ViVa audio
gianniroma
5 ore fa, alexis ha scritto:
la focal che citi ha seri problemi specie in basso, e comunque è poco piu che un giocattolo rispetto a un horn serio, ben allineato.
@alexis la Focal ha un sistema che permette di regolare fisicamente l'unità medio-alti proprio  per ottemperare al problema dell'allineamento. Ho ascoltato le Utopia Grand III in condizioni controllate e si è materializzata l'Orchestra come con nessun altro diffusore (neanche con gli omnidirezionali sono arrivato ad ascoltare qualcosa di simile). Chiamalo giocattolo un diffusore di quella stazza e pesa da 150.000 circa.
Su una cosa cmq convengo, è assai facile ascoltare horn male in arnese, la materia è complessa e le competenze in campo poche.
Sono anche loro che rendono difficile la risposta in ambiente...fuori asse senti poco e nulla e per materializzare tanti strumenti hai invece bisogno di una dispersione fuori asse notevole. Le trombe sono direttive e anche mettendole negli angoli ti danno problemi.
Ma posso chiedere di dove sei?
 certo ma perché mi fai questa domanda?
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/8/#findComment-104140
In teoria sono più facili da far suonare perche direttive. Ma come giustamente hai scritto senza una dispersione ampia e sopratutto regolare, l’alta fedeltà va farsi.....saper trasformare un evento a 360’ in uno 180’ mantenendo le stesse informazioni è la sfida
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/8/#findComment-104150
@Vmorrison Però l'eccessiva direttività ti costringe poi ad allargarle troppo per cercare di far ascoltare bene anche chi non si trova al centro del famoso triangolo equilatero. L'avvicinamento eccessivo alle pareti laterali porta inevitabilmente un rinforzo in gamma bassa che puoi aggirare solo se il sub ha il controllo di livello.
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/8/#findComment-104159
Scusa veidt ma qui mancano le basi.. la direttività cambia a seconda del profilo e la tipologia delle trombe, e può cambiare moltissimo, non si può generalizzare su un tema così complesso.
E ancora una volta, siamo fuori topic..
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/8/#findComment-104167
  • 1 anno dopo...
Incuriosito dai commenti entusiasti su questo pre (in primis quelli di @alexis😄), sto seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di chiedere in prova un Viva fono, in vendita da un po’ di mesi presso un rivenditore del centro Italia, per poterlo ascoltare nel mio sistema analogico a confronto diretto con il mio Ref phono 1. D’altra parte, non vorrei fosse uno di quei marchi che, per esprimere tutta la loro potenzialità, devono essere inseriti in una catena monomarca. Quindi da una parte sono curioso, dall’altra scettico. 🙄
Che dite, lascio perdere? 🤔
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/8/#findComment-742938
@gabel Tra l‘altro sto giocando con le due versioni del phono, quello monotelaio e il grande a doppio telaio,proprio per cercare di enuclearne le differenze all‘ascolto.
premetto che nella immediata cerchia dei conoscenti spopola il monotelaio, li ho ascoltati vis a vis per diversi mesi prima di giungere a un risultato che mi soddisfacesse come giudizio mentale.
il fonino ha in sintesi una carattere più immediato e brioso, leggermente più effervescente e accattivante al primo ascolto, adatto a impianti di alto livello e equilibrati, dinamica da urlo, zero compressione dinamica, specie sugli acuti i Crash dei piatti per esempio.. spettacolari…silenzio totale (provare per credere) risoluzione eccellente ( ben superiore ai soliti FM/ Celio e pure Kondo/ allnic per non parlare dei convergent/ audio Research/ vtl / steelhead / Conrad Johnson / e altri ascoltati in comparazione) mentre il due telai è un filo più rilassato, laid back, esce con trasformatori d‘uscita, immagine se possibile ancora più ampia, estensione ancora più limitless, adatto a grandi sistemi, cost no object, a mio avviso semplicemente pazzesco.
attenzione entrambi hanno avuto un pesante upgrade attorno agli anni 2018, quindi mi riferisco a queste versioni, tra l‘altro tutti i viva possono essere spediti in azienda per un retrofitting all‘ultima versione, a costi contenuti.
entrambi hanno trafo custom su mc poi circuitazione custom estremamente semplificata, riaa completamente passiva (!) tarata interamente a mano..
con eliminazione di tutto quanto non sia strettamente necessario, con due soli stadi di guadagno e nessuna controreazione. Il grande ha in più trasformatori di uscita, che lo rendono un carico ancor più facile e lineare per il pre, e l’enorme alimentazione stabilizzato e rettificato con doppi triodi 2A3, da 25 kg solo lui.
oggetti a mio avviso decisamente straordinari entrambi con l‘unica accortezza della freschezza delle valvole 12AX LPS e sopratutto della favolosa 6SN1P, valvola militare pazzesca, ultraveloce ed estesa nei transienti, ma piuttosto critica, che devono essere accuratamente accoppiate e accudite. Le 2A3 invece.. quelle sugli alimentatori… niente da fare ho provato fivre rca brimar, ma in questo caso nulla suona come le sovtek militari in dotazione.
ultimo capitolo:  entrambi i pre fono nascono per la lyra Family, da Atlas sl in giù, ma canta con qualsiasi testa di qualità con bassa e bassissima impedenza e hanno un circuito autoaddattivo per le impedenze di carico, che alla bisogna possono essere aggiunte sul retro, in caso di teste particolari il costruttore può fornire trafi dedicati interni; importantissimi poi i cavi in entrata e uscita.
Spero di essere stato d‘aiuto, sono macchine definitive per chi cerca la massima estensione, la massima dinamica e la minore distorsione, senza alcuna coloritura aggiunta. Se l‘impianto regge tale impostazione non c‘é, con il software giusto, nessun limite per assistere a una gloriosa e a tratti incredibile resa analogica.
Fammi sapere quando lo avrai provato.. curioso di sentire anche le tue impressioni.. ricordati di lasciarli scaldare molto a lungo, almeno un‘ora, poi si spalancano.. con una scena talmente disarticolata dalle casse da risultare a tratti lisergica 🤓
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/8/#findComment-743932
@gabel tieni in considerazione che il Viva ha un guadagno massimo di 60db che dovrebbe essere sufficiente con testine con sensibilità fino a 0,3mV ma non con testine con una sensibilità inferiore. Certo potresti aggiungere uno step up, ma io personalmente un phono di questo livello con alimentazione separata non andrei a colorarlo con il suono tipico del trasformatore :classic_smile:
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/8/#findComment-743983
