Nadir Fidelio 2kw a valvole
danielecovezzoli
@danielecovezzoli Ciao, ho avuto per circa 6 mesi, nel mio impianto, un vecchio stabilizzatore Nadir Fidelio da 1Kw, perché a casa mia la tensione pur rimanendo nei range di tolleranza, è un po’ altina, ma con lievi oscillazioni.
Devo dire che faceva bene il suo lavoro. Uno stabilizzatore, NON deve apportare alcuna variazione nel suono del tuo impianto, deve solo mettere le tue elettroniche nella migliore condizione di lavoro. Il rischio di questi apparecchi è quello di avere un effetto di limitazione della dinamica, ma devo dire che ciò non è mai avvenuto. Se il prodotto che vuoi, è usato, verifica che il trasformatore non ronzi troppo. Poi, devi calcolare il consumo massimo di tutto quello che ci attaccherai, compreso il picco potenziale di watt del tuo amplificatore. Il tutto deve essere sotto la capacità massima di gestione dello stabilizzatore, che ne tuo caso con 2 kw, non dovresti avere alcun problema, a meno che, tu non abbia due finali monofonici Mcintosh da 1,2kw, ciascuno!
Il mio Nadir era molto spartano e anche bruttino, ma faceva bene il suo sporco lavoro. Non potevi regolare nulla, era già tarato e al massimo ti segnalava se la tensione era bassa o alta, con due spie. Immagino che il modello a cui ti riferisci tu sia più recente … ma a parte l’estetica (sempre bruttine), credo che non sia cambiato molto. I modelli più recenti hanno un display, ma non so altro.
Il mio l’ho cambiato solo, perché sono passato ad un rigeneratore di corrente della PSAudio, che non solo stabilizza la tensione, la filtra e ricostruisce la corrente da zero.
Quello qui sotto era il Nadir che avevo.
https://melius.club/topic/2316-nadir-fidelio-2kw-a-valvole/#findComment-102964
L'ho provato anche io, adesso ho la nuova versione da 1,5 Kva del Nadir Fidelio con tutti gli indicatori di voltaggi ed amperaggi e devo dire che è un qualcosa di bellissimo oltre avere un effetto migliorativo sul suono di qualunque impianto a cui lo attacco. Non funziona con  lo stesso prinicipio del PSAudio ma sicuramente essendo un prodotto italiano ha un rapporto prezo molto buono.
Saluti
Rob
https://melius.club/topic/2316-nadir-fidelio-2kw-a-valvole/#findComment-103097
danielecovezzoli
Grazie per avermi dato la tua esperienza, la mia situazione è simile alla tua ho la tensione a 245 volt è de un po altina, il Nadir è il 2kw a valvole come hai detto e usato perciò proverò che non faccia rumore, penso che il mio impianto composto da mcd301 - ma 6900Le - PS audio Nuweve con giradischi Project  sia un carico facile per il Nadir.
Comunque mille grazie per il tuo Consiglio.
Saluti Daniele
https://melius.club/topic/2316-nadir-fidelio-2kw-a-valvole/#findComment-103103
18 ore fa, danielecovezzoli ha scritto:
che differenza ci sia tra un transitor e un valvolare
La valvola fa poesia, decorazione e dà illusione di buon vecchio dal suono morbido e caloroso anche dove non avrebbe effetto alcuno sul suono come sarebbe in uno stabilizzatore di rete.
Lo stabilizzatore in oggetto non mi pare che però abbia valvole.
https://melius.club/topic/2316-nadir-fidelio-2kw-a-valvole/#findComment-104496
