Preamplificatore per Pass labs xa30.5
Io l'ho posseduto per parecchi anni con pre a valvole e stato solido come Classè DR-7, Klimo Merlin Ultimate, Audio Note M5, ICS ecc ma con nessuno di questi sono stato mai veramente soddisfatto.
Al contrario lo ascoltavo molto bene da un caro amico che probabilmente ci leggerà, con un pre Pass della serie XP, ed è uno di questi da scegliere il base al tuo budget che ti consiglio fortemente di abbinarlo.
https://melius.club/topic/22897-preamplificatore-per-pass-labs-xa305/#findComment-1372441
Ciao e grazie
Avevo pensato anche io ad abbinare stessa casa per probabile sinergia, la serie xp è sicuramente da tenere in considerazione.
In ogni caso se qualcuno ha avuto modo di fare altri abbinamenti con altri pre sarà gradita la sua esperienza.
https://melius.club/topic/22897-preamplificatore-per-pass-labs-xa305/#findComment-1372590
Quando sono passato dalle valvole allo stato solido ho avuto per iniziare l'XA30 con XP10.
Penso anch'io che l'accoppiata naturale con XP10, XP20, XP12 a seconda del budget sia una scelta sicura.
Probabilmente anche pre delle serie precedenti come X1 o Aleph andrebbero bene.
NON vedrei molto bene un pre a valvole, mentre ottimo accoppiamento secondo me con uno Spectral  SL30 che però ho sentito con finale Pass X250.
Ho avuto poi anche Pass XP20 e XP30, tra XP30 e XP20 c'è MOLTA più differenza che tra XP20 e XP10!
Ma questa è un'altra storia...:classic_smile:
https://melius.club/topic/22897-preamplificatore-per-pass-labs-xa305/#findComment-1372615
2 ore fa, shastasheen ha scritto:
Bellissima accoppiata a casa mia con ARC LS25 mk1...
Ma è a valvole...
Anche controllato direttamente da PS Audio Directstream mk2 suonava molto bene.
Ciao prima avevo Arc Ls16 ed era un buon accoppiamento però adesso vado direttamente dal Rockna wawelight e devo dire che il livello di ascolto è ottimo... Vorrei riprovare con un pre.. Grazie
https://melius.club/topic/22897-preamplificatore-per-pass-labs-xa305/#findComment-1372723
Grazie... Hai avuto modo di sentire anche Xp12? Guardavo infatti tra xp10 o xp20...
https://melius.club/topic/22897-preamplificatore-per-pass-labs-xa305/#findComment-1372729
No, purtroppo non ho avuto modo di sentire XP12 e gli altri pre della nuova serie.
A naso il nuovo  XP12 potrebbe anche suonare meglio del "vecchio" XP20 visto che la differenza non era molto pronunciata, quindi dipende anche dal budget che puoi/vuoi destinare.
Un altro fattore da tenere presente, secondo me, è che i pre Pass di questa serie hanno un guadagno molto basso, a differenza dei pre a valvole che solitamente hanno un guadagno piuttosto elevato e quindi potrebbero avere un match non ideale, anche non ottimale per la sicureza del finale se  per distrazione si spegnesse prima il pre, ad esempio il Klimo Merlin che ho avuto prima.
Per inciso questi pre hanno un controllo del volume ad encoder, progettato da Bruce Coburn, non di tipo tradizionale quindi, e il "manopolone" gira liberamente con molti passi, mi pare 100 almeno con XP30 e consentendo sempre una regolazione molto fine e ottimale del volume.
https://melius.club/topic/22897-preamplificatore-per-pass-labs-xa305/#findComment-1373119
Ma è a valvole...
8 ore fa, Suonatore ha scritto:
allora col tuo budget non ci stai dentro.... ti avrei proposto Spectral DMC 30 sl G2 o SS2
Grazie comunque dell info
https://melius.club/topic/22897-preamplificatore-per-pass-labs-xa305/#findComment-1373477
Ottima considerazione.... Quindi questi pre non hanno il guadagno regolabile se ho capito bene..
https://melius.club/topic/22897-preamplificatore-per-pass-labs-xa305/#findComment-1373481
Io l'ho avuto proprio pilotato da uno Spectral 30 SLg2 ed era un'accoppiata veramente sinergica e ben suonante. Visto il budget potresti provare con sempre con uno Spectral magari più vecchio per abbassare i costi. A me invece non è piaciuto per nulla con il pre Pass XP10, strano perchè mi sarei aspettato una perfetta compatibilità restando in casa Pass ma quando sono passato dal XP10 allo Spectral il finale ha preso vita.
https://melius.club/topic/22897-preamplificatore-per-pass-labs-xa305/#findComment-1373569
Ciao grazie.. Dei modelli spectral più datati hai qualcosa da indicarmi? Non ne ho mai avuti e vedo diversi modelli in rete
https://melius.club/topic/22897-preamplificatore-per-pass-labs-xa305/#findComment-1373597
