Tutto quello che avreste voluto sapere sulle meccaniche dei cd e il loro progresso grazie all'informatica.
@ilmisuratore Premetto che nel merito sono d'accordo con te; anche secondo me gli stadi di uscita a valvole, spesso anche se non sempre, sono lontani dalla neutralità.
Detto questo, se tu sostieni una idea, qualunque essa sia, sei tu che devi dimostrare il suo fondamento, non gli altri il contrario.
Quindi, se tu affermi che le valvole colorano (e io, ripeto, sono d'accordo in generale, ammettendo delle eccezioni che  conosco, se non altro sotto il profilo dell'ascolto), sei tu che devi postare i grafici che dimostrano il tuo assunto, non gli altri.
Con piacere, il tempo di ritrovare qualcosa che avevo salvato
anche secondo me, però è vero che è un concetto troppo generico e dipende dalle valvole e dalle situazioni. Per i miei gusti non penso a una sorgente a valvole (per la verità neanche all'amplificazione) ma il CD Lector, per me, ha gran bel suono. Sicuramente meno neutro del mio ma ha un certo tocco magico. E l'accoppiata del mio con la meccanica Lector mi attrae molto
Ho avuto un paio di Lector, lo 05 suonava piacevole (o piacione) ma appunto si notava che c'era una sorta di edulcorato
questi hanno la stessa thd del tuo ampli :classic_biggrin:
19 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
8) cosa provoca la lettura convenzionale e tutte le relative parti in movimento ?...intanto per garantire al circuito di correzione degli errori di non ritrovarsi una serie ciclica di errori non corregibili i vari circuiti di tracking, error e focus effettuano un lavoro continuo nel seguire la microscopica traccia...quindi continue perturbazioni cumulate da vibrazioni indotte, sporcizia e difetti del supporto...questo per essere pignoli produrrebbe dei picchi di corrente (e con delle spurie) per le improvvise richieste dai vari microcontroller e che le stesse spurie verrebbero reintrodotte nei vari circuiti...anche di clock.
Ciao a tutti, @ilmisuratore però per tua stessa ammissione al punto 8, questo implicherebbe differenti risultati da meccanica a meccanica (come suono), perché le implementazioni interne, riguardo filtraggio alimentazioni, gestione dei microcontroller, stabilità del laser in fase di lettura (meccaniche meno sensibili alle vibrazioni rispetto ad altre), eventuale buffer di lettura, sono diverse da meccanica a meccanica.
Ed infatti è così, anche se non sempre udibile.
Ora non dire di no 😁
E' una sorgente, dunque a pieno livello, con segnale sullo 0dBFS
La distorsione si avverte maggiormente ad una determinata SPL, quando l'ampli "distorce" almeno 16 volte in meno...ma in questi casi (con questa sorgente) il passaggio interstadio della distorsione della sorgente assume predominanza su quella dell'ampli quindi il carattere si sente
25 minuti fa, fantomas ha scritto:
@ilmisuratore già che ci sono approfitto. Hai provato qualche CEC? Magari non quella da 30K, perché al di là del feedback non è nei miei piani
Due, una non ricordo il modello, l'altra una C.E.C tl51xz
20 anni fa sono stato uno tra i primi a parlare degli errori di lettura, citando anche un fatto evidente come la differenza (su meccaniche convenzionali) tra il suono di un CD originale e il corrispettivo masterizzato...nonostante siano presenti gli "stessi bit" (e che il fenomeno accade per altri motivi)
Qui viene spiegato nel dettaglio l'effetto valvolare  https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-d90le-valve-and-transistor-effects-measurements.35165/
Stadio di uscita con ECC88.
Credo che il progettista abbia volutamente scelto un punto di lavoro che offrisse quel tipo di suono. Prassi comune per differenziarsi ed offrire un suono "piacevole".
Il triodo è il dispositivo attivo più lineare in assoluto, quindi la sua distorsione è bassissima. Ciò non toglie che il progettista possa scegliere un punto di lavoro con una bella distorsione di seconda armonica per ottenere un suono piacione.
Quello che voglio chiarire è che la distorsione non è insita nel triodo ma nel punto di lavoro scelto dal progettista.
Su questo sono d'accordo, però dovresti dire esplicitamente se per questi motivi, le meccaniche possano suonare o meno diversamente una dall'altra.
