere se suonano ma solo per comprendere se almeno il progetto è sano. Se hai la possibilità ascolta magari a casa tua ( almost impossible) Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/22/#findComment-1591763 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. gabel Inviato 17 Settembre 2025 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 17 Settembre 2025 Caro Walter, mi sembra chiaro (ma evidentemente non lo è) che non ho la presunzione (o la stupidità? 🤔) di farmi un’idea precisa di come possa suonare un “oggetto” in base alle considerazioni e/o alle impressioni di una o più persone in base a ciò che scrivono su un forum, però almeno approssimativa si. Invece ultimamente, e non solo su Viva, la sensazione personale di “vecchio” forumer è che si parli per lo più della supercazzola, uscendo spesso e volentieri dal seminato e facendo considerazioni che, pur essendo anche interessanti e pertinenti in un contesto diverso, poco hanno a che fare con l’argomento in discussione, alimentando sterili e inutili polemiche che a me interessano zero. Mi potresti dire: “è un forum audio, bellezza!”. Ti risponderei: una volta non era così, e forse è uno dei motivi, se non il principale, che ha allontanato da questo forum molti appassionati competenti e che me lo rende sempre meno interessante. ☹️ Con sincera e immutata stima. 2 3 Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/22/#findComment-1591871 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 17 Settembre 2025 Condividi Inviato 17 Settembre 2025 @gabel concordo in tutto! Poi da ultra vecchio moderatore del Forum di Audio ho chiaro l’inesorabile cambiamento Walter 1 Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/22/#findComment-1592027 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexis Inviato 17 Settembre 2025 Condividi Inviato 17 Settembre 2025 @gabelprovalo in pace e serenità, assicurati dello stato delle valvole, specie le 6c45 e delle 2a3 e dagli un oretta di riscaldamento.. e sentirai fluire le note come non mai.. almeno questa é la mia esperienza. Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/22/#findComment-1592195 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexis Inviato 18 Settembre 2025 Condividi Inviato 18 Settembre 2025 Da viscerale e viziato appassionato di suono analogico, il pre fono a due telai della viva é stato per me un vero colpo di fulmine, lo provai prima in negozio, incredulo, a confronto dell‘allora meglio della produzione mondiale, poi a casa mia, dove risiedevano già il fior fiore dei grandi nomi, ci misi poco a rendermi conto di essere di fronte a qualcosa che andava ben oltre i soliti esercizi a base di ecc eccetera. Suono più esteso nelle tre dimensioni, dinamica enorme, zero compressione udibile anche nelle partite più convulse del pienissimi orchestrali, silenzio appunto tombale nei pianissimi, come togliere un freno a mano sulla riproduzione musicale. Alcuni anni fa portai l‘apparecchio alla casa madre che lo aggiornó alla versione attuale, con nuovi trafi e a altri ritrovati, che mi fece ancora una volta strabuzzare gli occhi. In accoppiata con le mie testine preferite di casa Lyra ho trovato di seguito grande imbarazzo a scegliere fonti digitali di uguale soddisfazione percettiva, tant‘é che dopo una decina di anni di test con le migliori macchine digitali, ho smesso di cercare.. e smobilitato l‘intero settore digitale. me ne sto con i miei diecimila vinili, e rimango alla finestra.. in attesa di trovare il digit giusto, chissà se lo troverò.. mai. (Intanto ho potuto ascoltare in azienda pure l’evoluzione ultima dei pre fono della serie ultimate, solo su ordinazione, destinata a chi non ha problemi di bilancio famigliare.. telaio completamente in rame e circuito completamente reinventato con trafi in monocristallino custom e chissà quale altre diavolerie.. ma sarebbe un altro capitolo perché era inserito nel sistema top a tromba sei vie attive Field coil.. ed è stato per me e alcuni amici presenti un altro choc culturale.. per cui evito dì parlarne perché ot ) Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/22/#findComment-1592303 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
supermike Inviato 18 Settembre 2025 Condividi Inviato 18 Settembre 2025 23 ore fa, alexis ha scritto: ben piu di 60, tira perfettamente la lyra atlas lambda sl e la atlas normale.. e pure la proteus diamond e la etsuro gold, testine che personalmente mi piacciono un po' di meno delle lyra. Ps. non dimentichiamo che c'é un trafo in ingresso che si occupa del primo step. @alexis Come ti ha fatto notare anche Walge le specifiche di quel pre non indicano la presenza dei TU e il guadagno che all'epoca dichiaravano (adesso non lo scrivono più) è di 60db. Magari la tua è una versione più recente o special con i TU e allora si che cambia la musica (dal punto di vista del guadagno) ma è un'arma a doppio taglio, perché un TU aggiunge sempre qualcosa di suo sul segnale; se possibile sempre meglio farne a meno. Un mio conoscente prese in prova il pre phono Viva usatoda un venditore che si trova in Basilicata ed ebbe problemi di guadagno, perché i 60db non erano sufficienti con la sua testina da 0,2mv. Alla fine acquistò il phono della Soulution che oltre a gudagnare di più si dimostrò più silenzioso e performante (ma costa anche molto di più). Penso che questo phono ha senso se lo abbini al suo pre che di certo guadagna di più rispetto ad altri pre a ss. Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/22/#findComment-1592457 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
