grisulea Inviato 6 Dicembre 2024 Condividi Inviato 6 Dicembre 2024 Credo che tagliare un sub sotto gli 80 hz abbia gran poco senso. O è talmente scarso che il diffusore ha prestazioni migliori almeno fino a 50 hz e allora mi chiedo il senso di un affare del genere, o il diffusore ha prestazioni tali da necessitare solo di una piccola porzione di frequenze che gli è impossibile emettere ma se ha prestazioni tali credo necessiti ancora meno del sub. In ogni caso si perdono i vantaggi principali, impedire al woofer di fare escursioni eccessive con grande vantaggio sulla dinamica e la distorsione, usare con profitto una biamplificazione che se usata così in basso non ha nessun vantaggio, poter intervenire specificatamente sul solo sub con un DSP che copre quasi fino ad una ottava sotto la frequenza di Schroeder senza, volendo, toccare sopra, usare ampli molto potenti ad elevato df anche se poco raffinati per una grande porzione di frequenze basse sgravando di fatto quello del medio alto del lavoro sporco. Scegliersi infine quasi qualsiasi ampli per gestire il resto senza dover fare considerazioni sulla gestione dei bassi. 1 Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/7/#findComment-1372141 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dubleu Inviato 6 Dicembre 2024 Condividi Inviato 6 Dicembre 2024 36 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: @Dubleu per spostarlo ci vuole un carrello elevatore comunque mettendo il woofer frontale o dietro se non si vuole vedere poi si distanza un po' dal muro dà meno problemi di saltellamento Un subwoofer con corsa lunga quando il range completo di escursione passa i 26mm è sempre sconsigliato tenerlo verticale. Il 18xl1800 è a tripla guida che onda, fa di corsa 20mm, che raddoppia quindi a 40mm. Non è buona cosa farlo lavorare nelle extra basse in verticale. Ma è off topic. Il saltellamento non lo hai con 180kg. Ci sono gli svs pb4000, rendono molto meno ma han woofer frontale e pesano nulla. Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/7/#findComment-1372181 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sandro Formentini Inviato 8 Dicembre 2024 Condividi Inviato 8 Dicembre 2024 Ma si riesce veramente a percepire un ritardo di 6 m/s? Link al commento https://melius.club/topic/22836-subwoofer-con-diffusori-da-pavimento-sincronizzazione/page/7/#findComment-1373577 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
