Disaccoppiatori per elettroniche Dem Audio
10 minuti fa, pro61 ha scritto:
Io non ho mai capito il senso di usare le punte con le sottopunte, che annullano completamente l'effetto che dovrebbe fare la punta.
Invece io non capisco perché una sottopunta larga un centimetro, spessa 3-5 mm, con piccolissimo incavo dove si va ad inserire la punta, dovrebbe annullare completamente l'effetto della punta. 😎
Ragioniamoci su, se qualcuno vuole.
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/2/#findComment-1372955
14 minuti fa, pro61 ha scritto:
la punta si accoppia con la sottopunta e la sottopunta si accoppia col pavimento. Il peso della cassa si accoppia col pavimento con la superfice della sottopunta, ergo, è come avere un piedino del diametro della sottopunta.
Ecco ora cominciamo a dire cose più "precise", quindi non si annulla completamente, semmai si riduce un po', ma con il grande vantaggio che non si rovina il pavimento e si può fare scivolare il diffusore. 😉
Ps: la punta va considerata solidale alla cassa, la sottopunta al pavimento, infatti tra i due pezzi può essere dissipata energia con piccole oscillazioni e vibrazioni.
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/2/#findComment-1372971
Si riduce tantissimo, la punta avrà 1 mm quadro di superficie mentre la sottopunta avrà almeno 1.5/2 cm di diametro. Fatti 2 conti di quanto si riduce la pressione sul pavimento.
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/2/#findComment-1372985
Se devi accoppiare, allora la punta la metti sul pavimento, se devi dissipare energia, allora metti degli elastomeri, valutando bene pesi e frequenze di risonanza.
Poi ci sono le sfere, che accoppiano, dato che la superfice di contatto può essere considerata puntiforme, e in più scivolano pure :classic_biggrin:.
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/2/#findComment-1372988
Esattamente, quindi il discorso sottopunte = annullamento effetto punte è errato, modifica di un tot e basta.
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/2/#findComment-1373049
Ripeto che punta e sottopunta non sono "solidali".
Poi ognuno è libero di pensarla diversamente.
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/2/#findComment-1373053
11 minuti fa, corrado ha scritto:
Certamente, ma la fisica non ti da ragione.
Ti farò sapere, mio nipote è un fisico 😉
Intanto consiglio di dare uno sguardo qui:
http://www.giannicornara.net/pages/pages_technotes/page_punte-i.htm
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/2/#findComment-1373070
Mi basta quanto ho letto tempo fa su scritti di Mario Bon e quello studiato 30 anni fa, sono principi di fisica che si studiano ai primi anni delle superiori.
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/2/#findComment-1373093
Come vuoi, anche se Mario Bon mi sembra che sia ingegnere e non fisico.
Buona serata
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/2/#findComment-1373105
Fabio Cottatellucci
Il problema è che la sottopunta si interpone e impedisce l'accoppiamento punta-pavimento, come diceva @corrado.
Poi, chiaro, prima di sbregare il parquet o il marmo, metti la sottopunta.
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/2/#findComment-1373280
Fabio Cottatellucci
Hai presente la catena logica
"punta che graffia il parquet => finisci a dormire in macchina finché non arriva il parquettista"?
Ecco :classic_biggrin:
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/2/#findComment-1373282
