Disaccoppiatori per elettroniche Dem Audio
E si parla di elettroniche o diffusori a pavimento, ma se prendiamo ad esempio il diffusore da stand con questo su pavimento in piastrelle tradizionali semplici di quelle che si mettevano 40 anni fa, non si capisce mai se il diffusore deve essere solidale (onde evitare cadute) al top dello stand tramite blu tack et simili e stand con punte su pavimento oppure il contrario? Cioè stand disaccoppiato (?) tramite elastomero e cassa appoggiata sopra e basta...in questi anni ho letto di tutto e di più e visto fare di tutto. Quale sarebbe il sistema migliore musicalmente parlando?
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/4/#findComment-1377863
@Mary il sistema migliore viene definito anche dal tuo ambiente, il risultato migliore vien fuori principalmente dalle prove che puoi fare direttamente in ambiente ed alla fine scegliere in base ai propri gusti, che poi è quello che conta di più, a mio avviso...
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/4/#findComment-1377892
Sinceramente sono stufo di prove...da quando li ho acquistati ho così sistemato : colonna stand riempita di sacchetti di sabbia al quarzo per tre quarti con 4 punte dirette verso il pavimento (senza sotto punte), i diffusori sul top superiore fissati con 4 palline di Patafix e al momento mi pare vada bene..bassi veloci e frenati mentre in alto si sente tutto senza ammorbidire niente e senza dare fastidio, però la curiosità è tanta di provare e sentire che succede se mettessi 4 gommini sul top e i diffusori solo appoggiati e non fissati oppure togliere le punte e provare con semplici feltrini al loro posto. Ma la schiena è ormai quello che è per mia sfortuna.
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/4/#findComment-1378136
Se hai un pavimento non flottante e bello solido, è la soluzione migliore
allora cerchi rogne! :classic_ninja::classic_biggrin:
Prova a togliere le punte dagli stand e metti dei sistemi per disaccoppiare (ce ne sono di tutti i prezzi, foggia e qualità) e vedi cosa succede... la curiosità non è mai gratis!
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/4/#findComment-1379089
Ciao Suonatore, mah ti dirò...l'unica rogna che mi potrei cercare è quella di poter provare a inserire sotto gli stand o dei semplici feltri oppure i fermaporta senza adesivo, le due cose tra l'altro mi risulterebbero anche abbastanza facili in quanto mi basta inserire quello che decido di mettere ed svitare le punte in modo che lo stand si abbassa fino a che si appoggia sopra in maniera semplice e se voglio rimettere le punte non devo fare altro che il contrario cioè avvitare e lo stand si alza e poi tolgo ciò che avevo messo sotto. Mi resta da capire o meglio sentire che cosa ottengo poi con questo disaccoppiamento dal pavimento. Vedrò quando mi va di fare la prova.
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/4/#findComment-1379344
Ci sono tanti materiali di diverse ditte per esempio della Omicron (che reputo ottimi), HRS, Finite-Elemente ma anche altre e bisognerebbe provarle. Magari avendo conoscenti che li hanno o chiedendo a distributori. Anche togliendo le punte originali. A dipendenza delle situazioni e persone possono venir fuori belle (e brutte) sorprese. Per quanto riguarda la schiena forse farti aiutare da uno o più conoscenti o altri audiofili nella vicinanza.
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/4/#findComment-1382579
Ahh l'unica (pseudo) audiofila a cui potrei chiedere è la mia signora ma evito a prescindere prima che inserisca me al posto degli stand...
Scherzi a parte, io pensavo a prodotti low budget tipo dischetti in teflon o silicone o ancora di feltrini in neoprene, credo di aver già dato nel tempo e francamente non so se son sordo ma differenze rilevanti che possano giustificare certi costi non ne ho mai sentite, sento comunque la differenza tra punte sotto i diffusori a pavimento e senza quando li avevo.
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/4/#findComment-1382883
Low cost, io ho messo dei silent block 40x30
https://www.aliexpress.us/item/3256802398677214.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreThisSeller.4.7266Kl68Kl68qH&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=3d746b7c-763a-4443-8a88-b7468b426694&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:3d746b7c-763a-4443-8a88-b7468b426694,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_npi=4%40dis!EUR!1.84!0.84!!!1.87!0.86!%40211b876e17346277448066742ec9e4!12000021271391502!rec!US!!ABX&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreThisSeller|query_from%3A
poi ci sono anche senza bullone:
https://www.aliexpress.us/item/3256802398749403.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.7c14OYHWOYHWUu&algo_pvid=065564d8-2dd7-41d1-83c1-0004e9568d06&aem_p4p_detail=202412171327151760668079318400002169112&algo_exp_id=065564d8-2dd7-41d1-83c1-0004e9568d06-1&pdp_npi=4%40dis!USD!1.19!0.57!!!1.19!0.57!%40211b61ae17344708352914746ebb99!12000035048238799!sea!US!0!ABX&curPageLogUid=bE9HDGXcVKy3&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202412171327151760668079318400002169112_2&gatewayAdapt=glo2usa
Oppure ancora tipo gommina
https://www.aliexpress.us/item/3256806290565416.html?spm=a2g0o.productlist.main.83.21b43fe3wLGHE7&algo_pvid=cbe2e7c3-3998-44c9-96fb-076be3d36654&algo_exp_id=cbe2e7c3-3998-44c9-96fb-076be3d36654-41&pdp_npi=4%40dis!USD!2.24!1.79!!!16.23!12.98!%40211b61a417344709055901115ea2f4!12000037342301760!sea!US!0!ABX&curPageLogUid=V7iZclmLGXpo&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&gatewayAdapt=glo2usa
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/4/#findComment-1382907
Ti capisco benissimo. Trovo che è sempre utile per conoscere se stessi e le cose che ci sono nel hifi provare se si ha la possibilità i diversi prodotti che ci sono quando interessa quel campo. Questo indipendentemente dal prezzo. Nessuno poi è obligato a comperare quelle cose che si provano e si riceve un'esperienza più vasta.
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/4/#findComment-1383290
Si provati tutti dal ferramenta vicino casa mia compresi quelli per la lavatrice, questo genere di silent block attenuava troppo le alte frequenze ed enfatizzava i bassi dei diffusori a pavimento. Comunque li avevo abbandonati quasi subito.
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/4/#findComment-1383981
Si, bisogna provare,
e dipende dai casi e contesti,
da me senza, perdo ariosità in gamma alta e bassi più asciutti.
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/4/#findComment-1384005
Certo, ho provato svariati oggetti e materiali alcuni hanno dato un buon compromesso altri no, è anche interessante provare per sentire a quanto si può spingere il proprio impianto con degli oggetti dai costi modesti...ovvio che se devi provare 4 supporti da 200 € (butto lì una cifra a caso) lo faccio una volta sola e basta sia che vada bene (e li tengo) sia che vada male (e non mi vedono più :classic_biggrin:).
A dimostrazione del fatto che ogni ambiente/pavimentazione fa storia a sé.
https://melius.club/topic/22880-disaccoppiatori-per-elettroniche-dem-audio/page/4/#findComment-1384397
