Cavo di potenza che leviga un po' gli alti
Ma senza perdere corpo e trasparenza. Diciamo tipo il vecchio Mit mh 750, ma magari senza somigliare ad un tubo del gas. Entro i 300 sull'usato. Grazie per i consigli. Mi serve per delle Triangle Celius il cui tweeter nel mio ambiente a volte può essere fastidioso
https://melius.club/topic/22838-cavo-di-potenza-che-leviga-un-po-gli-alti/
@olegna Ho avuto poche esperienze con i cavi di potenza, ma su quella strada trovi il Van Den Hul Magnum, oppure potresti pensare di ottimizzare il cavo di alimentazione. Ricordo che il cavo Audio Analogue fornito di serie con il Maestro CD 2.0 metteva in secondo piano le alte frequenze (o ne aumentava le basse).
https://melius.club/topic/22838-cavo-di-potenza-che-leviga-un-po-gli-alti/#findComment-1369159
acusticamente
Tellurium Blue II oppure Black Ii (disponibile su Playstereo, in B stock)
Forse il Blue attenua un po’ troppo mentre il Black dovrebbe mantenere più trasparenza sugli alti ma nello stesso tempo mitigare la brillantezza.
Senza perdita di corpo.
https://melius.club/topic/22838-cavo-di-potenza-che-leviga-un-po-gli-alti/#findComment-1369207
4 ore fa, Gustavino ha scritto:
@olegna  sostituire i condensatori del tw ti costa meno e piu efficace come intervento ...
altimenti potresti provare con il biwiring
Ps
hai provato ad invertire la polarita' in entrambi diffusori ?
Senza fare danni? Sul diffusore metto il rosso sul nero?
https://melius.club/topic/22838-cavo-di-potenza-che-leviga-un-po-gli-alti/#findComment-1370552
@olegna certo  ,devi farlo su entrambi diffusori  altrimenti se in controfase diminuisce il basso .la musica e' tensione alternata come la presa del muro , non ha polarità ma fase.... eventuali differenze dipenderanno dal tuo ampli ,ma non costa nulla
https://melius.club/topic/22838-cavo-di-potenza-che-leviga-un-po-gli-alti/#findComment-1370566
Ciao puoi provare questi:
https://www.thomann.de/it/sommer_cable_sc_meridian_sp240.htm?atr=true
Oppure questi:
https://www.thomann.de/it/sommer_cable_sc_meridian_sp260.htm?atr=true
Sono ottimi , costano poco e li puoi terminare con forcelle o banane (se vuoi).
La fase non la toccherei, cambierebbe completamente la sonorità delle casse, perché è ottimizzata in base al crossover (frequenza di incrocio) e trasduttori.
https://melius.club/topic/22838-cavo-di-potenza-che-leviga-un-po-gli-alti/#findComment-1370604
6 ore fa, LUIGI64 ha scritto:
Supra...no?
Non direi.
Ho da lungo tempo i Ply 3.4.
Buonissimo cavo va sul neutro non attenua gli alti.
Sotto questo punto di vista meglio Monster Cable o Cardas.
Anche se dire il vero mi ritrovo pienamente con tale giudizio :
4 ore fa, imaginator ha scritto:
Per esperienza,  se devi levigare i problemi sono da altre parti
https://melius.club/topic/22838-cavo-di-potenza-che-leviga-un-po-gli-alti/#findComment-1370632
