loureediano Inviato 4 Dicembre 2024 Condividi Inviato 4 Dicembre 2024 Quindi l'ideale è posizionarlo, posizionarli davanti alla linea dei diffusori, di quanto circa? Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/5/#findComment-1370123 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 4 Dicembre 2024 Condividi Inviato 4 Dicembre 2024 @loureediano il più possibile magari a metà strada tra la poltrona e i diffusori Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/5/#findComment-1370580 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 4 Dicembre 2024 Condividi Inviato 4 Dicembre 2024 In questo modo più facile mettere in fase il subwoofer poi se si ha libertà di movimento bisogna provare varie posizioni per vedere dove va meglio perché oltre alla fase c'è anche il problema delle onde stazionarie della stanza è un po' laborioso ma una volta trovato la quadra non sì tocca più Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/5/#findComment-1370583 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianventu Inviato 4 Dicembre 2024 Condividi Inviato 4 Dicembre 2024 @Giannimorandi Comunque ho ritrovato gli screenshots delle misure effettuate con l'attuale collocazione dei sub e i tagli che ho menzionato sopra. Se modificavo la fase anche di poco, mi si creavano delle cancellazioni abbastanza evidenti, mentre tenendola a zero, ottenevo le misure migliori. Bisogna tener poi conto che i miei diffusori hanno anche un woofer che emette posteriormente. 1 Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/5/#findComment-1370671 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 4 Dicembre 2024 Condividi Inviato 4 Dicembre 2024 Spostando il subwoofer cambia probabilmente anche la fase può essere che mettendolo davanti ai diffusori più vicino al punto di ascolto vada controfase bisogna provare comunque se più vicino è più veloce e magari serve meno volume per avere la stessa pressione sonora dopo si sente ad orecchio se "picchia " in tempo o in ritardo con una misura di Rif non si capisce. Dalla curva del Rif che hai postato è abbastanza regolare per i miei gusti sarebbe un po' altino il volume del subwoofer perché ci sono 15db circa di differenza tra i bassi profondi e gli acuti diciamo tra 50hz e 10khz io starei sui 8/10 DB di differenza più naturale però va a gusti appunto un vantaggio del subwoofer è avere il volume da poterlo settare a piacimento Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/5/#findComment-1370689 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 4 Dicembre 2024 Condividi Inviato 4 Dicembre 2024 2 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: Spostando il subwoofer cambia probabilmente anche la fase può essere che mettendolo davanti ai diffusori più vicino al punto di ascolto vada controfase bisogna provare comunque se più vicino è più veloce e magari serve meno volume per avere la stessa pressione sonora dopo si sente ad orecchio se "picchia " in tempo o in ritardo con una misura di Rif non si capisce. Dalla curva del Rif che hai postato è abbastanza regolare per i miei gusti sarebbe un po' altino il volume del subwoofer perché ci sono 15db circa di differenza tra i bassi profondi e gli acuti diciamo tra 50hz e 10khz io starei sui 8/10 DB di differenza più naturale però va a gusti appunto un vantaggio del subwoofer è avere il volume da poterlo settare a piacimento Pardon ho letto male il grafico invece va bene il livello dei bassi pensavo fosse più ampia la scala invece è proprio come dicevo Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/5/#findComment-1370694 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianventu Inviato 4 Dicembre 2024 Condividi Inviato 4 Dicembre 2024 6 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: Pardon ho letto male il grafico invece va bene il livello dei bassi pensavo fosse più ampia la scala invece è proprio come dicevo Dirac mi aveva proposto un filtro con bassi in maggior evidenza ma io ho tolto qualche db. Quello "puro" lo uso a volte per ascolti a basso volume, ma mediamente preferisco quello con gamma fino a 100/110hz attenuata. Questione di gusti e di abitudine, niente di più. Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/5/#findComment-1370698 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 4 Dicembre 2024 Condividi Inviato 4 Dicembre 2024 @gianventu la Rif è abbastanza regolare ed estesa ci sta con bassi un po' in evidenza senza esagerare così si sente il punch senza alzare il volume ad spl troppo elevati che può provocare fastidio ingigantendo gli strumenti Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/5/#findComment-1370701 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
grisulea Inviato 4 Dicembre 2024 Condividi Inviato 4 Dicembre 2024 57 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: la Rif è abbastanza regolare ed estesa Non è "abbastanza" ma mostruosamente regolare in particolare sui bassi, cosa non rara, rarissima. 1 ora fa, Giannimorandi ha scritto: Spostando il subwoofer cambia probabilmente anche la fase può essere che mettendolo davanti ai diffusori più vicino al punto di ascolto vada controfase bisogna provare comunque se più vicino è più veloce e magari serve meno volume per avere la stessa pressione sonora dopo si sente ad orecchio se "picchia " in tempo o in ritardo con una misura di Rif non si capisce. Usa il dsp del sub e finisce tutto con dirac, sono osservazioni irrilevanti per la sua situazione. Dirac agisce su tutto indipendentemente da dove mette i sub e soprattutto indipendemente da qualsiasi cavolata abbia fatto il fase di set-up. Lo trovo un modo di procedere ideale, si sistemano i sub dove meglio si adattano o dove è possibile metterli perché esiste purtroppo anche questa possibilità . Si agisce sul dsp del sub per fare una prima sgrossatura del risultato, si allinea tutto con drc o dirac o simili, qualsiasi cosa corregga anche la fase. Anche da altri utenti ho potuto verificare l'efficacia di dirac sui bassi, sia alla misure che all'ascolto. 1 Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/5/#findComment-1370745 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 4 Dicembre 2024 Condividi Inviato 4 Dicembre 2024 @gianventu celai più dritto di Rocco. 1 Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/5/#findComment-1370838 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
VINICIUS Inviato 5 Dicembre 2024 Autore Condividi Inviato 5 Dicembre 2024 @Giannimorandi ho provato il sub, in realtà non sento alcuna differenza tra fase 0 o 180. Ma cosa dovrebbe cambiare? Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/5/#findComment-1370887 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 5 Dicembre 2024 Condividi Inviato 5 Dicembre 2024 @VINICIUS il microfono è più pipistrellato delle orecchie. Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/5/#findComment-1370978 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 5 Dicembre 2024 Condividi Inviato 5 Dicembre 2024 @VINICIUS o che sei capitato in un punto di mezzo tipo 90 gradi di fase oppure dovresti sentire il ritardo del basso. Devi provare con un brano dove ci sono percussioni profonde come grande cassa e timpani se sono fuori fase la botta si allunga creando un rombo non perfettamente identificato si dovrebbe sentire invece il colpo sulla pelle del tamburo e la coda del basso oppure anche la prima corda del basso deve essere veloce come le altre non un rimbombo Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/5/#findComment-1371289 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 5 Dicembre 2024 Condividi Inviato 5 Dicembre 2024 Dove si crea un basso più incisivo e controllato con meno code è la fase giusta Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/5/#findComment-1371293 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianventu Inviato 5 Dicembre 2024 Condividi Inviato 5 Dicembre 2024 Comunque REW ha un simulatore per trovare il posizionamento corretto dei sub. E' già un buon inizio da cui partire, sempre che si sia liberi di posizionarli nel punto migliore, cosa per niente scontata in ambito domestico. Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/5/#findComment-1371303 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
