Amplificatore Unison morto nel sonno...
Buongiorno, meglio che la prendo a ridere.... Il mio Unison Unico è improvvisamente morto, non dà segni di vita, non si accende. Non ho fatto cambiamenti, non è stato soggetto a sbalzi di corrente, oltretutto, è collegato ad una ciabatta che spengo quando non mi serve. Ha funzionato perfettamente fino a qualche giorno fa ed è stato spento regolarmente. Ieri la constatazione di morte improvvisa... Cosa si può fare con l'aiuto di un amico tecnico prima di inviarlo in assistenza? Magari è un fusibile, oppure l'interruttore di accensione. A qualcuno è accaduto qualcosa del genere? Grazie, Max.
https://melius.club/topic/23019-amplificatore-unison-morto-nel-sonno/
34 minuti fa, paolosances ha scritto:
@Sagnetta comincia con l'assicurarti che la tensione arrivi all'apparecchio ; mi è accaduto di scoprire un falso contatto sulla presa datata ,e successivamente sul polo del portafusibile.
Già verificato su diverse prese e diversi cavi, purtroppo.
18 minuti fa, speaktome74 ha scritto:
Controlla il tasto di accensione
Si. è il primo indiziato, infatti...e spero anche l'ultimo. Appena ho il tester a disposizione è la prima prova che farò.
https://melius.club/topic/23019-amplificatore-unison-morto-nel-sonno/#findComment-1378466
Ciao, comincia dalle verifiche più semplici:
Collega l'ampli con altro cavo direttamente alla presa a muro e vedi se accende, nel momento in cui azioni l'interruttore (è a bilanciere?) in ambiente silenzioso devi stare attento avvicinandoci l'orecchio se si sente un qualche "sfrigolio" (ovviamente deve essere attaccato all' alimentazione).
Se si, sicuramente è da sostituire l'interruttore, altrimenti dovrai verificare il passaggio di corrente con tester.
https://melius.club/topic/23019-amplificatore-unison-morto-nel-sonno/#findComment-1379271
Collegato direttamente alla presa, non si accende. Provato l'interruttore con il tester, non è rotto. Non si sentono sfrigolii. Su un tratto della scheda ci sono due resistenze uguali, da circa 2200. Una segna corretto, 2100 o giù di lì, l'altra molto molto meno, ma non sò se potrebbe dipendere da qualche altro componente a valle o se è quasi spirata. La cosa strana è che ai primi tentativi di accensione si sentiva ancora, anche se basso, il tipico "bump" e anche la musica a volume sempre più basso. Dopodiché si è "ammutato" completamente. Il problema è che se fosse una resistenza o un condensatore da pochi centesimi (ce ne sono 3 vicini all'alimentazione), per cambiarli bisogna smontare mezzo mondo in quanto non è possibile accedere al retro della scheda madre senza staccarla dal pannello inferiore. Pazienza, dopo le feste parte per l'assistenza......
https://melius.club/topic/23019-amplificatore-unison-morto-nel-sonno/#findComment-1379311
